Страница 26 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 10:05:11
Хатуль_мадан
куко писал(а):Вот и мой приборчик упакован...
И еще вопрос :была ли прошивка под Триумфовский дисплей для литиевых АКБ.А так же интерисует почему при первом включении несколько раз надо жать кнопку что б запустить прибор. При небольшом промежутке между включением и выключением етого глюка не наблюдаеться.
Неплохо получилось! Попоробуйте прошивку из этого поста. Но там надо изменить некоторые ячейки в EEPROM.
По адресу 0x2140:
01 - const_bat Напряжение отключения 1.99В ~ 2B
02 - Напряжение отключения для литиевой батареи 2.99В ~ 3B
по адресу 0x2148 хранится код выбора типа ЖКИ:
00- ЖКИ Trium;
01- ЖКИ Nokia_1110i_1112;
02- ЖКИ Nokia_1100_1101_2300;
04- ЖКИ Nokia_3410;
Далее идут пакеты кода инициализации дисплея (править только при необходимости).
Почему не включается прибор с первого раза не могу сказать. Возможно, применили иные транзисторы, или преобразователь не успевается запуститься. Попробуйте увеличить емкость конденсатора С15. Если завышены емкости после преобразователя, то может как раз не хватить времени на запуск и инициализацию МК, только после этого С15 уже не участвует в цепи удержания включенного состояния. У моего прибора такого нет.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 11:56:02
sabb
Хатуль_мадан есть ли возможность сделать измерение сопротивления хотя бы до 1МОма?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:05:35
radioandrei74
приборчик замечательный !! плату купить тут можно?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 18:02:59
Хатуль_мадан
sabb писал(а):Хатуль_мадан есть ли возможность сделать измерение сопротивления хотя бы до 1МОма?
Это уже будет другой прибор. Я с трудом представляю, как можно сделать источник стабильного тока на 0,28мкА (5/17,5/1000000) и к нему входной усилитель с хорошей линейностью и минимальной погрешностью. Думаю у входного разрядного полевика утечки будут больше. Хотя, ничего невозможного нет. Побуйте. :)
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 14:22:46
Vik-11
Всем добрый день! Хатуль_мадан - собрал цифровую часть Вашего замечательного прибора. Работает.
Проблема возникла там где не ожидал. Нет в продаже (в приделах досигаемости) LM311.
И аналогов тоже. Так вот, можете ли Вы посоветовать чем можно заменить этот компаратор из
новых разработок (желательно без переделки платы). Заранее спасибо.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 19:15:59
Хатуль_мадан
LM311 можно заменить на LM211 LM111. Скорее всего можно найти и другие аналоги, точнее не скажу, я компараторы применяю редко. С переделкой платы возможно подойдут LM293 сдвоенный, или им подобные.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 19:24:25
Kurumo
Хатуль_мадан писал(а):LM311 можно заменить на LM211 LM111. Скорее всего можно найти и другие аналоги
Это не аналоги, это одна и та же микросхема для разных температурных диапазонов.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 19:40:01
DarkRus66
У LM311 есть советский аналог - К554СА3. http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/521ca3.pdf
Правда, я никогда не видел их в исполнении SO-8, и они часто попадаются в 14-выводном исполнении.
Вот тут можно посмотреть пример соответствия их выводов http://www.ixbt.com/cpu/fan-control-addon.shtml
Но если плата уже изготовлена, то придется вешать ее на проводах.
Кроме них, есть еще IL311 Минского завода "Интеграл" (вроде полный аналог LM311), у нее есть вариант в SO-8.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... IL311.html
LM293 (LM393) имеют гораздо более низкую максимальную частоту, если ее включать по той же схеме, и все равно придется подключать на проводах.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 20:06:24
protek5512
Доброго здравия! Идет процесс сборки. есть вопросик имеет смысл вместо НС132 применить F32 бо есть эти микрухи в наличии?
