Страница 251 из 2452
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:23:33
Гефестион
mikhail.486 писал(а):Блин, фигня какая то...
Часы нормально проработали с 21 января 2010г
Недавно издох индикатор в единицах минут, вчера заменил его на новый
все заработало отлично, сегодня просыпаюсь и вижу что издох индикатор в десятках минут
Он вдруг ни с того ни с сего сдох или уже в течение какого-то времени терял яркость? Если быстро, то это очевидно трещина (микротрещина), НО как я вижу по фотке, цифра немного светится, т.е. газ в порядке, а цифра отравилась. Очень странно, даже не знаю, что предположить... Отравились все цифры сразу что ли?
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:28:01
SLvik
Нет.
Скорее всего микротрещина.
Все катоды сразу не отравляются.
Тем более так резко - за сутки. :)
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:30:42
Гефестион
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):вли однозначно еще долго просуществуют...они красивее, контрастнее, приятнее для глаз и мало жрут
Мало жрут? :shock: :shock: :shock:
Один только накал жрёт как несколько никсей включенных параллельно.
Да и срок службы катода ВЛИ меньше чем срок службы любой ИНки. :)
Выгорает люминофор на них если одни и те-же элементы долго горят.
Их ставят только из-за низкого напряжения, и простоты обслуживающей электроники.
Насчёт красоты я бы тоже не утверждал...
ИНки рулят... :beer: :beer: :beer:
Да, накал жрёт немало. А во всякой бытовой технике их ставят, как мне кажется, потому, что сегменты можно сделать любой формы, при этом очень мелкие, если надо. И разноцветные. Со светодиодами это сделать куда сложнее- всё-таки светодиод- яркий точечный источник, а если нужна, например, малюсенькая надпись Play, то из светодиодов её не сделаешь. Можно сделать на ЖК, но цветные ЖК недешёвые, а ч/б с зелёной подсветкой- как-то неинтересно. Разноцветный красивый вли гораздо симпатичнее :)
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:33:12
Гефестион
SLvik писал(а):Нет.
А почему тогда два индикатора треснули один за другим? Ну только если был удар или резкий перепад температуры...
Добавлено: Пн сен 13, 2010 22:34:53
suslogon
слвик, а если пересчитать мощность? :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: а?
вли можно любой формы сделать, хоть извините _уй там написать...насчет срока жизни - это бред! у людей часы по 10 лет пашут непрерывно,чтото я не уверен,что никси столько проживут :)))
а "Насчёт красоты я бы тоже не утверждал...ИНки рулят... " вотовт - это ТОЛЬКО ЛИШЬ ТВОЕ МНЕНИЕ!!!и не более..все никси по сути скучно и однообрзано устроены и не важно какого они размера и чьего произвосдвта!
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:27:46
Num Lock
Хе-хе, катод. Это у кинескопа основной механизм износа - в катоде. А у ВЛИ (и магического глаза) - исключительно в аноде, точнее, люминофоре на нём.
Опять же, если не гонять в форсированном режиме - протянет долго.
Что же касается красоты - тёплая лампа есть тёплая лампа.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:30:21
oleg235
"все никси по сути скучно и однообрзано устроены и не важно какого они размера и чьего произвосдвта!"
почти все люди по сути скучно и однообрзано устроены и не важно какого они размера и чьего произвостдва :lol:
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:33:27
SLvik
suslogon писал(а):слвик, а если пересчитать мощность?
Перещитай.
Не забудь - ток накала + ток катода.
suslogon писал(а):]у людей часы по 10 лет пашут непрерывно
Правильно только 10 лет. (Если повезёт :))) )
Из них последние 3 года на повышенной яркости. :)
suslogon писал(а):]ИНки рулят... " вотовт - это ТОЛЬКО ЛИШЬ ТВОЕ МНЕНИЕ!!!
Да это моё мнение и не только моё. :)
Иначе мы бы не нафлудили тут 250 страниц и ИН-18 продавались бы щаЗ на каждом углу.
suslogon писал(а):]все никси по сути скучно и однообрзано устроены
Совсем не однообразно в отличие от ВЛИ.
1) 10 разрядные.
2) Сегментные.
3) Графические.
4) Многоцветные графические.
5) Существует куча конфигураций - ИН, ИГВ, ИТМ, ГИПС, ИГПС, ИГПП, ГИП, ИГГ.
И ВСЕ по разному устроены в отличие от ВЛИ.
Ещё в пользу никсей говорит тот факт что именно по этой технологии делают современные телевизоры типа "Плазма".
Сложно себе представить телевизор по ВЛИ технологии, верно?
Ещё пару недостатков ВЛИ.
1) Чтобы достичь равномерности свечения люминофора делают параллельно кучу нитей накала.
2) Из-за нити накала максимальная длина ВЛИ ограничена.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:41:41
SLvik
Гефестион писал(а): А почему тогда два индикатора треснули один за другим? Ну только если был удар или резкий перепад температуры...
Сложно сказать.
Возможо при выпаивании соседнего индикатора перегрелась ножка и треснуло стекло.
Очевидно одно - если бы mikhail.486 не перепаивал индикатор - этот бы ещё долго прослужил бы.
Возможно он чтото нарушил - сложно сказать.
У меня старейшим часам 5-6 лет - я их паял из БУшных ИН-14х (По фоткам стоят на декатронных часах).
