Страница 26 из 629
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 02, 2010 18:04:27
А.Андрей
Форумчане, помогите мне. Нашёл у себя пентод 6П14П-К. Но у него по обоим бокам от надписи черненькое пятно. Подскажите, рабочий ли он?
З.Ы. Зараннее благодарен.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 02, 2010 19:48:05
MIF
Глядя на этот цветок я подумал что нашим антеннам ещё далеко до "природы".
Источник
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 02, 2010 20:21:17
А.Андрей
Красиво...
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн июл 05, 2010 16:51:57
А.Андрей
Общаемся...
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 00:41:39
DX168B
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:14:37
А.Андрей
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:30:13
Андрей_Р
Что полезного сделать из ТМ2 ? Это триггер.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:31:45
А.Андрей
Андрей_Р писал(а):Что полезного сделать из ТМ2 ? Это триггер.
Чо хошь.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:45:45
MIF
А.Андрей писал(а):Андрей_Р писал(а):Что полезного сделать из ТМ2 ? Это триггер.
Чо хошь.
Вы прям как сиамские близнецы.
Если добавить ещё пару дешёвых микросхемок и транзисторов, то можно
управлять шаговым двигателем.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:46:31
А.Андрей
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:48:24
MIF
Сдаюсь, сдаюсь..
Различия всё же есть.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт июл 06, 2010 08:55:33
А.Андрей
MIF писал(а):
Сдаюсь, сдаюсь..
Да ладно
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 08:19:17
А.Андрей
А.Андрей писал(а):Форумчане, помогите мне. Нашёл у себя пентод 6П14П-К. Но у него по обоим бокам от надписи черненькое пятно. Подскажите, рабочий ли он?
А? И как вообще проверить лампу без включения в устройство?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 08:41:26
Arlleex
А ты сначала изучи КАК работает D-триггер, а потом и подумаешь, стоит ли задавать такой вопрос или нет.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 08:46:31
Arlleex
Всем доброго утра.
У меня вопрос есть по поводу наличия одной детали, я просто не знаю, существуют ли такие или нет.
Мне надо управлять заполнением воды в баке.
Так вот, логика работы наитупейшая.
Клапан все время открыт, и вода через него заполняет бочку.
Как только уровень воды достиг высоты датчика, клапан закрывается и все, вода в бочку не поступает.
Вопрос-то в чем, собственно:
Существуют ли в продаже электрически управляемые (например, +5В, +12В, не больше) водонапорные клапаны?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 09:46:35
AL.EX
На пять, не знаю. А на 12 вольт имеются.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:15:23
Arlleex
в каких магазинах спрашивать сие чудо - в хозтоварах?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:12:06
А.Андрей
Stalker46 писал(а):в каких магазинах спрашивать сие чудо - в хозтоварах?
Вряд ли. Может и есть.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:52:09
ploop
Поставь от стиральной машинки. Но они на 220. Для управления простое реле.
Это, конечно, не 5 и не 12В, но зато найти проблем не составит (даже на халяву)
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:22:50
Arlleex
Не это не выход. Надо 12В:) я пока не рискую 220 вольт в простые конструкции.
