Страница 26 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Вт окт 07, 2014 13:03:52
Валерьян
Спасибо,а стабилитрон среди испытуемых есть?
Добавлено: Вт окт 07, 2014 13:10:27
vlad465
А диод с прямым падением напряжения 2866mv (в нижнем ряду)- это что по вашему? :)
В нижнем ряду еще диод 240mV - это получается что шоттки, а в верхнем 633mV - обычный диод.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 13:20:11
Валерьян
Спасибо.Смутило напряжение 2.8в не встречал такого,а с малым прямым понял что шоттки.
Добавлено: Вт окт 07, 2014 13:30:38
vlad465
2866mv - это наверно стабилитрон 3 вольта.
BZV55C3V0, Стабилитрон 3.0В, 5%, 0.5Вт
Минимальное напряжение стабилизации,В 2.8
Номинальное напряжение стабилизации,В 3
Максимальное напряжение стабилизации,В 3.2
Добавлено: Пт окт 10, 2014 13:34:57
Сукгей
Уважаемые коты. У меня дисплей с кириллицей. Есть русская прошивка?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 14:10:53
vlad465
Берутся исходники - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/ и правятся под свой дисплей, батарею, разводку ПП, необходимые функции и т.д. :beer:
Добавлено: Пт окт 10, 2014 14:19:27
Сукгей
В программирование я полный ноль
Добавлено: Пт окт 10, 2014 14:24:58
vlad465
Там не нужно программировать, раскомментировать (или наоборот) необходимые строки в программе.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 14:27:02
Сукгей
Спасибо попробую.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 20:33:11
Валерьян
vlad465 писал(а):Берутся исходники - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/ и правятся под свой дисплей, батарею, разводку ПП, :beer:
Лично я ничего не понял,никогда не имел дела с программированием.Кто поможет с прошивкой под дисплей 3310 и ли-ион батарею?
Добавлено: Сб окт 11, 2014 20:41:30
vlad465
Ну на 3310 прошивку вообще другой автор писал, поищите здесь - http://vrtp.ru/index.php?s=8d6e05a3e3da ... 16451&st=0, где-то в 20-х страницах темы.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 21:55:24
nazzik
Всем привет! По просбе Mikkol выкладиваю прошивки и советы как проапгрейдить китайский клон этого прибора
Внимание! Подключение дисплея тут другое, так что эти прошивки не подойдут к платам которые описывались выше!
Так вот
1. Установить кварц на 8 МГц (просверлить отверстия в плате и припаять изолированными проводками к ногам 9 и 10 контроллера).
2. Установить два кондюка на 22пФ с ног 9 и 10 на землю (под контроллером сплошная земля, надо поцерапать лак и можно паять).
3. Установить электролит на 220,0мкФ на законное место (китайцы сэкономили).
4. Установить кондюк на 100нФ-1,0мкФ с ноги 7 на землю (нога 8).
5. Удалить кондюк 100нФ с ноги 21 (Aref) на землю. Вместо него установить конд на 1нФ, лучше прямо на ногу контроллера (как на фото).
П.С. прошивка для 328 не проверялась (из за отсутствия такового), а вот для 168 работает прекрасно.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 10:10:01
Сукгей
vlad465 писал(а):Там не нужно программировать, раскомментировать (или наоборот) необходимые строки в программе.
Для меня это тёмный лес.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 12:27:06
Mikkol
Благодарен nazzik за прошивку и рекомендации по переделке китайского клона...
Проверил-прошивка для Atmega 328-работает...Приборчик испытывается..
Добавлено: Вт окт 14, 2014 17:17:07
nazzik
Не за что, Миккол! Авторы прибора также предоставили инструкцию по настройке, калибровке и эксплуатации. Файлы во вложении. Ну очень полезная инфа!!!
Добавлено: Вт окт 14, 2014 17:26:52
vlad465
Свежие прошивки, исходники, описания, всегда можно взять здесь - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... stortester
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 11:24:03
RD3AVJ
Спасибо, посылку получил, прибор фунциклирует. Вопрос по замеру резисторов: не нашел такой функции, перелистывая возможные измерения кнопкой. Или нужно подключить резистор , а потом включать прибор?
С Уважением Сергей aka RD3AVJ
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 18:18:25
amur
Здравствуйте Уважаемые.
Приборчик собирал восновном для подбора стабилитронов на 3.9вольта,отбраковки электролитов да для разбора планарной мелочёвки, как раньше обходился без него не понятно.
Вналичии есть стабилитроны с точностью 1% и 0.5% при тестировании прибор показывает тютелька в тютельку,а то до этого испоьзовал стабилитроны в стеклянных корпусах mini melf,так вот там стабилитрон на 3.9 В легко мог оказаться на 4.7В.Вобщем прибором доволен,хотя хотелось бы ещё что бы можно было прямо на плате проводить измерения,но увы.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 22:32:30
TIGR
amur писал(а):хотелось бы ещё что бы можно было прямо на плате проводить измерения,но увы.
Электролиты неплохо измеряет :tea:
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 20:00:55
Skorpion
Собрал приборчик из набора от Vlad465, за что ему большое спасибо. :beer:
Приборчик заработал сразу.
