Страница 26 из 29
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Добавлено: Чт янв 10, 2019 12:49:58
Vovk_Z
А в чем смысл? Если есть комплект для Т12 - то лучше встроить его в отдельный корпус. А 702 - оставить, как есть. И иметь две полноценные паяльные станции.
Добавлено: Сб янв 12, 2019 17:01:42
rastweeker
Дело в том что родной паяльник ушел в мир иной. И был заказан dyi t12 без корпуса. Разобрав и прикинув как это все заколхозить, решил спросить в теме мож кто занимался таким апгрейдом.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 19:25:16
Allexbast
Привет коты
Паяю редко, но всё-таки купил на Али набор из 10 жал
https://s.click.aliexpress.com/e/br1yYkrA . Люфт минимальный, но что-то не то по сравнению с медными самопальными, которые начали постепенно выгорать
Так же уже купил набор T12 и есть с чем сравнивать. В общем проблема в том , что если задирать температуру на этих новых жалах до 300-350, то припой категорически перестает липнуть. Где-то на форумах читал, что покрытие на кончиках жал разрушается при температуре выше 300 градусов и вообще перестает смачиваться припоем. Получается деньги на ветер или смириться и использовать трубчатый припой с флюсом?
Добавлено: Вт мар 05, 2019 17:17:06
bav123
Allexbast
к ним надо приспособиться, а для этого надо почаще паять.
Добавлено: Вт мар 05, 2019 21:19:37
webtime
Добавлено: Ср мар 20, 2019 18:56:51
Lesha_BY
Здравствуйте.
Схемы новой и старой версии совпадают с друг другом?
А то попросили восстановит после ковыряния в связи с заменой разъемов.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 13:21:55
Allexbast
Плата усилителя термопары с оптроном зазеркалена в отличии от старой версии. Атмеги в исполнении smd и dip отличаются нумерацией выводов. Схема практически аналогична старой версии, нумерация элементов различается
Добавлено: Чт мар 21, 2019 18:47:11
Lesha_BY
Allexbast, спасибо за ответ.
Вроде разобрался уже.
Добавлено: Чт апр 11, 2019 18:15:06
Витек_28
Всем привет. Тоже заинтересовала переделка станции под t12?
Можно ли оставить родные кнопки управления и переделать под паяльник T12? (Поменяв только сам паяльник выкинув штатный)
Под А1321 переделывают.
И есть ли отличие между нагревателями Т12 и А1321 электрически?
Спасибо
Добавлено: Чт апр 11, 2019 19:11:15
webtime
Электрически между нагревателями Т12 и А1321 отличия нет - оба греются электрическим током.
Добавлено: Чт апр 11, 2019 21:11:52
Витек_28
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3614284#p3614284"]Электрически между нагревателями Т12 и А1321 отличия нет - оба греются электрическим током.[/uquote]
Я не про это а про сопротивление и про датчики.
все ли одинаково?
Добавлено: Пт апр 12, 2019 08:57:57
webtime
Принцип работы один, составляющие элементы однотипные, конструктив и характеристики разные, конечный результат работы аналогичный.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 09:49:55
Dick
Переделать Lukey 702 на t12 конечно можно, но, в итоге, от старой станции не останется ничего, кроме корпуса.
Слишком разные.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 10:22:01
Витек_28
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3614539#p3614539"]Переделать Lukey 702 на t12 конечно можно, но, в итоге, от старой станции не останется ничего, кроме корпуса.
Слишком разные.[/uquote]
А начинку нельзя переделать как под A1321 переделывают? Все остается тоже самое меняется и добавляются резисторы только по датчику контроля за паяльником. Ведь я так понимаю проблема только в датчике?
Добавлено: Пт апр 12, 2019 10:27:33
SSkot
Странный я. лет 5 пользуюсь 702, только нагреватель выдвинул из ручки для наиболее полного прилегания к жалу.
ничего более не улучшал.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 10:30:26
Allexbast
Как может быть одинаковый принцип работы, если у жала t12 термопара соединена последовательно с нагревательных элементом?
Добавлено: Пт апр 12, 2019 10:45:15
Spec
to
Витек_28
переделка на 1321 - это замена "пары" резюков...
а т12 - это внедрение "нового" паяльника в старый корпус(
https://www.youtube.com/watch?v=BqgaYF6FMvI)
ЗЫ.IMHO достаточно переделать на 1321... я доволен
Добавлено: Пт апр 12, 2019 11:11:00
Allexbast
Если встраивать контроллер, то лучше от ksger или аналогичный, на ардуино т.к. он более функционален и можно отсоединить oled панель и закрепить в любом месте через провода. Фен можно оставить. Есть вариант не выкидывать старый паяльник на 1321 и так же соединить термопару с нагревательных элементом добавив датчик положения и терморезистор. Вариантов апгрейда море
Добавлено: Пт апр 12, 2019 11:48:14
webtime
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3614577#p3614577"]Как может быть одинаковый принцип работы, если у жала t12 термопара соединена последовательно с нагревательных элементом?
[/uquote]Принцип работы - это нагрев при подаче тока, соединение элементов - это конструктив. Не следует путать теплое с мягким.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 12:08:02
Витек_28
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3614591#p3614591"]to
Витек_28
а т12 - это внедрение "нового" паяльника в старый корпус(https://www.youtube.com/watch?v=BqgaYF6FMvI)
[/uquote]
Ладно попробую на 1321 переделать. Хотя т12 интереснее
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3614653#p3614653"][uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3614577#p3614577"]Как может быть одинаковый принцип работы, если у жала t12 термопара соединена последовательно с нагревательных элементом?
[/uquote]Принцип работы - это нагрев при подаче тока, соединение элементов - это конструктив. Не следует путать теплое с мягким.[/uquote]
Ни когда не держал т12. Посмотрел по роликам мне она больше понравилась. Вот и все
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3614609#p3614609"]Если встраивать контроллер, то лучше от ksger или аналогичный, на ардуино т.к. он более функционален и можно отсоединить oled панель и закрепить в любом месте через провода. Фен можно оставить. Есть вариант не выкидывать старый паяльник на 1321 и так же соединить термопару с нагревательных элементом добавив датчик положения и терморезистор. Вариантов апгрейда море
[/uquote]
Так меня и интересует переделка. Гнездо я поменял. PS/2 достал вываливаться штекер. Думал что Т12 лучше. Естественно я понимаю что нельзя взять и тупо подключить Т12 заместо старого паяльника. Видел кит в Китае за 1100 паяльник + контроллер. Поставить то можно и сделать не сложно. Просто я думал что кто то такое делал. И есть вариант с 1321 же придумали и сложного там ничего нет. Т12 мне интереснее. Может кто все-таки придумал на нашу станцию переделать паяльник Т12 не устанавливая отдельно плату контроллера а изменить родную в станции. Спасибо
