Страница 26 из 83
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Добавлено: Ср июл 18, 2012 08:44:23
oleg_1
Вопрос не в этой теме решается. Поищите что-то вроде "Усилитель для сабвуфера", что-то похожее было. А для германия нужны "легкие" динамики. Вспомните, АС с какими динамиками обычно комплектовались подобные усилители.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:41:50
steeler
А почему бы и нет? Для домашнего саба УМ до 50 Вт на П210 или ГТ806. Чисто транзисторный или с переходным трансом.Дешево и сердито. 2 примера схем. Для переходного тр-ра Ш18х22. 1-2 240+240 ПЕВ2 0.47. 3-4 и5-6 по 120 пров тотже. Намотка -.240 первички.потом двойным всю вторичку.после 240 первички. Первичку вкл последовательно.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 12:06:36
nikola1971
Смысла от германия в сабовом канале, как от золотого унитаза...
Вот уж точнее не бывает :beer: Вся "заморочка" с германием делается ради получения СРЕДНЕЧАСТОТНОГО диапазона и частично верхов до 12000кГц, чтобы они были ПРИЯТНЫ на слух.
А для басов изысков не нужно(там требования к запасу мощности и питания), и поэтому всё вышесказанное - очень кстати.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 15:37:56
TRIOD
Доброе время суток.
Народ подскажите вот эта схема из журнала радио нормально работает ?
Просто хочу побаловаться германием, а выбрать схему не могу . Но на эту схему детали есть все кроме диода д18. Чем его заменить?
И если эту схемку собрать хватит ли его мощности для прикомпьютерных колонок ?
Добавлено: Ср июл 18, 2012 15:53:48
El_Gato
Хватит с головой.
Вместо Д18 - любой другой германиевый. Д20, Д310, Д311, Д9, Д2, Д1 и т.д.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 16:01:04
alkarn
Замени его переходом б-э любого германиевого транзистора.
Я бы добавил всё же в эмиттеры выходных транзисторов по 0,47 Ом для температурной стабилизации. Всемирное потепление идет, а у этого усилителя никаких мер для стабилизации режима.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 16:20:55
TRIOD
El_Gato писал(а):Хватит с головой.
В журнале написано что его мощь 2вт. Вроде не фонтан. Или тут эффект как в ламповом усилителе где 1вт как 5 у транзистора.
alkarn писал(а):Я бы добавил всё же в эмиттеры выходных транзисторов по 0,47 Ом для температурной стабилизации. Всемирное потепление идет, а у этого усилителя никаких мер для стабилизации режима.
Да недолжон он вроде сильно греться. В статье радиаторы маленькие.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 17:19:15
alkarn
TRIOD писал(а): В журнале написано что его мощь 2вт. Вроде не фонтан. Или тут эффект как в ламповом усилителе где 1вт как 5 у транзистора.
Нет такого эффекта. 2 Вт есть 2Вт, чем их не получишь. Эффект был от большей чувствительности акустической системы с большИм ящиком по сравнению с современными пиндюрками.
А сильно греться германию и не надо, он и при 60 градусах поплывет, там где кремний и 80-100 выдержит.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:18:29
TRIOD
Тогда даже незнаю хватитли мне 2 ватта.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:25:56
Xatrix
+1. Проверено лично. Как этот усилок превратил мой трансформатор в печку, когда в комнате +31. :)) А сейчас вообще отлично качает мои 4ГД-28 и не парится.. Правда питание у него +20В и конденсаторы на выходе более ёмкие...
А что получше? 0,33ом или 0,68ом? :)
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:32:11
TRIOD
Что меняли для того чтоб поднять напряжение до 20вольт ?
И может кто подскажет многоли надо перебрать транзисторов для подбора с одинаковым коэфицентом усиления.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 18:57:30
Xatrix
Ничего не менял и ничего не подбирал. А может надо было... :) Только у меня не было МП38. Поставил МП35 и Д311 вместо того диода.
