Страница 26 из 26
Re: Самодельная графическая приставка
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:22:25
Вадиматоричик
Здравствуйте, уважаемые коты! И вот я вернулся. У меня есть просто море новостей. Но чтобы вам не мучиться, я сделал их максимально краткими. И так - начнем.
Какие я себе ставил цели после того, как написал свое последнее сообщение здесь.
1) Выучить русский. Нашел репетитора и за год, перед сдачей экзамена (ГИА) выучил русский так, что сдал на 5 (90%).
2) Прочесть книгу, которую мне посоветовали выше. Прочел ее не с 1-го раза. 1-й раз прочел около 120 страниц и остановился за одну главу до начала самого интересного. Приступил к дальнейшему чтению лишь через пол года. Книга оказалась отличной! Но об этом ниже.
3) Выучить хоть 1 язык программирования. Выполнено. (Об этом тоже ниже)
4) Выполнить хоть 1 проект от и до. Выполнено!
А теперь обо все по порядку. Если отбросить все детали, то получится так.
1. Прочел книгу до 120-й странице.
2. Узнал об языке Pascal.
3. Написал первую программу на Pascal.
4. Изучил весь язык вдоль и поперек.
5. Написал Арканоид в текстовом и графическом режимах.
6. Узнал о microPascal-е. И тот понеслась!
7. Написал игру "Волк и яйца". С железом под Atmega 8. Но после решил, что 3.4 кб памяти - это много! Да и использовать SPI - глупо. С ним, кстати, разобрался с 1-й минуты прочтения статьи. Но через год.
8. Узнал о CodeVision под AVR и языке C.
9. Очень сложно мне давалось пересесть с microPascal на C. Уж очень! Помогло лишь то, что в С есть функция обращения к пинам как, например A=PINB.3; Записать в 2-х режимную переменную значение ножки №3. Но усложняло жизнь то, что это фокус CV. AVR Studio этого не поддерживает вообще. Пришлось учиться пользоваться командами "И, ИЛИ, НЕ". Но со временем все получилось.
10. Были многократные попытки выучить ассемблер. Но безуспешно. После Pascal - это ужасно сложно! Так как он является языком высокого уровня и то, что в Pascal-е делается в 2 клика, в ассемблере нужно в ручную прописывать. Со временем хочу научиться все таки.
11. Собрал конструктор состоящий из: Пленочной клавиатуры (Самодельной), 7-seg-ментного индикатора + HC595, модуль под программатор с выводами.
Вот такая получилась игрушка (В прикрепленном файле код под CV и схема Proteus).
А теперь о книжке. Огромное спасибо за нее! Прочел. Это была 1-я книжка. В последствие прочел еще парочку, но они были меньше. И того теперь у меня есть опыт работы с МК во Flowcode, СV, Avr Studio и microPascal. И на компьютере Delphi и Pascal.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:23:21
Вадиматоричик
Смог таки уломать ассемблер, переписав игру на нем. Схема та же. Исходники под Avrstudio в архиве. Постарался все прокомментировать.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:31:19
Вадиматоричик
DX168B писал(а):Пусть читает.
