Страница 26 из 86
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн янв 09, 2017 19:23:39
Evgen73
Надо перечень элементов вывести но чета не доходет, раньше была проще, сейчас в новых версиях все поменялося. :roll:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн янв 09, 2017 20:38:31
rahmaevao
Сам наешл, если что то клавиша "V"
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн янв 09, 2017 20:52:30
Evgen73
rahmaevao писал(а):Сам наешл, если что то клавиша "V"
Это в обще переходное отверстие клавиша . :)))
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт янв 10, 2017 09:36:01
arkhnchul
Evgen73 писал(а):Надо перечень элементов вывести но чета не доходет
некоторые проблемы с xsltproc, не позволяющие просто так распространять его вместе с кикадом :dont_know: В этих наших линуксах он обычно и так есть, а в винде надо ставить отдельно.
https://forum.kicad.info/t/bom-generati ... indows/228
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн янв 16, 2017 20:43:07
Evgen73
Да я вижу тут без бутылки не разобраться. :beer:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт янв 27, 2017 21:45:40
osetroff
Осваиваю Kicad.
Подскажите, как вы осуществляете поиск компонента в библиотеке?
Или быстрее все компоненты самому отрисовывать?
Например, клеммный блок DG141V.
Самому рисовать или где есть общий ресурс откуда можно взять компоненты и выложить нарисованные?
Благодарю
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт янв 27, 2017 23:46:23
Evgen73
osetroff писал(а):Осваиваю Kicad.
Благодарю
Посмотри в библиотеке CONNECT там они встречалися
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб янв 28, 2017 08:15:27
yor
Если поиском не находится, то нарисовать самому, что схемное обозначение, что посадочное место. Не так уж и трудно. Ну и хранить в своей подключаемой библиотеке. А так в инете есть места, где доп. библиотеки раздают.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 27, 2017 18:32:30
samun
Всем привет! На форуме, кажется, темы по Wings 3D нет? Так как вопрос касается и КиКад, то пишу в этой теме.
Но сначала, конечно про сам KiCad. Офигенная программа, делаю в нём первую плату, не могу поверить своему счастью. Всё работает, потребляет мизер ресурсов (браузер в разы больше). Русифицировано очень здорово. Тот же Wings 3D он частично русифицирован, а в Cad-e, кажется есть что на инглиш, но это уже такие мелочи, что проблемы никакой не создают.
Из недостатков- ну время надо на освоение. Однако оно того стоит, эта прога- общественное достояние, то есть оно уже наше и в вечное пользование. (главное что бы не меняли формат библиотек) Ну ещё не удобно редактировать дорожки и цепи, так как оно там реализовано- проще по новой провести.
Однако- прошу учесть, что я не знаком с кад-ами, платы разводил в ручную, без каких либо компьютеров вообще. Так что моё мнение- это мнение любителя.
Собственно сам вопрос.
КиКад и Вингс по разному отображают 3D модели, а именно свет и цвет.
Сделал несколько штук три-дешных моделек, вроде всё норм, а один транзистор никак не получался в правильном цвете. Пытался опытным путём эту задачу решить, в итоге что то "поломалось" в настройках модели (КТ315 делал, для тренировки), а именно- светло-жёлтый отображается как красно-"рыжий", а рыжий, наоборот желтит. (Это уже исправил, связанно с функцией Wings 3D "цвет вершин")
В то же время, данную деталь, 3В Builder (входит в состав 10-ки для 3D печати) показывает вообще чёрной, словно настройки света описаны в самой модели и они выключены. Другие компоненты нормально в нём отображаются, как сделанные ранее, так и после. Кстати, этот "Булдер" , выходит, можно использовать для быстрого просмотра vrl моделек, ибо сам вингс экспортирует в vrl, но к сожалению, готовые файлы этого формата не открывает.
Никто случайно не знает как вернуться к дефолтным настройкам света модели, камеры? Дело не в конкретной модельке, её не сложно переделать, а просто желательно разобраться, что бы в другой раз не наступать на те же грабли.
