Страница 26 из 37
Re: Усилитель на на TDA2003
Добавлено: Пн май 23, 2016 23:13:48
vovw
пока ни чего дрогова нет буду пробовать эти да и попробовал неплохо ищет станции но помеха ,что за помеха ни чего не понятно в наушниках вроде не заметно ее- а как подключаеш к усилителю то чувствуется
Добавлено: Вт май 24, 2016 05:40:07
As
vovw писал(а):...вот бы еще As- что сказал переделал же таких сотни
А что сказать-то? Всё уже сказано... :dont_know: Почти все неисправные приёмники требовали замену ХА34, самые хреновые микросхемы имели двойную маркировку: сверху, как положено, ХА34, снизу - 7021... :)))
Попадались приёмники с широким диапазоном, перекрывающим оба УКВ, некоторые даже работали (но настройку поймать на таком диапазоне трудно даже многооборотным резистором...)
Давно это было - больше 15 лет прошло! :dont_know: :))
Добавлено: Вт май 24, 2016 11:32:14
vovw
попробовал несколько в наушниках неплохо звучит как к усилителю то не то, что за причина-- а к тому же и разные выпуски микросхем и различных производителей --- разному работают
Добавлено: Вт май 24, 2016 12:16:32
АлександрЛ
vovw писал(а):попробовал несколько в наушниках неплохо звучит как к усилителю то не то, что за причина--
А попробуйте зашунтировать вход усилителя резистором от 50 до 200 Ом- дело в том, что у некоторых приёмников выходной каскад усилителя наушников работает в классе "А" (однотактный каскад), а роль его нагрузки выполняют наушники, если нагрузки не будет, или она будет "сильно не такая, как надо"- то на выходе получится "обрезанный" с одной стороны сигнал, соответственно, и звук будет "унитазным".. :))) :dont_know:
Добавлено: Вт май 24, 2016 12:21:47
vovw
спасибо попробую сейчас подключу к разным усилителям ,------------------------ включал к плате приемника на выход наушников маленькие колоночки звук конечно не большой ,но заметил ,что при разнесении проявляется как бы эфект подобный стерео
Добавлено: Вт май 24, 2016 12:50:47
Андрей Бедов
В противофазе подключены.
Добавлено: Вт май 24, 2016 18:09:04
vovw
подключение резистора на некоторых изделиях дало результат какие еще будут советы предложения- спасибо
Добавлено: Вт май 24, 2016 21:20:54
АлександрЛ
От "нефига делать".. :))) Точнее- чтобы навыки не растерять- повторил в лайоуте плату от Мастеркитовского набора NK014
NK014-TDA2003.lay
(74.35 КБ) 382 скачивания
(Для ЛУТа надо зеркалить)
Схема на второй странице.
Добавлено: Вт май 24, 2016 21:23:14
vovw
Доброй ноч ,а это Ваш вариант тда и как раьотает ---- надо собрать ==== а собирает кто корпуса или переделвает имеющиеся например под приемники ? И в таких вещах тда не редко применяется
Добавлено: Вт май 24, 2016 21:46:24
АлександрЛ
vovw писал(а):,а это ваш вариант тда и как раьотает
Мастеркит утверждал, что работает..
Хотя мне, наверное, из десятка наборов, попался только один "непонятный"- программатор для AVR.. :dont_know:
Вообще TDA2003, это надо постараться, чтобы не заработала.. :dont_know:
Добавлено: Вт май 24, 2016 21:56:41
vovw
ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ я думал что надо постараться что б заработала и вообщето серьезный процес=== пробовал один четыре вольта от батарей и не тихий дал звук ,не плохо бахал , подключал от приемника
Добавлено: Вт май 24, 2016 22:09:28
АлександрЛ
vovw писал(а):ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ я думал что надо постараться что б заработала и вообщето серьезный процес
:dont_know: Ну, не знаю... Я считаю, что ПРАВИЛЬНО СОБРАННОЕ, из исправных деталей устройство в наладке не нуждается, и начинает работать сразу..
зы..
СпойлерНедавно собирал "заказ"-
64 вот таких платы:
это восемь вот таких блоков:
Из 64-х плат сразу не заработало только ДВЕ- в одной "соплю" повесил, а во второй резистор только с одного конца припаял.. :)))
Добавлено: Вт май 24, 2016 22:15:31
vovw
да прям фабричное изделие -Вас только можно похвалить
Добавлено: Ср май 25, 2016 02:35:14
АлександрЛ
ЭТО- серийное изделие..
