Страница 254 из 1079
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 19:32:14
r9o-11
Хм-м-м... Вы предпочитаете моно? Вас не интересует панорама?
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 19:32:45
As
Лет 50 тому было модно "3D"-звучание (размещение динамиков таким образом, что звук становится труднолокализуемым, как бы "со всех сторон"...), мне такое звучание тоже нравится больше, чем моно или даже "классическое" стерео, с панорамой КИЗ, ограниченной расположением АС... Конечно, есть нынче 5.1-системы, но иногда и с парой не хуже получается... (или это не интересно? :dont_know: )
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 19:35:39
r9o-11
Это то, что называлось АВС, кажется?
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 19:41:31
As
АВС - это с использованием дополнительных АС... :dont_know: Интереснее бы со "стандартной" парой... :)) (один раз у меня получилось, хотя сам не вполне понимаю, как... Скорее всего, это особенности помещения и неправильного размещения АС с "дипольной" ДН... :oops: )
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 19:49:49
r9o-11
Ну, может, с расстояниями до отражающих поверхностей поэкспериментировать? Две двери, снятые с петель, очень расширяют познание мира аудио... :))
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 23:15:25
Hood-совет
По-моему, кое у кого, двери замурованы... :?
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 05:40:35
r9o-11
Двери замурованы, окна заложены, чердак забит, подпол бетоном залит... Мой дом - моя крепость. Всё что я слышу, всё что я вижу - моё. Всё что я думаю - правильно, а остальное мне чуждо!
Так? :))
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 06:57:52
as265
Hood-совет писал(а):Ну, например, ЦАП с худшими характеристиками уделывал собрата с лучшими. Или динамик с кривой АЧХ звучал предпочтительнее более ровного. Оба примера - на слух, напомню (причём, ни о каком "недостатке ВЧ", или их избытке речь не идёт, всё на месте)...Достаточно?
А я не привык голые динамики слушать, как-то это неправильно.
Про ЦАП с худшими характеристиками я бы еще поверил (бывает, что значимость ЦАП преувеличена, потому что по факту люди не слышат изменения, если файл 20 раз пропустить через встроенный в материнку звук), но если обратить внимание на фразу "уделывает", то закрадывается темная мысль, что либо слушатели внушаются, либо характеристики взяты с потолка.
То, что сейчас 95% ЦАПов не отличаются ("по звуку"), еще не значит, что нельзя спецом сделать кривой "звучащий", правда, я такой никогда не куплю. :tea:
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 07:07:01
Hood-совет
r9o-11 писал(а):Двери замурованы, окна заложены, чердак забит, подпол бетоном залит... Мой дом - моя крепость. Всё что я слышу, всё что я вижу - моё. Всё что я думаю - правильно, а остальное мне чуждо!
Так? :))
Во! :)))
as265 писал(а):А я не привык голые динамики слушать, как-то это неправильно.
...и неприлично! :oops: Они же голые! :facepalm:
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 07:26:16
as265
А чего смешного? Динамик без акустического оформления не обеспечивает расчетных характеристик.
Даже ВЧ головка.
Кстати, передняя панель АС - это тоже часть акустического оформления головки. Только тссс. :tea:
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 08:26:50
As
Для большинства пользователей форума "акустическое оформление" - это фазоинвертор... :( Некоторые вспомнят про "закрытый ящик". Один - про лабиринт... И это, похоже, всё!!! Про то, что для СЧ-головки оформление гораздо важнее - никто даже и не догадывается (или не желают делиться "ноу-хау"? :dont_know: ) По крайней мере, обсуждений акустического оформления для СЧ-секции АС на форуме я вспомнить не смог, да, были вялые обсуждения того, что, теоретически, может влиять на звук - но и только лишь... Создаётся впечатление, что кроме сабов никто ничего и не делает... :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 08:39:57
DrAl
:wink:
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 08:40:46
as265
Нету никаких ноухау, прямоугольные морды давно моделируются в софте. :tea:
Можно подобрать размер/положения под оптимальную ачх для каждой полосы. :tea:
Я пробовал даже пищалку в щиток ставить, измерения с расчетами достаточно хорошо коррелируют.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 08:43:02
r9o-11
DrAl, на фото аудиоверсия ЭрДваДэДва из того, что есть. Так сказать "по-нашенски"!
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:00:08
as265
Я когда свое показываю, то начинается настоящая драма. :tea: :)))
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:04:26
r9o-11
Конечно, "драма"... Ничего же не видно, кроме общего состояния... :? И схемку бы ещё... И соединения...
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:07:34
DrAl
Вспоминается Ванька... :)))
Кстати - край столешницы обгрызен при созерцании ламповый усилителей? :tea:
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:50:46
as265
Схемку показываю в упрощенном виде (только земля и сигналы, 2 канала, хотя у меня 6, триампинг же). Питание как обычно.
Данная топология содрана с обычного дифференциального усилителя на ОУ. Резисторы в ООС и на входе - парные.
Конкретно тут коэффициент подавления синфазной составляющей не слишком волнует, вон на 20дБ ослабляет синфазку - и то хорошо. Потому что синфазка небольшая тут, это же не какой-то там концертный агрегат, где могут 50 метров тянуть и где надо хорошее подавление синфазной помехи.
Стоит отметить, что всё ок, если у источника сигнала низкое выходное сопротивление (что-то типа 100 Ом), для высокоомных надо по входу ставить буфер на ОУ.
И вот если кого-то пугают трансы от веги вплотную к платам. Спешу успокоить, фона нет.
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:53:49
r9o-11
as265, посмотрев фото, можно я немного оценю то, что Вы показали? Так сказать, выражу мнение, исходя из своего опыта?
Конечно, слушаете в очень близком поле при большом разносе источников звука. Получается имитация звучания наушников. Это не правильно, но если Вас успокоит, то у многих схожая ситуация, и у меня в том числе. Но всё-таки у Вас есть возможность поставить колонки слева и справа от монитора, т.е. перед собой. Пробовали?
Затем, не видно, что находится слева и справа от колонок в настоящей расстановке – стены там на каком расстоянии? Отражающие поверхности какие? Ведь не работают никак? Просто, в случае прослушивания в очень близком поле, уровень отражённого звука, пришедшего слева и справа от акустик, очень слаб и, скорее всего, никак не расширяет панораму. Звук, приходящий сзади, тоже…
В этой комнате есть ещё какие-то рассеивающие или поглощающие поверхности, кроме ковра на полу? Если посреди комнаты в ладоши хлопнуть эхо слышно? Или, может, параметр RT60 мерили?
Ну, и конечно, книги, как опора – это только в переносном смысле и для школьников…
Про электронику ничего сказать не могу, всё равно, ничего не понятно…
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:58:19
As
DrAl писал(а):Вспоминается Ванька...
Зато Ванька первым заметил, что древние советские 1ГД-40 могут звучать лучше китайской дешёвой "мультимедии"! :)))
