Страница 253 из 2452
Добавлено: Ср сен 15, 2010 00:30:32
Vygandas
Спасибо
Microtech ! При случае проверю.
Появился ужо третий Олимп-004, так уродский ВЛИ от калькулятора в измерителе времени расхода магнитной ленты хочу заменить на что-то никсавое. Думаю про ИН-16, другое не очень подходит.
Хоть и не часы, но измеритель времени, так что не офтоп !
Добавлено: Ср сен 15, 2010 01:27:13
SLvik
Добавлено: Ср сен 15, 2010 05:04:29
Microtech
SmarTrunk проще на КПК запустить явовский плееер с рисованной неоновой шкалой, а КПК вклеить суперглю в подходящий корпус. Можно еще и "неоновые" часы нарисовать, с синхронизацией по GPS и интернет - времени. Не то совсем, не вспоминая иногда то, с чего все начиналось мозг ржавеет.
На МК это всего одна AtTiny13 и 4 транзистора. Вовсе не интересно.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 07:12:21
Modest
Ну тогда наверное нужно всё собрать на одних транзисторах, или лучше - на лампах. А можно спаять две стеклянные ёмкости тоненькой трубочкой и насыпать туда кварцевого песка, вспомнить, так сказать основы.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 07:32:13
suslogon
спасибо за хорошее разъяснение!сейчас все распечатаю и буду курить)))
\а можешь выложить таблицу истинности для данных в пзу? (так будет проще ее чемто заменить)
Добавлено: Ср сен 15, 2010 08:09:30
Microtech
suslogon
здесь:
Добавлено: Ср сен 15, 2010 11:20:23
uldemir
Microtech, приятно смотреть на Вашу схему. Конечно использование "грелок" ИЕ7 и РТ4 душу нынче не греет, но действительно, обычно ставишь то, что есть. Жаль, через меня никогда такие лампочки не проходили.
SmarTrunk, насчет замены РТ4 РФ-кой или даже флешем - черезчур избыточно и много места на плате займёт. Я бы скорее мечтал какую GAL16v8 туда примостить - компактная микросхемка и жрёт поменьше.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 13:02:11
Vygandas
Можно всю логику сделать на дешевом ПЛМ. Но опять же кто возьмется спроектировать ...
Добавлено: Ср сен 15, 2010 14:15:45
suslogon
а можно просто заменить на обычную логику)и ничего страшного..
вопрос еще такой: а если убрать пиковый детектор и тд и просто подать на второй вход компаратора постоянно напряжение - получится ли вольтметр?
Добавлено: Ср сен 15, 2010 15:07:27
uldemir
Vygandas писал(а):Можно всю логику сделать на дешевом ПЛМ. Но опять же кто возьмется спроектировать ...
Да в раз плюнуть... Тот, кто хоть раз что-то сделал - такое сделает без проблем.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 15:39:27
Vygandas
А вот и проблема кто спроектирует. Кто умеет, тому наплевать на наши интересы.
Мне проще собрать на простой логике, чем объяснения челу что надо и стояния над душой.
Если буду собирать часы на никсях опять, то тоже по старинке, как в молодости на 155 серии, даже платку рейсфедером нарисую и кварц в стекле применю. И сделаю чтоб кишки все видно было
Добавлено: Ср сен 15, 2010 17:09:10
uldemir
В суть наезда не вьехал. Мы разговариваем про тот индикатор уровня или уже про часы? Часы на CPLD уже спроектировны. Добро пожаловать на мою домашнюю страничку.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 18:34:17
Vygandas
Мне не было на уме ни малейшего намерения "наежать"
Если Вы,
uldemir, сумеете спроектировать CPLD для индикатора уровня, то форумчяни будут Вам благодарны. И мне это пригодилось бы, если сумел бы достать сами индикаторы.
А так просить людей, для которых это повседневная работа большая проблема. У меня есть не один такой знакомый, им теперь это совершенно не интересно из за чего напрегатся.
А в конце сообщения были мой размышления насчет часов в классическом стиле, как я бы делал.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:08:01
uldemir
Чтобы не быть голословным действительно сделал проектик. Даже скомпилировался.
Fitter Report
Design Name: in34 Date: 9-15-2010, 8:49PM
Device Used: XC9536-15-PC44
Fitting Status: Successful
************************* Mapped Resource Summary **************************
Macrocells Product Terms Function Block Registers Pins
Used/Tot Used/Tot Inps Used/Tot Used/Tot Used/Tot
14 /36 ( 39%) 20 /180 ( 11%) 18 /72 ( 25%) 10 /36 ( 28%) 13 /34 ( 38%)
Правда под симулятором не пропускал. Потому исходный код пока не покажу. Но вроде ничего сложного. Три фазы делал сдвиговыми регистрами, а не таблицей. Ограничил число счета 102 (я правильно понял, что у индикатора 102 сегмента?), потому как думаю гнать впустую 26 тактов толка нет. И как видите, использована только половина ресурсов младшего кристалла XC9500-ой серии. Ну, кто решится воплотить это в железе? Я - пас. У меня такой лампочки нет.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:13:36
Egorka555
Ага, ИН-34 внезапно все пропали
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:20:35
suslogon
а у меня есть лампа,но нет плис и программатора))))
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:28:01
SLvik
Ничего проявятся ещё.
Кроме них есть ещё ИН-33 и ИН-36.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:35:35
dvdianov
А, если не секрет, где они (ИН-34-1) были-то?
Да, отвечаю на давний вопрос о Babcock, точнее об их ответе.
Ответ пришел сразу же, в течение одной минуты. Почтовый демон не смог доставить письмо, адрес sales@ не работает. Что намекает нам, что это шарашкина контора, либо в клиентах они не заинтересованы.
Я ещё попробую достучаться, но надежда невелика.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 21:44:26
Egorka555
еще год назад достаточно часто встречались у барыг, но тогда было не надо
Добавлено: Ср сен 15, 2010 22:00:48
uldemir
проверено. мин нет. исходник во вложении.
suslogon писал(а):а у меня есть лампа,но нет плис и программатора))))
Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! Не поверю, что в москве нельза достать xc9536, а программатор состоит из двух 74hc125. Самая дефицитная деталь программатора - комп с настоящим LPT портом. Любители альтеры, могут попробовать запихнуть в какй-нибудь EPMxxxx
p.s. Архив заменен. исправлен один недочет и добавлен второй канал.
