Страница 26 из 49
Re: TDA1562 и печатные платы
Добавлено: Пн янв 17, 2011 15:54:58
ar4i24
а чего тут бояться?? единственное на што может повлиять- это на качество входного сигнала, ещё можешь поставить резистор на 1 м паралельно входу
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:26:00
Butcher
А при создании стерео варианта можно ли обе микры вешать на один радиатор без изоляции?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:35:31
Radiobonchic
да....я вешал и все было путем....на фланце микрухи висит минус....а он у меня по схеме был везде соединен...так что ничего не будет
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:39:39
Butcher
У меня он по плате тоже везде соединен. Вот думаю наверно даже будет соединен с коробкой от БП, в которую хочу это дело засунуть. Канеш опасно, но кажется что это должно свести всякие шумы и наводки к минимуму. Так ли?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 12:54:43
Radiobonchic
я ставил в машине
Добавлено: Вт фев 08, 2011 00:20:29
Котофский
почом у вас в городах эта МС ,я у себя на Р/Рынке узнал так золомили 100грн
удивился:) :shock:
Добавлено: Вт фев 08, 2011 10:59:09
ar4i24
5 долларов
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:42:59
Radiobonchic
у нас на жданах 5,8 условных
Добавлено: Ср фев 09, 2011 23:52:24
Butcher
А посоветуйте какой нить приличный темброблок, чтоб поставить перед двумя 1562. У меня в данный момент вариант на LM1036.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:20:03
ar4i24
самый приличный это на контроллере и с кнопками вместо потенциометров
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:20:58
Sascha
Скажите пожалуйста - можно ли включать эту микросхему без нагрузки - прочитав всю ветку я так этого и не понял. Спасибо!
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:28:50
ar4i24
можно
Добавлено: Сб фев 12, 2011 22:38:14
Sascha
Спасибо! И еще один вопрос - в большинстве схем нет Цепочки Буше (резистора+конденсатора с выхода на землю), хотя в некоторых схемах она встречается - так вот вопрос: нужно ли ее ставить или нет и что она дает?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:07:05
ar4i24
цепочка бушера нужна для гашения возбуждения, просто эта микра и без неё не плохо работает можно и не ставить
Добавлено: Сб фев 26, 2011 18:19:01
Festrall
Усилок на микросхеме TDA1562Q паял еще года 2 назад, но тогда был полный ноль в этом деле. Паял кислотой (застрелите меня), естественно плату после пайки не мыл :kill: . Ничего не работало, хорошо хоть микросхему не сжег. Щас опять что то навеяло, вытравил плату, все спаял, опупенно работает!! Сначала включал на комповом БП в динамике стоит фон, причем ощутимо слышимый, но играет хорошо. Далее начал искать другой источник питания... нашел... аккумулятор от шуруповерта)) 12 вольт , 1.5 Ач уже 5 часов играет, обкатываю). Схема прилагается, перепилена площадка под транзистор кт361
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:28:00
Ivan@
вовка1941 писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста,на данной схеме если вместо конденсаторов С1 и С2 поставить не 0.22 mf,а 0.33 mf,то придется ли что-нибудь еще менять из компонентов?Просто не нашлось в радиомагазине номинала 0.22 mf(пленочный),а ждать не охота.
На моей плате по 1мкФ стояли емкости, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52547
Котофский писал(а):почом у вас в городах эта МС ,я у себя на Р/Рынке узнал так золомили 100грн
удивился:) :shock:
Последний раз покупал больше года назад, 65грн, больше небуду покупать.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 21:45:18
Butcher
Shurup1 писал(а):Оказывается что особенностью данной микросхемы является то, что при применении конденсаторов емкостью больше 4700 мкФ(как рекомендованно в даташите http://htmldatasheet.ru/pdf/philips/tda1562.pdf), при первом включении усилителя нужно использовать регулируемый блок питания и не подавать входной сигнал. Плавно увеличивать питающее напряжение от нуля до номинального значения (14,4В), при этом следить что бы ток потребления не привышал 500 мА. Как только вы выведите питание до 14,4 В, подаем сигнал. Я применял конденсатры по 10000 мкФх16В. При несоблюдении описанного алгоритма, внутренние "конденсаторные" ключи микросхемы "вылетали". Микросхема работала,но потребляла более 3 ампер в режиме покоя и очень сильно грелась, при этом наблюдалась низкая выходная мощность (микросхема не работала в классе "Н") и сильные искажения.
В просторах интернета натыкался что народ ставил кондеры и 6800 и 10000 и 14700 мкФ. И говорят что вроди как ниче. Полет нормальный.
Опытные коты, что скажите про сей нюанс?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 21:24:58
САХАаа
Всем привет! Кто нибудь пробовал собрать усилок выложенный на этой страничке http://radiokot.ru/lab/analog/17/ , мож кто что-то в нем доработал!?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 20:35:13
Mega-VoLт
у меня стоит на компе такой же всё отлично только почему то происходит щелчок в сабе я от этого избавиться не смог(
а так работает отлично да и мощности в нём достаточно
да кстати после после 2-х часов работы нагревается сильно так что пришлось поставить кулер
вот и всё в принципе!
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:50:20
Festrall
щелчок схема плавного включения лечит, тоже хотел допаять к своему 1562, но что то найти не смог
