Страница 251 из 307
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн фев 12, 2018 16:46:29
NNEONN
Сила под током есть.
"EAV_04" Диод каой имено? что перед материнкой стоит?
Добавлено: Пн фев 12, 2018 17:51:41
EAV_04
Да тот который в дежурке, выпрямительный на 12В обмотку транса запаян.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 09:54:05
Pashok3D
Плата не помыта еще , так как еще осталось найти резисторы на делители
Добавлено: Вс фев 18, 2018 17:53:46
kiric
почему тр-1 всегда открыт,порт 27 всегда +5?
Добавлено: Вс фев 18, 2018 20:07:41
redram55
фьюзы не правильно выставлены
Добавлено: Пн фев 19, 2018 08:40:26
kiric
Всем добрый день.Ознакомившись с данным проектом я сразу понял что главная проблема будет в стыковках многочисленных БП. Но у меня с незапамятных времен завалялись Мега16 с отломанными несколькими ножками и советский МЕЛТ МТ-16S2H. Подпояв ножки я все быстро собрал на макетке,к моему удивлению все заработало,так я влез в проект.Совершенно очевидно что данная конструкция будет прямо таки идиальной если она сможет работать с любым источником постоянного тока 10-20 вольт.У меня нестабильно заработал один БП на 180 ват,других нет я живу в деревне и преобрести другие нет возможности.Сеичас пытаюсь соорудить тандем, существующей зарядник+DC-DC+зу. Было бы не плохо если зу выдавало импульсы управления с одной ноги + ,а с другои минусовой. С уважением Южалин,70 лет.
Добавлено after 16 minutes 23 seconds:
Вот отличный вариант,полностью меня бы устроил,но увы для пенсионера проша дороговата.Южалин.
http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/smart_zar.htm.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 09:42:30
daa_sasha
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно эту плату управления подключить к блоку питания на шиме wt7514?
Добавлено: Пн фев 19, 2018 11:32:34
alexx60rus
Доброго времени суток всем! Собрал устройство, всё работает, автору СПАСИБО! Есть вопрос, подключаю дополнительную нагрузку, запускаю тренировочный цикл. Происходит разряд, потом тренировочный цикл, потом обычная зарядка и в конце пишет - батарея заряжена и всё. Расчетную ёмкость АКБ не показывает. Прошивка с английским языком. В чем трабл?
Добавлено: Пн фев 19, 2018 19:44:14
kiric
Батарея успешно зарядилась до 16,появилась надпись батарея заряжена, команда стоп на 494 не поступила,какое напряжение должно появится на 21 ноге? Южалин
Добавлено: Вт фев 20, 2018 08:19:06
Mr.lighter
Всем доброго времени суток уважаемые коты. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Использовал печатную плату (From_Sergho) в SMD. ИП в холостую выдает 9,8В, при подключении управления падает ниже 1В,
Делитель выбирал из 1% резисторов (17,99 kOm и 1,999 kOm шунт 0,101 Om), использую внутренний кварц, на затворах резисторы по 100 Om, подтяжки на землю по 1kOm. Напряжение и токи откалибровал. В режиме тренировки (АКБ 65 Ач) без внешней нагрузки, ток разряда 0,68А около 2 секунд, после чего начинается зарядка током 6,7А со снижением тока до 1А и повышением напряжения, это корректный режим тренировки? Не могу понять в чем дело. Может прошивка криво зашилась или фьюзы не так выставил или что не так в аппаратной части, подскажите на что обратить внимание. Заранее спасибо.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 05:25:33
ZyaK
тренировку так не сделать, она заканчивается когда напряжение достигает 14.6 вольта на аккуме, то есть для того, что бы корректно сделать тренировку, надо подключить внешнюю нагрузку, выбрать режим тренировки, он разрядит аккумулятор до 10.8 вольт и начнет его тренировать, пока в таком режиме не догонит напряжение до 14.6 вольт, потом будет добивать напряжением дальше.
Добавлено: Чт фев 22, 2018 21:49:47
EAV_04
[uquote="kiric",url="/forum/viewtopic.php?p=3311971#p3311971"].....Совершенно очевидно что данная конструкция будет прямо таки идиальной если она сможет работать с любым источником постоянного тока 10-20 вольт.....[/uquote] Так оно и есть, только источник должен быть на ШИМке ТЛ494 и выдержать ток 10А.
[uquote="kiric",url="/forum/viewtopic.php?p=3312426#p3312426"]......команда стоп на 494 не поступила,какое напряжение должно появится на 21 ноге? Южалин[/uquote] Там должны быть импульсы ШИМ, а ток зарядки зависит от их скважности. После окончания зарядки импульсов не должно быть. Читайте инструкцию, там коротко описан принцип работы ЗУ.....
Добавлено: Пт фев 23, 2018 10:08:13
kiric
подскажите пожалуйста что это шим и можно ли его заменить на 494.
Добавлено: Пт фев 23, 2018 23:55:27
maga_ges
Есть у кого нибудь файл печатной платы с блоком питания и с атмегой на одной плате, проверенная в деле в дип исполнении. Выложите плиииииз.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 01:56:25
bobr 25
Уважаемые, покажите посты с прошивками, уже не осилю 250 стр.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 08:28:51
daa_sasha
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3315852#p3315852"]Уважаемые, покажите посты с прошивками, уже не осилю 250 стр.[/uquote]
Смотри 1 пост на 1 странице.
Добавлено: Сб фев 24, 2018 08:40:11
bobr 25
а прошивки для 20А нет?
Добавлено: Вс фев 25, 2018 07:40:46
igooor
Здравствуйте. Есть ли возможность использовать шунт сопротивлением 0.01 оМ? Есть проволочные резисторы из константана диаметром 2 мм сопротивление их 0.01 оМ. В прошивке это никак не подправить?
Добавлено: Пн фев 26, 2018 19:05:19
kiric
Я сделал зарядку иточник тока 10-25вольт+DS DS на 494,все работает
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Что то фотки никак не отошлю Южалин.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 01:00:07
EAV_04
Поздравляем! Но при таком монтаже это вряд ли будет работать правильно...
[uquote="igooor",url="/forum/viewtopic.php?p=3316491#p3316491"]Здравствуйте. Есть ли возможность использовать шунт сопротивлением 0.01 оМ? Есть проволочные резисторы из константана диаметром 2 мм сопротивление их 0.01 оМ. В прошивке это никак не подправить?[/uquote]
Можно, если 10 шт. последовательно запаять. Может и в прошивке можно поправить, но нет исходников и чем мерить такие маленькие напряжения будем. Это же измерительный шунт , падение на нем уменьшиться еще в 10 раз! Значит и измерительный мост еще точнее подбирать нужно будет , а точнее уже не куда. Итак при малейшем отклонении номиналов измерительного моста ЗУ начинает глючить.