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 20:51:33
DarkRus66
Нет, нельзя, у них разная логика работы - 74F32 это 2ИЛИ http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74F32.pdf,
74HC132 это 2И-НЕ с триггерами Шмитта http://www.hestore.hu/files/74hc132.pdf
У 74HC132 достаточно много аналогов, в том числе есть и советские аналоги. http://gete.ru/post_1173125414.html
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 21:37:58
protek5512
Спасибо!
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 17:59:31
igor43nv
Блин...уже скоро три недели как оплатил в Элеконте -все еще "в наборе"... Беспредел.
Скоро уже и неохота станет собирать... На неделю позже с чипа-дипа пару деталев заказал-уже в пути.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 18:17:16
CAHEK
igor43nv писал(а):Блин...уже скоро три недели как оплатил в Элеконте -все еще "в наборе"... Беспредел.
Так надо сначала профиль поставщика посмотреть,там видно что готовы поставитьВСЁ,значит ни чего.
Не реклама,просто понравилось http://chip-nn.ru/
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 18:23:04
igor43nv
На http://chip-nn.ru/ выбор мал. Я там шестипиновые двухрядные разъемы заказывал и по мелочи-быстро доставили...
А что касается элеконта-доставят,никуда не денутся.Дам неделю-если в понедельник ничего не изменится-буду разбираться.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 18:27:45
куко
Народ кто проверял с помощью прибора кварцы.У меня от 1МГц до 6 МГц показывает удвоенную частоту-до 22 МГц 1к1 а свыше третья гармоника,но ето нормально,на другого вида прибора у меня правда до 25 МГц вытягивал.Но нижний диапазон не удваивал.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 13:49:09
2010kira2010
Товарищи а что за элемент такой SA1?
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 14:02:29
Altair
Переключатель на измерение индуктивности или ёмкости.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 14:08:17
VikulKH
Ну наверное переключатель ( кнопка ).
На схеме вроди все понятно.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 21:09:07
serg1968-09
Всем доброе время суток.Малость отсутствовал по уважительным причинам.Вот и моя,"адская машинка",.Да,с новой прошивкой у меня все дисплеи работают нормально и даже те,которые зеркалили.Сейчас нет ни одного дисплея не рабочего,а их накопилось штук 16.В прошивке ничего не правил,все заработало сразу.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 21:51:40
Хатуль_мадан
serg1968-09 писал(а):Вот и моя,"адская машинка". Да,с новой прошивкой у меня все дисплеи работают нормально и даже те,которые зеркалили...
Неплохо получилось, даже инверсия на ЖКИ "как-то к лицу" подходит. Было бы неплохо поподробнее описать, какие дисплеи Вы попробовали и на какую инициализацию переключали при этом EEPROM, или у вас все дисплеи одного типа, что не требует изменений в памяти? Тогда я с уверенностью оставлю это в прошивке, как проверенный вариант. Выяснилось, что не каждый может изменить настройки в памяти под себя.
В ЛС куко обратился с небольшой проблемкой контроля батареек, так вот, начал копать и перепроверять еще раз всю программу, ничего особенно криминального не накопал, но поправил алгоритм анализа батареек, немного ускорил выход в рабочий режим после установки нуля, хочу подправить вывод индикации в режиме частотомера и немного изменить автоотключение питания. Так что, в ближайшее время будет новая прошивка с небольшими исправлениями и доработками.
куко писал(а):У меня от 1МГц до 6 МГц показывает удвоенную частоту-до 22 МГц 1к1 а свыше третья гармоника,но ето нормально,на другого вида прибора у меня правда до 25 МГц вытягивал.
На своем приборе не заметил проблем с измерениями кварцев от 2,4МГц до 25МГц. Менее 1МГц не запускаются вообще, а на 48МГц запустился на 3 гармонике 16 МГц, другие пока не пробовал. Возможно Ваши проверяемые резонаторы расчитаны для работы именно на гармониках, есть такие типы. Потом рассудил так, если действительно понадобится проверка кварцев, то можно собрать внешний задающий генератор, а для контроля использовать обычный режим частотомера. В моей практике чаще всего требуется проверить частоту на уже собранном изделии, где есть и сам генератор и кварц запаян, или просто на тактовых выводах МК можно пощупать.
