Страница 258 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 06:02:14
Starichok51
я этого не знаю, но, видимо, так и есть.
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 08:18:08
Grandfa
Будет ли работать в качестве дросселя для усилителя класса Д кольцо из марки НМ2000,если сделать зазор.И как вообще посчитать с зазором?
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 09:49:50
Телекот
Работать будет. Посчитать можно программами старичка только нужно выбрать любой сердечник с таким же сечением и длинной магнитной линии как у вашего кольца.
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 11:12:27
Grandfa
Забыл что у меня это есть.Вот что нашел на компе.В принципе сходится с моим кольцом.
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 11:16:50
Martin76
Усилители Д класса есть работающие на частотах в сотни килогерц, что для 2000нм как бы слишком дофига. Так что с частотой разберитесь для начала.
Добавлено: Пн ноя 12, 2018 11:25:11
Grandfa
Значит облом.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 11:22:16
vobr
Starichok51 Здравствуйте! Пользуюсь вашими программами Excellent5000 и converter(Ройер). У меня к Вам пару вопросов! Есть ли у вас программа, по которой можно посчитать именно выходной трансформатор для двухтактного преобразователя, но с задающим генератором по схеме Ройера? И второй вопрос! Как правильно считать напряжение на конденсаторе фильтра мостового выпрямителя в таких ПН? Выходное, расчетное программой напряжение умножать на 1,414, или этот коэффициент к таким схемам не подходит? К примеру в первичной обмотке 2 по 6 витков. Напряжение питания 12в. На вторичной обмотке 150 витков. У нас 2 вольта на виток. 300 вольт на вторичной обмотке. А сколько будет после выпрямления(мостовая сзхема) на конденсаторе фильтра!? Огромное спасибо за ответ и вообще за ваш труд!
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 11:29:03
Starichok51
converter(Ройер) - не моя программа.
и для Ройера у меня нет ничего.
1,414 - это для минуса. для прямоугольника - 1.
после выпрямления так и будет 300 Вольт, за вычетом падения на диодах моста.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 11:38:46
vobr
Спасибо за быстрый ответ! Для синуса(см.выше)! Но я понял.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:18:14
Starichok51
и программе Excellent5000 "сто лет в обед". пора скачать новые версии всех программ..
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:23:56
vobr
Да, давно пользуюсь! А где новые версии можно скачать? Спасибо!
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:30:11
Starichok51
а ты видел название этой темы?
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:35:11
vobr
Неужели трудно дать ссылку на нужную страницу!?! Папка All In One 2.01 5 042КБ.?
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:41:02
Starichok51
ПЕРВЫЙ пост!!!
неужели трудно заглядывать на первую страницу?
неужели нужно сразу идти на самый конец темы и сразу писать свои вопросы?
не читают темы и сразу пишут только чукчи-писатели...
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 12:47:50
vobr
Я вас не оскорблял! И если вы модератор, то это не дает вам права на подобные действия! Спасибо за понимание!
Добавлено: Ср дек 05, 2018 12:37:19
Сергеj
С блока питания 5В/1А срисовал схему. Размотал трансформатор Е16.
Первичка 118 витков, 0,28мм по лаку.
Вторичка 9 витков, 0,34мм в 3 провода
Самопитание 25 витков 0,2мм по лаку.
Пытаюсь воткнуть это в прогу, но чего-то не могу подогнать расчет под данные с трансформатора.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 12:44:26
Телекот
Отражённое напряжение подгоняй.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 13:07:21
Starichok51
и минимальное питание нужно меньше брать, чтобы уменьшить число витков.
200 Вольт АС - слишком дохуя...
Добавлено: Ср дек 05, 2018 13:31:19
Сергеj
Телекот, Нихрена у меня не получается. Подгоню количество витков первички, а вторичка еще больше витков становится.
Starichok51, витки подогнать получилось, так емкость конденсатора 100мкф требует.
Или китайцы мотают и на это не обращают внимания...
Добавлено: Ср дек 05, 2018 13:37:13
Martin76
А почему максимальное напряжение ключа 500В, когда у Вайпера 730?
