Страница 26 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:09:51
bensaratov
Volt007 писал(а):Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
кажись в питере была барахолка че уже убрали
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:23:05
Volt007
bensaratov писал(а):Volt007 писал(а):Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
Не знаю, я не в курсе. Нужен магазин какой-нить радиолектроники, тот в котором есть закрыт по тех. причинам, а другого найти не могу.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:41:15
bensaratov
viewtopic.php?f=18&t=8122
Добавлено: Пт дек 30, 2011 00:23:15
kwazio
Схемка из фонарика аля POLICE ... яркий диод и линза.
Фонарик работает как от аккума LI-On 3,7 в так и от аккума (батарейки) 1,2в (1,5в)
Как оказалось у них нет защиты от неправильного включения аккума
Результат шиворот-навыворот вставленного аккумулятора не заставил долго ждать.. одно нажатия и дым .... вонь ... печаль
Как я понял там преобразователь стоит ... стоял..
Как видно на фото есть маленькая микросхемка на которой есть след от перегорания (маленькое вздутие). При тщательном рассмотре видно что возле средней ноги потемнение на плате.
(сори за качество фото, моб.телефоном делал)
два провода , то на светодиод
В общем мне надо определить что там за зверек стоял.
Помогите плиз, кто знает.
На микросхемке написано
J2KD
заметил на плате возле этой детальки надпись
CX-410D
Надеюсь хоть кто то подскажет
Добавлено: Пт дек 30, 2011 17:32:00
ZoomerJuk
схему выложи, больше шансов. однако, если так сложно разгодать маркировку, то найти саму микросхему будет не проще. Переделай схему на новой, другой микросхеме. Например, ZXSC310.
Есть у меня такой фонарик - POLICE 10W, с мощным св. диодом, так в нем преобразователь на 1 транзисторе и дросселе...
Добавлено: Пт дек 30, 2011 19:44:36
kwazio
ZoomerJuk писал(а):..... Например, ZXSC310.
сморел pdf-ку... очень похоже что оно.. только без транзюка (видимо у меня фонарик по слабее вашего).
Попробую срисовать схему
Добавлено: Пн янв 02, 2012 06:55:31
ASDFG123
маркировка тразистора R5W - это зеркальный BFR93 ?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 19:59:58
hybroid
Доброго времени. Не могу опознать SMD-стабилитроны, помеченные тремя кольцами:
1: широкое красное, жёлтое, голубое
2: широкое красное, чёрное, жёлтое
3: широкое чёрное, голубое, жёлтое
Все должны быть забугорные, не отечественные.
По справочникам на "казусе" получается какая-то муть
Буду благодарен за помощь.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 21:25:54
Соник
Если хочешь определить напряжение стабилизации - подключай стабилитрон к БП через резистор и меряй на нём напряжение
Добавлено: Вт янв 03, 2012 21:41:13
hybroid
Соник: Да меня терзают сомнения, что они трупы
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:30:51
Соник
Подключай и замеряй на них падение напряжения. В одном включении будет около 700 мВ (диод), в другом - напряжение стабилизации (собственно включение стабилитроном). У стабилитрона в обрыве будет всё время напряжение питания.У коротнувшего стабилитрона - 0 В.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 07:48:22
nik-as
hybroid писал(а):По справочникам на "казусе" получается какая-то муть
Справочник справочнику рознь, стр.12 по моему твой случай.
http://vyksaradist.narod.ru/books/books ... rovka.djvu
Добавлено: Ср янв 04, 2012 08:49:00
hybroid
Соник: спасибо, так и буду делать.
nik-as: и вам спасибо за справочник. Правда, эти таблицы я уже видел на "казусе", не мой случай
Добавлено: Ср янв 04, 2012 08:54:23
nik-as
А пояснения на полях внимательно прочитал?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:55:36
ximik
Здравствуйте ув. коты. Я пытаюсь перейти на смд монтаж, но многое еще не известно
1) конденсатор электролит (220мф на 6в это ясно) паять и выпаивать термофеном можно?
(если да какая температура)
2-3 - вроде диоды но не уверен можт кто знает что это))
4,5,6 - танталовые конденсаторы но номинал какой как понять расшифровать?
8 - что за конденсатор номинал? и как вы определили))
7-9 вроде электролит где насечка, полоска там минус? ( вроде 7\ 10мф на 16в а 8\ 47мфна10в)
если где неправ поправьте)))
Добавлено: Вс янв 08, 2012 07:35:51
nik-as
ximik писал(а):
1) паять и выпаивать термофеном можно?
Можно, но только при нагреве снизу.
2-3 - вроде диоды
Они.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786В помощь.
Емкость цифрами 156 =15 000 000пФ =15мкФ. Рабочее напряжение буква J, смотри ниже.
http://cxem.net/sprav/sprav14-1.gif
Плюс. Конденсаторы электролитические полимерные. Номинал правильно.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 16:14:22
Серёга-47
ximik
Добавлено: Ср янв 11, 2012 00:37:05
Kasey
Не подскажите, что за транзисторы и тип корпуса (они короче чем те, что имеют SOT23). На них цифры 24, 04, а на одном что-то вроде BMS. Как узнать параметры? И что за элементы слева на фото? написано DC Q неD, триггер что ли какой-то?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:07:03
nik-as
Kasey писал(а):Не подскажите, что за транзисторы и тип корпуса (они короче чем те, что имеют SOT23)
Корпус SOT323
Ага "триггерзистор".
К маркировке относятся только буквы DC.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 16:53:07
CFIF1990
Помогите пожалуйста опознать смд диод как на фото
только у моего со стороны катода два кольца белое и голубое (может синее). Диод импортный
