Страница 26 из 34
Re: А кто как корпуса делает ?
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:56:20
vad-2011
seregalk писал(а):Внезапный даблпост.
Всё туда же, установленные динамики выглядели весьма не антуражно среди почти стимпанкового окружения. И хотя результат не особо сложны и искусный делюсь я скорее техническими решениями и находками.
Результат ...
Замечу что это всего лишь один слой лака, впереди ещё два-три.
Собственно решетка из леруа, а сетка за ней "конва" из текстильного магазина.
Смотрится хорошо, уже в пору открывать мастерскую раритетной электроники :)
Добавлено: Чт июн 16, 2016 12:18:23
seregalk
vad-2011 писал(а): Смотрится хорошо, уже в пору открывать мастерскую раритетной электроники :)
Задумываюсь, даже точнее весит на доске "хотелок", в параллель пойдет с основным делом как бабла на запуск накоплю.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 11:32:17
Серый_
Добавлено: Вс мар 19, 2017 18:41:30
Serj66610
оргстекло,прозрачное 3мм или серое 4мм...клею растворенной в ДХЭ стружкой полученной при распиле.
Аккуратно,симпатично и прозрачно....в общем-самый лучший материал(это если нет ударов при эксплуатации).
Добавлено: Пн мар 27, 2017 15:39:21
SashaN123
Серый_ писал(а):Изображение
Как получаете идеальный распил фанерки без расщепления на торце дерева ? Лазерная резка?
Добавлено: Пн мар 27, 2017 18:31:08
Серый_
Лобзик. При пилке попрёк волокна, деталь можно закреплять ближе к краю столика. А если отщепление где-то есть, то только снизу и попадает в склеивание, поэтому "не чешет".
Добавлено: Вт мар 28, 2017 09:45:50
Jeri
мелкие корпуса делаю методом фрезеровки, материал дюраль В95Т, очень прочный, великолепно обрабатывается, анодирование делает поверхность еще более устойчивую к царапинам, процесс изготовления корпуса : https://www.youtube.com/watch?v=BqzM7T5IfY0 это корпус для для эмулятора домофона, схема взята отсюда https://geektimes.ru/post/258674/
изготовление солнечного модуля 0.5v
единственный минус такого способа изготовления, много возьни :)
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:02:33
АлександрЛ
Jeri писал(а):мелкие корпуса делаю методом фрезеровки,
Ага.. Ну, да.... И ещё один МИНУСИЩЩЩЩЩЩЩЩЕ- это необходимость наличия фрезерного станка или наличие доступа к фрезерному станку...
И, если 3Dпринтер можно собрать "на коленке", или купить за ~ 30 тыр, то ЧПУ фрезер "наколенной сборки" дюраль обрабатывать не может, а нормальный фрезерный станок и особо не купишь, да и дома поставить негде.. :dont_know:
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:47:03
Jeri
АлександрЛ писал(а): Ага.. Ну, да.... И ещё один МИНУСИЩЩЩЩЩЩЩЩЕ- это необходимость наличия фрезерного станка или наличие доступа к фрезерному станку...
ну почемуж негде поставить, по размеру например мой станочек немногим больше типичного 3дпринтера (750х750мм) и стоит на балконе, да и многие модели настольных фрезеров тоже имеют небольшие габариты, например Российские ЧПУ станки марки Вектроник, вполне себе пилят дюральку и стоят на уровне китайских станков.
что вы подразумеваете под нормальным станком? для обработки дюраля не требуется станок весом в несколько тонн, и размером с небольшую комнату, если конечно вы не собираетесь изготавливать деталь размером метр на метр
не вижу смысле разводить холивар о том, что лучше фрезер или 3дпринтер, это как сравнивать отвертку и молоток, оба инструменты, но имеют разное назначение :)
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:00:15
abc
И у меня станок (именно Вектроник) находится на лоджии, занимает пол-стола.
СтОит - да, дороже, чем 3D.
Но он и обрабатывает не только пластмассу, а и алюминий, дюраль, латунь, на небольших подачах ему по силам даже гравировка стали.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 12:38:15
Jeri
из деревяшек тоже неплохие корпуса получаются, после пропитки эпоксидкой по свойствам похоже на пластмассу, материал ясень.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 12:44:09
АлександрЛ
Я имел ввиду нормальный фрезер, ну, хотя бы типа такого:
На нём люминтий ещё можно комфортно фрезеровать...
А лучше- вот такой:
Добавлено: Вт мар 28, 2017 12:49:07
Hardegen
Так речь то о ЧПУ. Вручную долго и риск ошибок.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 12:57:29
Jeri
АлександрЛ писал(а):Я имел ввиду нормальный фрезер, ну, хотя бы типа такого:
пилить люминь смогут, но есть одно маленькое но, они не чпу и для очпу-шивания мало пригодны, станки которые в своей конструкции имеют направляющие типа "ласточкин хвост" вообще не рекомендуется очпушивать по причине достаточно быстрого износа направляющих, вот если переделать на рельсы+ШВП, тогда да, получится весьма жесткая конструкция.
вот этот
спокойно пилит дюраль, только стружку успевай выгребать :)
Добавлено: Вт мар 28, 2017 17:44:29
abc
тут я подумал - а вдруг у меня НЕнормальный ?
Добавлено: Ср мар 29, 2017 12:50:38
diesel170
Jeri писал(а):вот если переделать на рельсы+ШВП, тогда да, получится весьма жесткая конструкция.
Что есть "ШВП"?
Добавлено: Ср мар 29, 2017 13:30:28
Jeri
diesel170 писал(а):Что есть "ШВП"?
ШВП - Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой. По сравнению с традиционной скользящей винтовой передачей вращающий момент для шарико-винтовой передачи уменьшается в три раза и более, что делает ее оптимальной для экономии мощности электродвигателя.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 00:43:40
diesel170
Понятно. Как в некоторых рулевых механизмах, короче. А где такую можно достать?
Кстати, а если использовать вместо рельс шариковые направляющие для мебели? Как у них с долговечностью?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 04:42:09
Jeri
diesel170 писал(а):Понятно. Как в некоторых рулевых механизмах, короче. А где такую можно достать?
на том же алиэкспресс этого добра валом, ищется по запросу ball screw
направляющие для мебели использовать можно, но результат вас не порадует, вообще чтобы не оффтопить такие вопросы лучше обсуждать в другом топике
Добавлено: Вс апр 23, 2017 16:05:47
Vlad_B
вот такие корпуса можно делать, бюджетный вариант.
