Страница 26 из 61
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:07:48
Rokl
Ратмир писал(а):Вечер добрый!
5 такт 1000 0010, А11-А15-"1",А3-А9-"0", А2-"1" А1-"0",А0-"0".
На 40 ноге 4,96-5,28В, пробовал вставлять ВВ55 на четвертом шаге ступор все "0"
Отлично. Проц прыгнул на старшие адреса, значит схема начального старта работает. Теперь смотри, что на адресных шинах ПЗУ выставлено реально.
Должно быть 1 на 6 ноге ПЗУ(А2), остальные адресные ноги ПЗУ(8,7,5,4,3,2,1,23,22,19) и ноги выборки/чтения (18,20) должны иметь 0. Ну и что на выходах шины данных глянь (ноги 9,10,11,13,14,15,16,17)
Кстати, вопрос! У тебя панельки золоченые? Если нет, то хотя бы 24 и 16 пиновые поменяй на современные, а ИР13 после отладки запаяй без панельки. Иначе глюков будет
...ну, просто завались.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 01:39:13
VIRGO
Обрати внимание что лажа начинается с момента когда A2 переходит в 1. Проверь внимательно не "сидит" ли линия A2 ещё где ей не надо.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 08:09:22
uldemir
Лажа начинается уже на втором шаге. Сначала надо убедиться, что до процессора дошло F8, а на третьем шаге установился адрес F803. Пока я вижу тут затык.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 08:52:35
VIRGO
uldemir писал(а):Лажа начинается уже на втором шаге. Сначала надо убедиться, что до процессора дошло F8, а на третьем шаге установился адрес F803. Пока я вижу тут затык.
Всё там нормально, первый JMP процессор выполнил.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 09:03:10
uldemir
А ну да, обсчитался.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 15:11:39
Ратмир
Проверил адреса норм. Вот на четвертом такте на CS (18 нога) РФ-ки появляется 1 , хотя ее не должно быть, и на 5 такте она тоже присутствует, хотя должна появиться там только на 9-м такте.
Прикасании щупом к ШД на 4 такте и далее светики гаснут.
Чет я запутался WR какая нога
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:42:20
VIRGO
Ратмир писал(а): Вот на четвертом такте на CS (18 нога) РФ-ки появляется 1 , хотя ее не должно быть...
Схема начального запуска не работает! Это элементы D10.1 D9.2 D13.2 D4.3 D11.
Для начала посмотри появляется ли 1 (5 вывод D13.2 и 6 вывод D11 ) на четвёртом такте.
Вероятнее всего что D11 не работает. Проверь адресные линии A13, A14, A15 между процессором и D11 (выводы 1, 2,3), убедись что выводы 4 и 5 у D11 соеденины с землёй, ну и питание у D11.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:30:42
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:44:58
Rokl
Ратмир писал(а):Все! весь тест прошел 56 тактов..
Поздравляю!
Втыкай монитор, должен заработать компик, если с ОЗУ не накосячил.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:47:36
Ратмир
Без вв55 и знакогенератора можно?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:01:56
Rokl
Ратмир писал(а):Без вв55 и знакогенератора можно?
У тебя же есть знакогенератор. втыкай смело. Кстати, удали колодки после отладки с ИР13 и Ир12, а под РФки запаяй современные, лучше цанговые и под память тоже...ВВ55 можно не втыкать, на работу компика это не повлияет.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:04:20
VIRGO
Проверяй теперь ВГ75. На адресе F816, это 29 такт (28 щелчков) на выводах 7 и 8 ВГ75 должны появиться строчные и кадровые синхроимпульсы соответственно.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:01:46
Ратмир
Сигналы есть. На 20 щелчке на экране появляются широкие полосы с рябью поверх.
То же самое с "монитором"
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Ср апр 04, 2012 17:40:54
VIRGO
А если вытащить ПЗУ знакогенератора то что на экране?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:01:45
Ратмир
Что с ней что без нее, полосы и какие то помехи, четкого сигнала нет, может телек не подходит? подключил через скарт.
Светики секунд пять весело мигают потом все гаснут.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:03:11
uldemir
Ну, тогда время садиться на видеовыход и искать в композитном сигнале строчные и кадровые импульсы.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:38:45
Ратмир
На выходе и с меньшим периодом он еще инвертируется, ещеб научится пользоваться осцилом
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Ср апр 04, 2012 19:27:46
VIRGO
"Монитор" стоит?
По поводу строчных импульсов - частота завышена в три раза. Могу предположить что "косяк" в районе счётчика D3, проверь частоту, на выводе 14 должно быть 16мгц, на выводе 12 - 8мгц, на выводе 9 - 2мгц и на выводе 8 - 1.33мгц.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:39:38
Ратмир
Да все так, как ты говоришь!
"М-р"стоит, только на 9-ой 2,66 Мгц, буду искать обрывчик
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:49:15
VIRGO
Ратмир писал(а):Да все так, как ты говоришь!
Не понял, 2,66 Мгц??? а на остальных выводах как я написал???
Поточнее по выводам частоты скажи.