До сих пор работают без выключения.
Я их не выключаю чтобы посмотреть как и что.
Пока что и катоды не потравились и яркость не упала. (Тьфу-тьфу-тьфу). :)))
Добавлено: Пн сен 13, 2010 23:43:34
mikhail.486
Гефестион писал(а): Он вдруг ни с того ни с сего сдох или уже в течение какого-то времени терял яркость? Если быстро, то это очевидно трещина (микротрещина), НО как я вижу по фотке, цифра немного светится, т.е. газ в порядке, а цифра отравилась. Очень странно, даже не знаю, что предположить... Отравились все цифры сразу что ли?
Первый индикатор умирал недели три, второй за ночь откинул лапы
перестали светится все катоды.
Сложно сказать.
Возможно, но выводы индикаторов я оставляю не короче 15мм и паяю маломощным паяльником
Когда менял индикаторы попался один дохлый, хотя я их все проверял
Добавлено: Вт сен 14, 2010 00:57:14
Гефестион
mikhail.486 писал(а):Первый индикатор умирал недели три, второй за ночь откинул лапы
Хм, ну у меня такое с кинескопом было. Тоже ни с того ни с сего. Где-то за неделю насосал воздуха да так, что накал сгорел.
Добавлено: Вт сен 14, 2010 01:02:47
Гефестион
SLvik писал(а): 1) 10 разрядные.
2) Сегментные.
3) Графические.
Под словом NIXIE (Numeric Indicator eXperimental № I) обычно понимают именно одиночные газоразрядные индикаторы без люминофора. А сегментные, матричные и всякие другие, особенно цветные, по-моему никсями не являются. Хотя щас часто любые газоразрядные индикаторы (да и вакуумные заодно) объединяют под словом никси :)
Добавлено: Вт сен 14, 2010 07:46:29
suslogon
вот тут я согласен...я говорю именно о цифровых индикаторах, а не о панелях и шкалах.
а слвик просто занимается жесткой пропагандой и все!и он не представит никсю, хотя бы на 1% похожую и няшную как ИЛД1, о котором я давно мечтаю...
насчет сроков службы...у чела индикатор умер через 3 месяца - это камень в твой огород :)))
"её в пользу никсей говорит тот факт что именно по этой технологии делают современные телевизоры типа "Плазма"." ага..а то,что они давно нигде не прменяются твои никси и вполне вероятно,что мода на них навязывается именно для того,чтобы у барыг не залеживались горы никому иначе не нужных индикаторов :P продавать то надо :)))
Добавлено: Вт сен 14, 2010 09:28:27
basin
Есть сходное наблюдение - одна из лапм в часах (единицы минут) (ИН - 18) выглядит как с сильно отравленными катодами через день - два после тренировки\замены лампы в этом знакоместе. Часы на 155 й логике, лампы в статике. После тренировки и перестановки лампы в другие часы, или в другое гнездо, лампы ведут себя как настоящие :) Уменьшение анодных сопротивлений пока не помогло. Возможно плохой экземпляр ИД 1, но пока не менял.
Так что есть прецидент загадочного подтравливания катодов, особено "4" "8" и "9" в лампах без подсоса воздуха. Будем расчехлять бубен и думать про плотность тока :_)
Добавлено: Вт сен 14, 2010 10:56:28
Гефестион
suslogon писал(а):вполне вероятно,что мода на них навязывается именно для того,чтобы у барыг не залеживались горы никому иначе не нужных индикаторов :P продавать то надо :)))
Мне кажется всё-таки, что сначала появился спрос, а уж потом предложение. В смысле, моду на никси никто не навязывал, просто они сами по себе вновь стали модными, типа как музыка ретро) Почему-то барыги не навязывают моду, скажем, на транзисторы серии П и МП или на реле :)))
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:02:49
suslogon
если надо - навяжут...
надо понимать: на складах лежит сотни тысяч уже никому не нужных индикаторов...а добро то надо продать :P вот и пошло...ктото сделал красивые часы, пустил их на продажу и растендел,что вот смотрите - это мега ретро, модно и круто и пошло!люди же как стадо :P подсадить на чтото группу людей на самом деле элементарно
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:04:16
Vygandas
suslogon писал(а):если надо - навяжут...
Сам себе противоречишь. Почитай "Капиталъ" 8)
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:24:42
Nixie
Насчет долговечности ИВок...Никто ведь не запрещает сделать регулируемую яркость свечения, например с использованием фоторезистора :wink: Такая доработка набора "Старт" описывалась в каком-то номере "Радио".
В пользу такого варианта говорит тот факт, что улучшенные таким образом часы работают у меня дома уже лет 20, не выключаясь сутками. Яркость если и снизилась, то совсем немного :)
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:31:11
Modest
Ааа.. народ вы чего Бригадира и ВалВаса начитались чтоли, интересная тема, а вы и тут дебаты устраиваете...
На вкус и цвет карандаши разные...
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:49:44
suslogon
я не спорю,что каждому свое и мне тоже нравятся никси, но нельзя утверждать как слвик,что никси лучше и баста!
Nixie +1 вот об этом я и говорю
простой пример: по паспорту на ИН-8 гарантированная наработка 10000ч, а на ИВЛМ1-1/7 - 20000ч