Потом пусть объяснит, что делает этот код:
ldi temp0, EV_ERROR_STOP_GEN ;(0x06)
ldi temp1, NULL
rcall DISPLAY
;************************************************************** USART TRANSMITTER
USART_TX:
sbis UCSR0A, UDRE0
rjmp USART_TX
out UDR0, temp0
ret
;************************************************************** UART LOG OUT ENGINE (с) DX168B
DISPLAY:
ldi ZL, Low(SIZEOF*2)
ldi ZH, High(SIZEOF*2)
add ZL, temp0
adc ZH, temp1
lpm count0, Z
ldi ZL, Low(INDEX*2)
ldi ZH, High(INDEX*2)
lsl temp0
clr temp1
add ZL, temp0
adc ZH, temp1
lpm temp2, Z+
lpm temp3, Z
mov ZL, temp2
mov ZH, temp3
DISPLAY_LOOP:
lpm temp0, Z+
rcall USART_TX
dec count0
brne DISPLAY_LOOP
ret
INDEX:
.dw ARRAY0*2, ARRAY1*2, ARRAY2*2, ARRAY3*2
.dw ARRAY4*2, ARRAY5*2, ARRAY6*2, ARRAY7*2
.dw ARRAY8*2, ARRAY9*2, ARRAY10*2
.dw ERROR_L1*2, ERROR_L2*2, ERROR_L3*2
SIZEOF:
.db 19, 16, 7, 15, 18, 19, 14, 13, 19, 19
.db 15, 8, 8, 8
ARRAY0:
.db "SYSTEM STARTING...", 13, 0 ; 0 EV_SYSTEM_STARTING
ARRAY1:
.db "SYSTEM RUNNING.", 13 ; 1 EV_SYSTEM_RUNNING
ARRAY2:
.db "TIME: ", 13, 0 ; 2 EV_TIME
ARRAY3:
.db "CURRENT TIME: ", 13, 0 ; 3 EV_CURRENT_TIME
ARRAY4:
.db "GENERATOR ENABLED", 13 ; 4 EV_GEN_ENABLED
ARRAY5:
.db "GENERATOR DISABLED", 13, 0 ; 5 EV_GEN_DISABLED
ARRAY6:
.db "ERROR STOP!", 13 ; 6 EV_ERROR_STOP_GEN
ARRAY7:
.db "ERROR START!", 13, 0 ; 7 EV_ERROR_START_GEN
ARRAY8:
.db "STARTING ENGINE...", 13, 0 ; 8 EV_STARTING_ENGINE
ARRAY9:
.db "STOPPING ENGINE...", 13, 0 ; 9 EV_STOPPING_ENGINE
ARRAY10:
.db "ENGINE RUNNING", 13, 0 ; 10 EV_ENGINE_RUNNING
ERROR_L1:
.db "L1 FAIL", 13 ; XX EV_L1_FAIL
ERROR_L2:
.db "L2 FAIL", 13 ; XX EV_L2_FAIL
ERROR_L3:
.db "L3 FAIL", 13 ; XX EV_L3_FAIL
Сложно сразу сказать... С виду похоже на выдачу сообщений на LCD полученных через USART. Признаться честно - это лишь предположения. Не знаю точно. С LCD только учусь работать. А USART-а боюсь как огня... Спасибо, кстати, за идею выводить команды и данные используя массив.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:02:43
Вадиматоричик
Всем спасибо. Тема закрыта.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:34:02
pyzhman
Все вздохнули с облегчением.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 12:28:04
Ледокот
Ни хрена себе... Чувак, мегареспект тебе, за то, что ты умудрился выучить Pascal, C, и пусть ты боишься LCD, всё равно ты крут!
Добавлено: Ср янв 29, 2014 15:25:44
Вадиматоричик
Спасибо
. LCD уже не боюсь. Дальнейшим принципом моей "карьеры начинающего программиста" стало "Только ассемблер! Только хардкор!!!". Теперь под каждую задачу пишу свою библиотеку на ассемблере, пытаясь сократить либо объем, либо количество тактов на выполнения задачи до минимума, достигая "совершенства" в поставленной задачи.
Для тех, кто пойдет по моим стопам.
1. Захочется выводить данные на LCD (В Красноярске стоимость LCD на контроллере HD44780 на 24au.ru - 100 руб, с белыми пикселями и синей подсветкой) - вот мой вариант библиотеки, выложенный на форм
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1360. Весь код максимально подробно прокомментирован. Так что иногда, читая его, будете называть меня кэпом... Зато вопросов не будет.
2. Дальше захочется мерить температуру, но в МК не останется таймеров для работы с датчиком по интерфейсу Wire1. Мне любезно подсказали, в чем был мой косяк, и все заработало.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=98826. Снова Ассемблер и снова куча подробностей в комментариях.
3. Захочется работать с графикой. Наткнулся на дисплей с графически/текстовым режимом. Но статей о нем... Одна! И то без кода. Вот описание и код с примером в железе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=99043. Здесь все безумно сильно прокомментирована и несколько версий.
Советы для таких как я:
1. Купить готовый программатор (UsbAsp 140 рублей!)/
2. Не полагаться на протеус. Иногда врет как не знаю кто.
3. Как только доберетесь до дисплея или чего еще сложного, купите Jtag Mkii (Я смог найти за 400 руб) + Atmega16 (150 руб). Но вообще, если есть возможность, перейти на STM8/32. Сейчас я этим и пытаюсь заняться. Т.к. кроме Atmega8 AVR не может похвастаться ничем, что стоит дешевле 150 руб. А у STM за эти деньги можно купить камень на CortexM4! Сейчас учу ассемблер и определяюсь со средой программирования. Только ассемблер! Даже под Cortex!
Добавлено: Пт фев 07, 2014 18:14:11
DX168B
Ну что могу сказать... Вы молодец, раз всетаки поставили цель и добились результата.
Тема эта интересная, так что дерзайте. Хорошо натренировавшись на AVRках, их интерфейсах и подтянувшись в схемотехнике, можно будет начинать изучать STM32.
А по поводу кода - да. Это вывод сообщений через UART на специальный LCD дисплей.
И по поводу ассемблера. Не упустите важную вещь при его изучении - это понимание работы процессорных систем в целом.
Достаточно освоить хотя-бы одну архитектуру на низком уровне, чтобы все остальные стали более-менее понятны.
Удачи Вам!
Добавлено: Вт июн 23, 2015 08:49:49
B@R5uk
DX168B писал(а):Хорошо натренировавшись на AVRках, их интерфейсах и подтянувшись в схемотехнике, можно будет начинать изучать STM32.
Чтобы заняться STM32 не обязательно тренироваться на AVR. Вполне можно и сразу.
Так чем дело кончилось? Автор игру спаял или забросил на пол пути?
Добавлено: Ср июн 24, 2015 13:56:47
hybroid
DX168B писал(а):Достаточно освоить хотя-бы одну архитектуру на низком уровне, чтобы все остальные стали более-менее понятны.
Не ради спора, но вспомнил своё впечатление об STM32, когда впервые столкнулся.. Вот знал я архитектуру AVR, хуже знал архитектуру PIC (за ненадобностью), но в мире STM32 я ни хрена не понимал.. Куда бросаться, чем пользоваться, что читать.. Одна система тактирования вызывала боль в жопе
Вот что мне сразу понравилось - это человеческая отладка. Но до main() я добирался долго..
Добавлено: Чт июн 25, 2015 17:52:05
DX168B
hybroid
Ну, мне двух дней хватило, чтобы освоить STM32 и помигать светодиодом.
Один день я разбирал минимальную обвязку для запуска камня и создания проекта в IAR EWARM (без SPL и прочих библиотек).
Второй день я потратил на то, чтобы разобраться в том, что в STM32F1xx и STM32F4xx по разному устроены
узлы GPIO и немного отличается группа регистров RCC. (Это не считая ядра, конечно)
Я начинал с STM32F407 (он тогда только вышел), в то время, как все примеры в сети были под STM32F103 и прочие.
Я клоню к тому, что зная хотя бы одну архитектуру, освоить любую другую будет проще.
Ведь самые базовые принципы работы одинаковы для всех архитектур.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:36:38
Ariadna-on-Line
///... 10. Были многократные попытки выучить ассемблер. Но безуспешно. После Pascal - это ужасно сложно! Так как он является ЯЗЫКОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ и то, что в Pascal-е делается...///
Спасибо добрый человек за Ассемблер. Но - Ниже Ассемблера - только плинтус и машинные коды. Асм - как алфавит для текста. Текстов миллионы, а букв - КОТ наплакал.
Развлекался программированием на Асме во времена ДОСа и 8086 процессора. Когда сам наработаешь себе программных модулей на все случаи жизни (вывод на экран, динамик, в порт, в область памяти и тд.), потом составлять из них программы как из кубиков - одно наслаждение. Ну а язык ВЫСОКОГО УРОВНЯ - это по сути - предоставленный тебе комплект чужих КУБИКОВ.
