Страница 26 из 80
Re: Операционный Усилитель- поясните пожалуйста
Добавлено: Чт июн 11, 2015 13:06:50
Gudd-Head
alexandrSb писал(а):Общий ток который будет идти через оба резистора 0.0008 А.
Нет. I = U/R2 = 0,0025 А.
alexandrSb писал(а):Итого получаем падение напряжения на R2=0,3 V , на R1 0,7 V.
Нет. На R2 падает подаваемый 1 В, на R1 — I×R1= (-)2 В.
Re: Всё про операционный усилитель.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 13:21:40
alexandrSb
Ну а почему должен получится 0 на инвертирующем входе??? Ведь вот он с R2 1 Вольт подается на инвертирующий вход.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 13:25:11
alexandrSb
По правилу ОС на инвертирующем тоже должен быть 0.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 13:26:18
Gudd-Head
alexandrSb писал(а):Ну а почему должен получится 0 на инвертирующем входе???
Потому что так работает ОУ: делает на своём выходе -2 В для того, чтобы суммарные 3 вольта упали на R1 и R2 таким образом, чтобы на инвертирующем входе был тоже 0 (как и на неинвертирующем).
Добавлено: Чт июн 11, 2015 13:38:39
Psych
Gudd-Head писал(а):чтобы на инвертирующем входе было тоже самое, что и на неинвертирующем.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 13:54:21
falkonist
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:00:41
alexandrSb
А почему ток просто не может пройти по данному пути в приложенном скрине? Зачем ему вообще делать обратную связь если можно просто стечь на землю по данному пути ничего не усиливая.
p.s Наверно у меня очень глупые вопросы, извените, но очень хочется понять.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:05:00
Gudd-Head
alexandrSb писал(а):А почему ток просто не может пройти по данному пути в приложенном скрине?
Потому что ему мешает это сделать ОУ.
Если ток пойдёт так, не будет равенства потенциалов инв- и неинв- входов ОУ.
К тому же, без нагрузки ток не пойдёт, а идеальный вольтметр имеет бесконечное входное сопротивление.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:18:41
alexandrSb
Ну, а на этой схеме ведь пойдет ток от + к - . В схеме ведь с операционным усилителем тоже самое получится если ток его проигнорирует. И зачем току вообще обращать внимание на этот ОУ который даже и ток то не потребляет.
А как же резисторы? Это ли не нагрузка разве? А вольтметр убрать из схемы вообще.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:27:24
Gudd-Head
alexandrSb писал(а):И зачем току вообще обращать внимание на этот ОУ который даже и ток то не потребляет.
Вопрос: Сколько покажет вольтметр на этой эквивалетной схеме, если V2 — это напряжение на выходе ОУ, который стремится сделать так, чтобы в точке соединения R2 и R1 было 0 В?
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:34:40
alexandrSb
Думаю покажет напряжение V2.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:38:15
Gudd-Head
Почитайте правила Форума, особенно п.2.7: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
alexandrSb писал(а):покажет напряжение V2.
Правильно. А как V2 связано в этом случае с V1, R1 и R2 с учётом вышесказанного (чтобы в точке соединения R2 и R1 было 0 В)?
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:59:04
falkonist
А никак не связано. V2 надо перевернуть, чтобы на выходе был минус. Вот только тогда в точке соединения R1 и R2 будет 0.
Я же, блин, дал ссылку на статью, где всё это расписано буквально "на пальцах"! И не было бы всего этого базара.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 15:01:28
Gudd-Head
falkonist писал(а):V2 надо перевернуть, чтобы на выходе был минус.
Я вас умоляю :)
Добавлено: Чт июн 11, 2015 16:26:43
falkonist
Хоть умоляйте, хоть на колени становитесь, а ляп - он и в Африке ляп.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 17:37:53
alexandrSb
А я что-то совсем запутался(
Добавлено: Чт июн 11, 2015 19:30:43
B@R5uk
falkonist писал(а):а ляп - он и в Африке ляп.
Ляп — это вот это:
У двуполюсника (а источник напряжения таковым является) нет входа и выхода, у него есть два вывода. Между этими выводами источник напряжения поддерживает разность потенциалов с учётом порядка и знака. Эта разность V2 может быть отрицательной, тогда потенциал "длинной тонкой чёрточки" меньше, чем "короткой толстой".
А связь, о которой вас спрашивают весьма проста:
V1 / R2 + V2 / R1 = 0
Или (более строго):
(V1 - V0) / R2 + (V2 - V0) / R1 = 0
где V0 = 0 — это потенциал узла, в котором соединяются R1 и R2.
Связь следует из правила Кирхгофа для узла электрической цепи. Или вы хотите оспорить фундаментальный закон сохранения заряда? :shock:
Добавлено: Чт июн 11, 2015 19:59:42
falkonist
B@R5uk, и не стыдно самому "ляпать"?
Чтобы в средней точке делителя был ноль, при том, что с одной стороны - плюс, то с другой ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ должен быть МИНУС!
V1 / R2 + (-V2) / R1 = 0
При равенстве R2 = R1 и, соответственно, V1 = V2 (в первом приближении!) получаем: V1 - V2 = 0
Та чушь, что Вы изобразили и при том же равенстве R2 = R1 и V1 = V2 даст: V1 + V2 = 2V(1, 2)(!!!).
В правиле Кирхгофа фигурирует алгебраическая сумма токов (т.е., с учетом их знаков). Так что - з-а учебник и учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, ... учиться.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 22:05:55
alexandrSb
Кажется разобрался как этот операционный усилитель работает, а точнее понятен принцип, но на счет виртуальной земли этой не до конца ясно все-таки... Получается что одинаковое падение напряжения с разным знаком на двух резисторах взаимно как-бы уничтожает оба потенциала до нуля в средней точке?
Добавлено: Пт июн 12, 2015 06:45:37
falkonist
alexandrSb, Вы статью по ссылке читали? Забудьте про нуль, как класс! То ли виртуальный, то ли настоящий. Это понятие только с толку сбивает. ОУ, охваченный ООС (важнейшее условие!), стремится сформировать на своем инвертирующем входе такой же потенциал, какой присутствует на его неинвертирующем входе. Если на неинвертирующем входе будет ноль, то ноль (тот самый "виртуальный") будет и на инвертирующем (частный случай!!!).
При однополярном питании, очевидно, ноля на неинвертирующем входе не будет по определению. Ну и начхать! Тот потенциал, который на нем будет присутствовать, и повторится на инвертирующем входе. Виртуальный потенциал неинвертирующего входа, но не ноль.