До крайнего заказа, я для него и платы сам делал.. Но, уже обленился, да и как- то было "влом", при чём, не платы делать, а "херачить" 14052 "дырки" :))) :))) :))) , поэтому заказал платы в "Резоните"...
Если бы я знал, что этот "срочный" заказ я буду делать 1,5 месяца, так как заказчик месяц потратит на поиск всей комплектухи, то, что я делал максимум за неделю, то платя обошлись бы мне, примерно, в 9 000, а из- за "срочности" я затратил 17 000... :kill:
Спойлерэто блок тензоусилителей:
Это- блок питания и фильтров:
А это- моя собственная разработка- (программу для МК писал сын) - плата автоматической балансировки тензоусилителей, стоит под основной платой блока тензоусилителей:
На сегодняшний день блоков тензоусилителей сделано уже 48 блоков тензоусилителей и 12 блоков питания и фильтров.. :dont_know: А, может и больше.. Я их периодически, с 2010 года делаю..
Добавлено: Ср май 25, 2016 03:45:40
Bear2011
Точнее так ПРАВИЛЬНО СОБРАННОЕ ЦИФРОВОЕ, из исправных деталей устройство в наладке не нуждается, и начинает работать сразу. Что-то у меня НИ ОДИН приемник без наладки не заработал сразу :dont_know: Все же разброс параметров аналоговых устройств предполагает наладки
Добавлено: Чт май 26, 2016 22:06:57
vovw
так кроме радио завода у вас еще и свой НИИ на дому- а изделия очень хороши проффесионнальная техника и работает на производстве--на экспорт еще не отправляли , а платы если совпадают может сложить и просверлить одним сверлом сразу несколько ? конечно досадно с комплектующими может порой и немного потрудиться да результаты лучше и восемь тысяч тоже пригодились бы их же тоже надо придумать где взять
Добавлено: Чт май 26, 2016 22:22:30
АлександрЛ
vovw писал(а):так кроме радио завода у вас еще и свой НИИ на дому- а изделия очень хороши проффесионнальная техника и работает на производстве--
почти 40 лет занятия радиолюбительством... :)))
vovw писал(а):на экспорт еще не отправляли ,
Нет, но немцы, участвовавшие в испытаниях "Сапсана" были просто в обмороке- когда они (богатая Европа) поставили свои 10 жалких тензодатчиков, а наши железнодорожники с этой системой снимали показания со 192-х датчиков... :)))
vovw писал(а): а платы если совпадают может сложить и просверлить одним сверлом сразу несколько
Можно.. Когда я сам платы делал, то я сверлил одну плату, и потом, используя её в качестве кондуктора- сверлил по три платы "за раз", а, пока у меня нормально работала ЧПУ- сверлилка- то я делал и сверлил платы "блоками" по 4 штуки..
vovw писал(а): конечно досадно с комплектующими может порой и немного потрудиться да результаты лучше
Ну, я специально в этот раз припахал заказчика на "добычу комплектующих".. А то они как- то к этому странно относились- такое впечатление, что вся эта комплектуха у меня дома (по их мнению) у меня дома просто была... :))) :))) Вот теперь они знают, КАК это всё покупается.. Я справлялся, максимум, за неделю, они "справились" за месяц.. :facepalm:
Добавлено: Чт май 26, 2016 22:28:30
vovw
немцы в обмороке были вот как что ж поделаеш , ах лучше бы какую ни буть сумочку пакетик ну чемоданчик с эврами растрогались и преподнесли
Добавлено: Чт май 26, 2016 22:36:51
АлександрЛ
vovw писал(а):лучше бы какую ни буть сумочку пакетик ну чемоданчик с эврами растрогались и преподнесли
А им- то это зачем?
На самом деле, это они пытались проверить, на сколько качественно в России проводятся испытания ж/д путей... :)))
Добавлено: Пн май 30, 2016 13:51:56
vovw
ДА им может чемоданчик и не нужно, но а ВАМ не помешал . А вот померить индуктивность и ЭСР---емкости можно тестером ?как можно сделать
