Страница 255 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 13:53:59
tedikgb
Подскажите формулу для перевода дБм в мощность на на грузке в 50 Ом, в инете таблицы везде, нужна сама формула.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 13:57:09
Gudd-Head
Децибелл на миливатт — 10_в_степени_(дБм/10) = мощность в миливаттах.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 14:00:40
alkarn
P(мВт)=10^(PdBm/10)
20 dBm=10^(20/10)=100 мВт.
-30 dBm=10^(-30/10)=0,001 мВт.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 19:50:14
tedikgb
Вот верная формула: P(Вт) = 0,001*10^(P(дБм)/10)
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 20:06:09
svic
tedikgb писал(а): P(Вт) = 0,001*10^(P(дБм)/10)
alkarn писал(а):P(мВт)=10^(PdBm/10)
Чо-то хрен не слаще редьки, однако....
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 21:17:10
tedikgb
По госту...
По пересчету своей таблицы в дБм и формулу, которую вы мне предложили Яги-Яги в 2.4Ггц, на разных расстояниях: теория сошлась с практикой(по детектору). Гончаренко с площадью раскрыва антенн совсем не правда получилась.
Ротхаммелья буду смотреть теперь.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 19:12:29
tedikgb
Параметр в формулах присутствует "Мощность на входе антенны" это мощность на входе антенны приемника, или передатчика? а то разница в миллионы раз
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 09:52:40
RA3WSI
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 09:55:29
Bear2011
Мощность на входе приемника - такого понятия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У приемника есть чувствительность то есть уровень напряжения на входе которое приемник способен распознать как сигнал.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:24:02
КРАМ
Bear2011 писал(а):
Мощность на входе приемника - такого понятия НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У приемника есть чувствительность то есть уровень напряжения на входе...
Да ладна...
Все приемники СВЧ (начиная с 300 МГц) нормируются по чувствительности к МИЛЛИВАТТУ. То есть
по мощности на входных клеммах.
И вообще, расчет радиотрассы по мощности гораздо более естественен, потому как не нужно пересчитывать чувствительность приемника...
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:00:05
RA3WSI
Подтверждаю!
В приёмном тракте РЛС измеряется именно мощность.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:00:33
Bear2011
Про СВЧ не скажу не знаю. В КВ и УКВ ни разу не видел чтобы нормировался по мощности на входе. Чувствительность в мВ или мкВ это да. Мне так вообще не понятно КАК это мощность на входе. Посчитать конечно можно но слишком сложные формулы должны быть
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:13:45
КРАМ
На СВЧ напряжение замерить очень сложно, поскольку не понятен КСВ.
А мощность замеряют анализатором спектра (селективным вольтметром) и миливаттметром с калибровочным генератором.
Сначала калибруют выходную мощность генератора термисторным милливаттметром, затем этим генератором калибруют анализатор спектра. Ну и потом на анализатор подают измеряемый сигнал.
Поскольку сечения везде имеют волновое сопротивление 50 Ом, никаких проблем при переключениях это не вызывает.
А что касается перевода напряжения в мощность - это вообще элементарно закон Джоуля-Ленца...
Bear2011 писал(а):Мне так вообще не понятно КАК это мощность на входе.
Это жаргон.
Правильно говорить мощность на ВХОДНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:15:11
Bear2011
КРАМ
Понятно. Так значит такое применяется только в СВЧ.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:19:59
КРАМ
Применять такой способ можно на любой частоте, где определен импеданс сечения измерений.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:30:24
Bear2011
КРАМ
Применять можно но нужно ли? Таким способом как я понял пользуются тогда когда трудно определить чувствительность в мкВ
Ведь понятно что такой способ более сложный и соответственно более дорогой.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 18:06:24
anton56
Здравствуйте.У меня есть китаец Атланфа. Подскажите какак из его деталей построить передатчик.Деапазон любой от 100 до29000 кГц?
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 18:16:37
Jemchug
Вам вот здесь уже ответили и задали конкретные вопросы, но Вы почему то промолчали и вместо ответа решили снова запостить по сути тот же вопрос.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2141625
svic писал(а):Мощность на входе/выходе? Рабочая частота? Тип модуляции? Напряжение питания?
На вопрос ответьте в той теме, тогда возможно вам подскажут.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 08:49:58
RA3WSI
anton56 писал(а):Здравствуйте.У меня есть китаец Атланфа. Подскажите какак из его деталей построить передатчик.Деапазон любой от 100 до29000 кГц?
Выбирай.
"500 схем радиостанции трансиверы"rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=313356
Радиопередатчики КВ и УКВ.rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=76790
Книга с описанием конструкций пиратских передатчиков..rar
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=78078
Добавлено: Ср дек 03, 2014 14:51:45
_RUS73_
Как косвенно измерить усиление антенны?
До установки антенны уровень сигнала -95dBm, после -77/75dBm
Расчетное усиление антенны в калькуляторе 7.1dBi
