Страница 26 из 31
Re: Зарядка мобилки от батарейки
Добавлено: Сб авг 18, 2012 17:07:13
FOLKSDOICH
От 5 вольт не все телефоны заряжаются.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 22:27:14
WishMasterMax
Большинство будут, по крайней мере те которые умеют с юсб тянуть. Самсунги все новые, нокии все новые, сонерики и большинство коммуникаторов легко пьют из юсб, а значит присадить на 5 вольт можно. А вот со старыми нокиями по-труднее будет, моя 6120 не всегда заряжается от батарей.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 08:43:39
FOLKSDOICH
WishMasterMax писал(а):Большинство будут
Тока всё-равно долго. Надо 5,5.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 22:09:08
WishMasterMax
Я конечно могу ошибаться, но мне всегда казалось что время заряда зависит не от напряжения а от зарядного тока...
Добавлено: Ср окт 24, 2012 13:17:38
Grishanenko
Итак, у меня появилось сразу 4 причины продолжить тему:
1. чуть-чуть свободного времени
2. желание
3. осциллограф
4. планшет со встроенным АКБ 6А/ч, который от моих 300 мА будет заряжаться сутки :)
Уже давненько вытравил 2 платки на основе MC34063. Одна Up, вторая Down.
Начинаю со step-down (схема из даташита).
Uхх=5.5В.
Резистор между выводами 6 и 7 = 2 параллельных smd 1206 1 Ом, установлены прямо возле ног DIP-микрухи. Именно он ограничивает входной ток на уровне 0.35-0.38 А. Выходной ток при этом зависит только от входного напряжения.
У планшета, видимо, есть определение мощной зарядки (по выводам D+ D-, должны быть замкнуты?) и через обычный кабель он не берет больше 0.75 А. Более того, такой ток можно получить только при входном напряжении 12В. Вход 11В - выход 0.71А. Вход 10В - выход 0.67А. Вход 9В - выход 0.62А. Вход 8В - выход 0.54А. Вход 7В - выход 0.43А. Вход 6В - выход 0.28А.
Думаю, это как раз тот случай:
WishMasterMax писал(а):Замеры под нагрузкой в виде 10 Омного резистора дали ток в 0.3А. Печально :( Может это конечно из-за того что батарейки дают не 9 вольт а 7.9, да и солевые они а не щелочные :roll: .....
У меня через резистор 10 Ом ток 0.39А при входном напряжении 7В. Если коротнуть ноги 6-7, то ток увеличивается до 0.44А - печально.
Есть идеи как раскачать схему, чтобы те же 0.75А были при входном напряжении меньше 12В?
И еще: даже при входном напряжении 12В, выходное просаживается до 4.0В. Так что разницы должно хватить и на диод Шоттки и на встроенный биполярный ключ даже при входном напряжении 7В.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:50:07
WishMasterMax
Я в 34063 разочаровался, лучше уж что-то из максов использовать...
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 00:13:11
serg_ns
Аргументы, плз! А если лучше из максов, то что? И как? А то пост ни о чем, иак ... для понта... ИМХО :evil:
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 09:39:07
FOLKSDOICH
WishMasterMax писал(а):Я в 34063 разочаровался
Видимо просто вы не умеете их "готовить".
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 13:58:14
Grishanenko
FOLKSDOICH писал(а):Видимо просто вы не умеете их "готовить".
Если знаете - подскажите как же их приготовить правильно :)
Проблему я описал несколькими постами ранее.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 22:49:57
olegators68
Не умеем 34063 готовить, маленькая ,требует хорошего дросселя :)
Но разгоняеться до полумегагерца и работает легко.
Идея не моя, а от Гуру Тайфун, но работает замечательно, керамические фильтры можно найти в ПЧ АМ приемников, и почти в каждом пульте ДУ он есть.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 14:27:49
WishMasterMax
Окей, я забыл добавить ИМХО..я свое мнение никому не навязываю :)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 14:20:40
Grishanenko
А у меня появилось чуть-чуть времени поковырять так любимую всеми 34063 :)
Итак step-down с реальной нагрузкой: Nokia 6700 (описание схемы чуть выше на этой странице)
Uвх=7В Iвх=0.28А Iвых=0.35А
Uвх=8В Iвх=0.33А Iвых=0.45А
Uвх=9В Iвх=0.36А Iвых=0.54А
Uвх=10В Iвх=0.37А Iвых=0.60А
Uвх=11В Iвх=0.36А Iвых=0.65А
Uвх=12В Iвх=0.35А Iвых=0.68А
замыкаю выводы 6 и 7:
Uвх=7В Iвх=0.40А Iвых=0.47А
Uвх=8В Iвх=0.83А Iвых=0.98А
Uвх=9В Iвх=0.91А Iвых=1.13А
Uвх=10В Iвх=0.80А Iвых=1.09А
Uвх=11В Iвх=0.71А Iвых=1.05А
Uвх=12В Iвх=0.65А Iвых=1.03А
добавил транзистор BD677, с базы 5к6 на землю (выводы 6 и 7 замкнуты):
Uвх=7В Iвх=0.04А Iвых=0.04А
Uвх=8В Iвх=0.35А Iвых=0.40А
Uвх=9В Iвх=0.81А Iвых=0.91А
Uвх=10В Iвх=0.98А Iвых=1.16А
Uвх=11В Iвх=0.81А Iвых=1.06А
Uвх=12В Iвх=0.73А Iвых=1.02А
КПД получился даже меньше, чем без транзистора. И при Uвх=7В зарядка вообще не идет. Может базовый резистор нужен другой?
Другое дело что без транзистора микросхема долго не проживет при таких токах.
Зарядка телефона от батарейки
Добавлено: Сб фев 23, 2013 15:20:56
Kexan
Здравствуйте, загорелся желанием спаять зарядку для телефона от одной батарейки, планируется аккумуляторной батареи. Сам новичек, поэтому в микросхемах не разбираюсь, а значит, чем проще тем лучше. На выходе должно получиться где то 5В, 500 мА.
Попробовал по схеме собрать, но под рукой не нашел такого транзистора и воткнул B1243 (сам не знаю верно ли), запутался в дроселе. Вот видео по которому хотел собрать http://youtu.be/plY16QCKkQY
Задался вопросами:
Верна ли схема? Где взять такой дросель? И какой лучше транзистор?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Зарядка телефона от батарейки
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:16:58
mikes357
Начальная тема,
одна из версий с данными по намотке, либо такой вариант - знакомый собирал по последнему...
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:58:33
pioneer1234
Кто нибудь собирал такую схему схему?
http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm
Добавлено: Вс фев 24, 2013 07:46:28
FOLKSDOICH
Давно это было. Работает.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:28:31
pioneer1234
у меня вопрос по L1 там должно быть две обмотки по 22mH каждая с 4 концами?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 13:05:19
FOLKSDOICH
Ну написано же: Обмотки дросселя L1 имеют примерно равное количество витков, тип дросселя не критичен. Величина L2 некритична и может быть от 10 до 100мкГн.
Я мотал на мелкой гантельке сразу в 2 провода.
Добавлено: Вс фев 24, 2013 13:17:46
pioneer1234
Блин дочитался :))
а у вас случайно разведённой печатной платы нет?
Добавлено: Вс фев 24, 2013 13:51:10
FOLKSDOICH
Осталась какая-то страшненькая.