Только заново настроил половину питания и ток покоя, т.к. до этого питание было +11В. :) Поменял трансформатор и перенастроил.
Колонки от советской вертушки "Аккорд". Как и трансформатор. Низких хватает, правда высоких маловато. Может из-за того что в них нету 2ГД-36.. :dont_know:
В плате аккорда в эмиттерах П213 ещё какие-то проволочные резисторы стояли. Обычная спиралька. На плату подал напряжения и они сразу задымили. :( Как раз эти резисторы до 1 ома.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 19:41:44
El_Gato
Логично. Напряжение питания подняли, а резисторы - нет. Закон Ома никто не отменял - I=U/R; P=U*I ...
Добавлено: Ср июл 18, 2012 20:30:13
Xatrix
El_Gato писал(а):Логично. Напряжение питания подняли, а резисторы - нет. Закон Ома никто не отменял - I=U/R; P=U*I ...
Если вы про это:
Xatrix писал(а):В плате аккорда в эмиттерах П213 ещё какие-то проволочные резисторы стояли. Обычная спиралька. На плату подал напряжения и они сразу задымили. :( Как раз эти резисторы до 1 ома.
то для этого усилителя всё было родное. И питание и нагрузка...
А питание я поднял в своём усилителе, схему которого приводили выше.
И почему в аккордовском усилителе вместо диода и последовательно с ним резистора стоит терморезистор ММТ-12? И чем он круче?
Добавлено: Ср июл 18, 2012 20:54:50
as32888
nikola1971 писал(а):Вся "заморочка" с германием делается ради получения СРЕДНЕЧАСТОТНОГО диапазона и частично верхов до 12000кГц, чтобы они были ПРИЯТНЫ на слух.
Cказочник такой сказочник!!! :)))
Добавлено: Чт июл 19, 2012 05:37:53
As
Причину интереса к германию уже обсуждали... Особенности примитивной технологии тех времён и свойства германия совместно давали очень интересный эффект: коэф. передачи тока транзистора гораздо менее зависел от тока через него, чем у большинства более современных...
Такие характеристики усилительного элемента, разумеется, влияли и на звучание усилителя. Спектр искажений получался более коротким, уровень гармоник высоких порядков ниже, чем у более современных транзисторов, так же ниже и уровень интермодуляции... Именно этим и объясняется более приятное звучание примитивного усилителя "на германии" по сравнению с классическими схемами на кремниевых транзисторах более поздних лет выпуска, особенно - от современных цифровых источников звука, где упор делается на "цифровую фильтрацию", а аналоговый фильтр на выходе ЦАП имеет очень посредственные параметры...
Остаётся добавить, что приятное звучание имеют только "плохие", сделанные по примитивной сплавной технологии, транзисторы! Более поздние, сделанные по более прогрессивной технологии, по звуку никаких преимуществ перед кремниевыми приборами не имеют... :(
Добавлено: Чт июл 19, 2012 07:44:09
oleg_1
Ну почему же? Есть очень хорошие кремниевые транзисторы и не только они. Но здесь ведь обсуждается германий и ничего более :tea: .
Добавлено: Чт июл 19, 2012 11:19:22
Redrik Shuhart
Подскажите пжлст германиевые диоды для установки в дистошн\овердрайв примочку.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 11:51:07
El_Gato
Да полно их, всяких разных - Д1, Д2, Д3, Д9, Д18, Д20, Д310, Д311, импортные - АА119, АА143 и прочие "АА", + разные там 1N34, 1N60, 1N270 - можно у гугла уточнить. Забейте в гyгле "germanium diodes"
Добавлено: Чт июл 19, 2012 19:18:11
As
oleg_1, о чём спор? :)) Технологии шагнули далеко вперёд, и транзисторы с довольно неплохой линейностью теперь можно найти (не дёшево, правда... :dont_know: ). Просто, старый "германий" - пример, как недостатки технологии могут стать преимуществом... :))
