Страница 255 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пн апр 23, 2012 09:30:29
Victor_P.
Inter512, когда С12 зарядится (а ему это сделать ничего мешать не должно) где-то до 8В, ИРка дернется, через обмотку самопитания пойдет подпитка и дальше цепная реакция :)
Добавлено: Пн апр 23, 2012 20:59:55
Mrex
извеняюсь что не совсем в тему :) подскажите пожалуста какой мощности нужен бп а именно сам транс? У меня есть транс 26вольт 0.8Ампера, будет мало надо мотать?
Добавлено: Пн апр 23, 2012 21:24:07
marchel
Mrex Транс надо подбирать исходя из мощности паяльника, и хорошо бы с запасом ватт 10-20.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 22:45:40
меGазавр
Mrex писал(а):извеняюсь что не совсем в тему :) подскажите пожалуста какой мощности нужен бп а именно сам транс? У меня есть транс 26вольт 0.8Ампера, будет мало надо мотать?
паяльник при 24В тянет в среднем 1.5-2 А. Теперь считаем: 24*1.5=36 Ватт минимум. Ваш на 20 Ватт будет сильно греться и напряжение просядет вольт до 18.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 22:57:14
_RUS73_
У меня сам паяльник запитан от 30-32в(после моста). Как бы перебор по напряжению, за то на рабочую температуру выходит очень быстро, от 15 до 25сек, в зависимости ои температуры. Вместо нормального транса использовал хлам. Это 2 110в транса соединенные последовавтельно первичками и паралельно вторичками. Запас по току в два раза.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 18:51:41
Mrex
Всем спасибо за ответы буду мотать новый :)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:13:13
Victor_P.
Написал свою прошивку для Михиной станции.
Функции:
- двойной таймер,- первая сработка: stand by (удерживается 80 °С), вторая сработка: OFF;
- софтстарт если температура паяльника меньше 60 °С;
- сброс таймера по нажатию любой кнопки и при паянии (не всегда);
- полуавтоматическая калибровка (хоть она тут особо и не нужна, т.к. есть подстроечники, но пока свободная памать есть, пусть будет);
- детектор ошибки (пока только при превышении макс. температуры (450 °С) на 20 °С);
- профили ПИД (что-то типа профилей мощности Volly), 3 штуки, можно просто переключаться между ними, а можно настроить коэффициенты П, И, Д, задержку, максимальное значение ШИМ (коэффициент заполнения в %) для каждого профиля.
Управление старался оставить максимально совместимым с версиями Volly.
Таким образом в рабочем режиме в управлении ничего не поменялось:
- +/-(ON) понятно;
- короткое нажатие на Pr1-Pr3 - выбор предустановленной температуры;
- длинное нажатие на Pr1-Pr3 - запись температуры в соотв. ячейку.
В режиме OFF:
- длинное нажатие на Pr1 - установка таймера, выход через 3-4 сек. с записью.
- длинное нажатие на Pr2 - выбор и(или) установка профиля ПИД
если после входа в режим, потыкать +/- то просто выберем профиль
если после входа в режим еще раз коротко нажать Pr2, то по очереди будем менять П, И, Д, задержку, максимальное значение ШИМ
до конца можна не перебирать (если нужно поменять только пару коэффициентов), значение предыдущего коэффициента сохраняется при выборе следующего.
- длинное нажатие на Pr3 - калибровка
сначала выставляем комнатную температуру, потом коротко нажимем Pr3, ждем разогрева до 350, меряем что на паяльнике и выставляем, коротко нажимем Pr3.
Коэффициенты ПИД пока точно не подбирал, разница между профилями пока только в максимальном значении ШИМ (75, 85, 95)%
Если у кого есть желание и возможность - погоняйте ее, про все пойманные глюки отпишитесь, вечером и сам погоняю.
Как будет работать с симмистором не знаю, но частоту ШИМ оставил как было у Volly - 15Гц.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 17:29:17
Spruts80
Victor_P. :beer:Спасибо за альтернативную прошивку.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:18:44
mr_kot
Ура!!!