И ещё вопрос. В более ранних версиях КиКад-а цветовая схема настраивалась (цвет фона Pcbnew, в частности). Решительно не могу найти , куда эту настройку запихнули?
Всем спасибо за внимание!
В заключение- два скриншота, как модели вглядят в КиКад и как ту же модель показывает 3D Builder.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 27, 2017 19:56:16
Evgen73
Там цвет фона черный и белы, где схемы рисуешь там в настройках смотри. :kill:
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн мар 27, 2017 20:39:24
samun
Там есть выбор схемы, но настройка не глобальная, только в схемном редакторе меняется.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:42:13
amaix
Доброго времени! Вот появилась необходимость создать проект с несколькими платами. То есть например в моем случае раздельные платы высоковольтной части, контроллера и передней панели управления. Но схема одна, проект один. Реально это сделать не создавая для каждой части схемы свой проект, чтобы делать разные платы?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн июн 19, 2017 09:46:53
vladelf
Да если мне надо сделать несколько мелких плат в одном проекте то я просто шины питания каждой платы выставляю разные (gnd,+5v -> gnda,+5p -> gndd,+5f) чтобы не путать цепи. А так если платы большие то делаю групповой проект.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб сен 30, 2017 20:23:05
ЖуЧоК
Извиняюсь, если уже было. Я установил по инструкции из мануала программы на нетбук (ОС Linux Mint) kiCAD из репозитария,
1. Язык при запуске программы англ. В параметрах выбираю русский и ничего не происходит-- язык остается тот же. Что это может быть?
2. При запуске вываливается окно, что не найдены библиотеки. Ставил до этого из репы, через менеджер программ, ставилась старая версия 4.0.2, язык то же не менялся, но библиотеки присутствовали.
Здесь же не не пишет номер версии.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Сб сен 30, 2017 21:14:57
yor
По мануалу - это сами собирали (компилировали)? Установите перед сборкой git и git-dev. Он же пишет - "no-vcs-found".
В мануале про русский сказано? Даже не знаю почему, но что-то не так.
А лучше снесите, и ставьте из репозитария, отличий минимум. Но русский это не добавит.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс окт 01, 2017 00:38:23
БарсSc
1) Библиотеки ненаходит скорее всего из-за неправильного/отсутствующего пакета kicad-library.
2) С языком проверьте наличие установленных пакетов kicad-doc и kicad-i18n
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс окт 01, 2017 17:27:53
vladelf
Пакетов kicad-doc можете и не ставить это документация а вот языковый пакет kicad-lang-ru нужен обязательно. по умолчанию в linux-e ставится только английский язык.
Попробуй через make install должно все нормально установится у меня в debian и opensuse все работает отлично. библиотеки можно подключить через менеджер библиотек
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс окт 01, 2017 17:46:21
zöner
нарисовать на одном листе все платы и обвести каждую линиями Edge.cuts не получится ? Или обязательно раздельное изготовление ?
поинтересуйтесь у производителя в какой конфигурации ему нужны чертежи...
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср окт 04, 2017 13:18:54
amatti73
Здравствуйте !
Требуется консультация.
У меня год работал Кикад, все нормально, а вчера в ходе работы над новым проектом ни с того ни с сего при запуске CVPCB он не запустился- т.е. висит белый экран и песочные часы, типа процесс идет, но ни через минуту ни 2 ни 5 рабочее поле этого приложения не открылось. В диспетчере задач при этом никакие процессы не идут - бездействие системы 99%. Пробовал деинсталировать Кикад и поставить свежую версию - Безрезультатно, та же фигня. Сегодня с помощью проги Revo Uninstaller Pro еще и реестр очистил от всего связанного с Кикадом. Затем установил снова начисто новую версию Кикада 4.0.7.
Проблема осталась!
Что это произошло, непонятно.
ОС Windows XP.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Спасибо.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 17:21:02
yor
Здравия!
Можно ли назначить одному элементу два корпуса, для универсальности печатки? Например, внутрь DIP вписан соответствующий SOIC. Добавить-то на плату в pcbnew добавляется, но дорожки к нему не липнут. Заливкой решать как-то не того. Может, есть приличный путь?
