Страница 258 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 19:14:59
Jemchug
Necroteeth писал(а): резонанс тока?
Происходит в параллельном колебательном контуре.
Для примера применения последовательного колебательного контура схема УВЧ приемника где нужно предотвратить прием на частоте ПЧ, т.к. этот канал приема для него является паразитным и по нему помехи в приемник проникают.
Цитата из ТО на приемник.
В анодной цепи лампы УВЧ включен фильтр, ослабляющий сигналы с частотой, равной промежуточной частоте тракта AM. Он представляет собой последовательный LC-контур.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 14:04:04
LLIu3uK
SmarTrunk писал(а):Такой вариант возможен, но редко бывает. Обычно они рядом стоят. Соединять либо последовательно, либо параллельно - соответственно будет два разных типа резонанса.
Ну так тогда на че наматывать?
И еще микросхемы надо лучше самому делать или покупать?
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 14:14:24
Gudd-Head
LLIu3uK писал(а):микросхемы надо лучше самому делать
Ну, вы для начала диод сделайте
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 15:04:32
Jemchug
Antonios писал(а):какая зависимость между коэффициентом усиления по току и частотой ?
Ни в одном даташите не нашел.
Понятно на НЧ транзисторы это трудно найти, на на ВЧ транзисторы можно.
Вот например первая попавшаяся.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:11:02
ploop
Полный график зависимости на практике не нужен. Чаще важно знать
граничную частоту транзистора (h21э в √2 раз меньше, чем на постоянном токе) и
предельную частоту (h21э=1 т.е. транзистор перестаёт усилять по мощности).
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 12:06:43
MushkaA
Помогите, пожалуйста с формулой.Весь интернет подняла.Задачка как я понимаю простая.
В схему однополупериодного выпрямителя включен емкостный сглаживающий фильтр. Определите емкость конденсатора фильтра, если сопротивление нагрузки Rн=820 Ом, частота сети fс=50 Гц, а коэффициент сглаживания равен 10.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 12:33:22
SERJ
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 13:04:35
MushkaA
SERJ писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Извиняюсь, ссылка открылась почему то без формул.А как определить U и P0?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 13:22:40
SERJ
MushkaA писал(а):ссылка открылась почему то без формул.
Это как это без формул?
Я же оттуда её и беру.
У Вас случайно картинки в браузере не отключены?
MushkaA писал(а): как определить U и P0?
Если Вы выпрямитель рассчитываете, то должны же знать какое там у Вас выходное напряжение и мощность на которую рассчитываете выпрямитель.
Хотя если сопротивление нагрузки известно, то и мощность сосчитать можно.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 13:57:58
MushkaA
Картинки не отключены.Вышу формулу я получилв.Спасибочки.Но все же про U и P вопрос открыт.Я,извиняюсь,совсем профан в этой части.А решить задачку очень надо.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:02:02
MushkaA
По повод данных.Это полное условие задачи.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:03:17
Соник
Rн=820 Ом
Предположу что по закону Ома.
Но данных кажется не хватает
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:23:26
MushkaA
Соник писал(а):Rн=820 Ом
А что же делать,как же быть?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:28:47
Maks
Тогда так наверное.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:46:58
MushkaA
А можно поподробнее?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 16:07:35
Gudd-Head
MushkaA писал(а):А можно поподробнее?
Что, снежок выпал, и все сразу начали к сессии готовиться?
Если частота 50 Гц, можно рискнуть предположить U = 220 В, если ничего другого не сказано. Или можно спросить мощность этой самой нагрузки
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 16:13:24
MushkaA
ну типа к сессии.Допустим 220,а дельта U и Р0?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 16:39:06
Gudd-Head
MushkaA писал(а):дельта U и Р0?
Дельта U дана, Р0 по закону не-скажу-кого.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 17:14:31
MushkaA
Я уже совсем запуталась...
R=820,f=50.U предположим 220,дельта U=10,а Р0 я не понимаю как найти.И почему u=10.Кто-нибудь объясните толком и по порядку
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 17:57:26
Maks
MushkaA писал(а):И почему u=10.
Не U, а ΔU=10%
Выберите постоянную времени такую, что бы за указанное время конденсатор разрядился только на 10%
Постоянную времени RC цепи знаете как считать?