У нас появился еще один прошивкописатель! Супер!
Спасибо, Victor_P. :beer:
Прошить и погонять смогу только после праздников - станция на работе.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:49:15
Volly
Тут ещ­ё кто-то к декабрю пг новую прошивку обещал, но куда-то пропал. :)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 09:26:43
Victor_P.
Погонял вечером немного свою прошивку :), в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов :)) ).
Немного подкорректировал коэффициенты ПИД, кто будет тестить введите P46, I01, D12, t11, U80, или скачайте новый еепром (в нем это профиль 1, (в P-0 U70, а в P-2 U90)), и дальше уже отталкивайтесь от этих значений при настройке.
Более точно подобрать значения не могу из-за нестабилизированного БП на IR2153 (с каждым днем все больше убеждаюсь, что для ПС это не самое удачное решение), на нем питание гуляет от 23В при максимальном ШИМ до 26В при минимальном, это не дает точно настроить ПИД.
Буду переделывать БП, новый будет на TOP204YN или PKS605YN или PKS606YN, скорее всего на PKS605YN. Пока прошу Spruts80 убрать схему 5 из ФАКа, или хотя бы написать в коментарии к ней, что БП там не самый подходящий.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:21:46
BV-Dial
PKS605 - паяльник с керамическим нагревателем не тянет-большой стартовый ток.Пытался сделать софт-старт -чуть лучше но при работе щелкает тр-тор (ЕТD-29).Пришлось делать испытанную схему TOP247+ETD34.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:10:50
Spruts80
Victor_P. писал(а):Погонял вечером немного свою прошивку :), в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов :)) ).
сделаю, такую красоту не уберу, но помечу что блок питания гуляет сам по себе но в заданных пределах :)
но схемкой не забудь поделиться :beer:
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:23:59
Martin76
Victor_P На обычном трансе с мостиком и кондером 2-3 тыс мкФ еще больше по идее гуляет напряжение. Тем более их в большинстве случаев без какого либо запаса по току ставят. У импульсного проще хоть 5 кратный запас сделать, тем более у двухтактного. 3В разницы - это совсем немного.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:41:21
Victor_P.
Spruts80, да ну какая там красота, схема разноцветная :)
Martin76, 3В разницы может и не много, но если я в последней своей станции добился ~0.2-0,4В разницы, то 3В мне уже не нравятся, кроме того там транс от компового БП, он нехило нагревается через пол-часа работы (у меня есть другие бп на IR2153 с самодельными трансами на кольцах epcos, те холодные). Короче не нравится мне этот БП, не говорю что он плохой, просто мне не нравится.
BV-Dial, буду пробовать на TOP204YN, он до 100Вт должен отдать при питании 230В+-15%.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 16:59:09
Martin76
Для керамики 100Вт наверное мало будет , лучше >150 ( TOP247-250 , например). И рассчитывать на 6-8А пиковых. Тогда щелчков защиты скорее всего не услышите, у ТОРов она четко работает.
А еще я заметил большую разницу в срабатывании защиты, в зависимости от прошивок. :))
Добавлено: Пт апр 27, 2012 17:03:08
Victor_P.
У меня с 249м прекрасно керамика работает, лишь бы заполнение ШИМ не вылазило за 75-80%, что керамике и не нужно, 65% макс. с головой хватает.
Кроме того у 204го есть большое приимущество перед остальными - он у меня уже есть :)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 17:13:53
Martin76
TOP249 - до 250 Вт при 220-230В и 180 - при 85-265В допускает. :)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 17:22:22
Victor_P.
ну сам 249 да, но там у меня ограничения по размерам и нагреву были, транс на RM8, короче рассчитывал я его на 24В 2.8А
Добавлено: Пт апр 27, 2012 17:24:21
Nimnul
Victor_P А я как раз попробую работу новой прошивки с симистором на своем нижнем подогреве))).
Спасибо за проделаный труд! :beer:
