Страница 258 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс сен 04, 2016 20:53:28
kip96
не просыпается вообще, или от асинхронного таймера?
как вариант - плохой кварц, если програмные кондёры подтянуты, попробовать вместо них внешние. Может, при переходе в асинхронный режим, не успевает завестись. У меня некоторые новые часовые кварцы заводились через 2! секунды., попробуйте вообще через регистры напрямую включать, раз уж на асме всё.
Для выхода из сна тоже нужно время, чтоб камень завёлся.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 21:14:50
Tankor
kip96 писал(а):не просыпается вообще, или от асинхронного таймера?
не просыпается от нажатия кнопок, точнее иногда "получается", но в основном нет
Добавлено: Вс сен 04, 2016 22:03:31
kip96
В коде встречается ошибка типа
Config Porta.5 = Input : Ak_voltage Alias Porta.5           'Вход измерения напр. аккума
На счёт прерывания. Попробуйте включить его по фронту
Config Int0 = RISING
Потом меток не нашёл
On Int0 Ok                                                  'подпрограмма обработки прерывания нажатия кнопки
On Int1 Down                                                'подпрограмма обработки прерывания нажатия кнопки
On Int2 Upk                                                 'подпрограмма обработки прерывания нажатия кнопки
Они есть?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 04:35:32
edm2007
Выход из режимов сна POWERDOWN и POWERSAVE возможен только от модулей, работающих асинхронно. Для внешних прерываний INT0 и INT1 это прерывание по уровню. Только нужно учесть, что они генерируются все время, пока этот уровень удерживается. И только INT2 обнаруживает фронты асинхронно.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 06:12:16
Tankor
kip96 писал(а): Потом меток не нашёл
Они есть?
Да, они есть в sub.inc
Добавлено: Пн сен 05, 2016 06:23:31
Tankor
На предыдущей странице ошибся в описании кнопок. Они подключены к INT0 INT2, точнее просыпание должно быть от нажатия двух кнопок.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 06:25:39
Tankor
kip96 писал(а):В коде встречается ошибка типа
Не пойму, в чем тут ошибка. Компилятор не ругается.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 12:09:09
kip96
Это-ж вход. посему Ak_voltage Alias Pina.5
Добавлено: Ср сен 07, 2016 07:59:30
Novice user
нокиа 5110,описание отсюда http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... e/2-1-0-91
сделал математическое умножение на 2 и на 4,библиотеку обрезал-оставил цифры и знаки,но можно восстановить и буквы
кому нибудь интересно?
Добавлено: Ср сен 07, 2016 08:06:03
Radan
Novice user, интересно, выкладывайте.
Добавлено: Ср сен 07, 2016 08:15:42
Novice user
библиотеку до конца пока не добил-надо оптимизировать еще,можно вообще на 6 крат замахнуться...
'ЗАДАЕМ ПОЗИЦИИ X Y
poz_x = 0
poz_y = 0
call D3310printx4( "12:34") ' увеличение на 4
poz_x = 0
poz_y = 4
call D3310printx2( "6543210") 'увеличение на 2
для обычного шрифта позиция и вывод на жки задается так
call D3310position(1 , 1)
call D3310print( "12:34")
Добавлено: Ср сен 07, 2016 09:49:06
pavel123
Нокиа 5110... Сам по себе экран вроде ничего, но вот эта его резинка - постоянный кошмар. :o
Добавлено: Чт сен 08, 2016 10:35:30
Novice user
ни разу проблем с резинкой не было,у меня экраны такие http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 61324.html
кто нибудь пытался собрать осциллограф из апноута # 184
Добавлено: Чт сен 08, 2016 14:07:55
pavel123
Novice user
Вот вот, именно такой. Красненький.
Подкупило то, что это как бы готовый блок, и внешний вид - хоть сейчас в рамочку.
А поработал пол-года и начал тускнеть. Я его разобрал-перебрал. И снова на полгода работы.
Надоело.
Пришлось переделать весь проект уже с другим экраном. От Сименс.
ЗЫ Есть довольно дешевые и уже обиблиотеченные под Васик :) экраны от Нокиа.
Хотя бы 1202 (8 строк*16 символов шрифта 6*8).
И шрифты можно любые нарисовать и подключить.
Добавлено: Чт сен 08, 2016 20:27:44
Novice user
Я игрался с сименс А65,101*80 точек,красивый!библиотеку брал отсюда http://wiki.mcselec.com/bavr/SIEMENS-A6 ... y_-_101x80 ,пробовал делать осциллограф как с апноута 184,работало и весьма не плохо-мне всего то надо было до 10 кгц(осциллографа увы у меня нет,больно уж дорогие)
5110 у меня с десяток,вот и леплю на них свои поделки...
Добавлено: Чт сен 08, 2016 23:00:22
pavel123
Novice user
Когда это какие-то игрушки - ладно, поиграл и забыл.
Но когда это сложный прибор (я собирал нечто, что можно назвать умным домом), вдруг тускнеет экран, и нужно постоянно разбирать-собирать все это нагромождение плат и прижимать эту гадСкую резинку... И не факт, что все получится с первого раза.
Еще и жена пилит постоянно, что ничего не видно. :)) Приятного мало. Нервов много.
Если бы я знал об этой проблеме заранее, не связался бы с этим экраном.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 17:17:53
OLEGKARAS
Добрый день.
Помогите пожалуйста в программе поменять LCD 16*4 на LCD от NOKIA 1202 или подскажите куда обратится за помощью.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 18:06:00
Аlex
Это два совершенно разных экрана. Вы хоть понимаете, о чём просите ?
Или для Вас эти экраны - всего лишь стёклышки с выводами ? :)
Добавлено: Пн сен 12, 2016 18:13:55
OLEGKARAS
Я понимаю так , тому кто умеет писать в среде нужно сделать изменения в программе .
Добавлено: Пн сен 12, 2016 18:22:27
Аlex
Изменения ? Ну-ну... :)))
