Страница 259 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:14:23
МитяРа
vbif87 писал(а):может намутил с портами:
AVR-ки не знаю, только МК51..
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:28:39
pyzhman
Prior to #include -ing the ds1820.h file, you must declare which microcontroller port and port bit are used for communication with the DS1820/DS18S20 through the 1 Wire bus.
Example:
/* specify the Atmega8515 port and bit used for the 1 Wire bus */
#asm
    .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
    .equ __w1_bit=2
#endasm
/* include the DS1820/DS18S20 functions prototypes */
#include <ds1820.h>
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:42:02
vbif87
.equ __w1_bit=2 а что означает здесь 2?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 20:05:17
pyzhman
Номер бита в порту.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 21:40:40
vbif87
Посоветуйте схему генератора на 2 МГц, чтобы восстановить фьюзы на меге.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 14:03:39
demiurg301
Подскажите стоит ли разрывать питание на SD карту(microSD) и какой вообще у неё ток потребления. А то сам контроллер в спяку увожу - там 20 мкА всего жрёт, не хотелось бы сильно повышать потребление.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 18:30:09
aam
Всем привет!
Пишу прогу в CV AVR, моделирую в протеусе. Выходит такая фигня. Когда в тексте программы написал выражение:
#define K_SENS      317L
#define H_o         55L
#define F_0         5767L
humidity=(((10000000L/TCNT1)*K_SENS)/1000-((10000000L/F_0)*K_SENS)/1000+H_o);
bin_2_seg7(humidity,&disp1,&disp0);
Прога начала глючить (на индикаторе вместо влажности выводится 88, а протеус стал выкидывать вот такие сообщения раз в 2 секунды (с таким периодом выполняется это вычисление) см. вложение.
Причем как-то не сразу начал глючить. Сначала при определенных значениях выходных сигналов, а вот щас уже постоянно глючит. Если эту строку закоментить, то все остальное работает.
Причем если я на индикатор вывожу совершенно другое значение, даже константу, например:
bin_2_seg7(55,&disp1,&disp0);
а эта строка в коде присутствует, то все равно глючит также.
Проц ATtiny2313, занято флеша около 40%
Добавлено: Сб дек 03, 2011 18:51:21
aam
Ради прикола попробовал написать:
humidity=1000/TCNT1;
bin_2_seg7(19,&disp1,&disp0);
и
humidity=1000*TCNT1;
В первом случае глюк повторяется - на индикаторе 88 и сообщения в окне.
Во-втором случае все норм, хотя переполнение налицо (переменная humidity типа unsigned char)
Что случилось с делением?
Ах, да... Еще не зависимо от работы проги, с этой прогой в окне с переменным вот такая лажа:
Люди! Хэлп! Задолбался уже :solder:
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:53:30
aam
Люди! Ау!
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:00:37
BCluster
Насчет последней лажи - если объявить переменные как volatile они будут показаны нормально в протеусе. Почему так - надо думать, возможно компилятор выполняет какие-то оптимизации.
Насчет всего остального - полный код и проект в протеусе предоставьте.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 12:04:10
aam
Кароче, поисследова прогу - глючит операция деления.
Например, написал так:
frequency=5000;
humidity=100000/frequency;
глюка нет. Значение humidity=20;
Пишу:
frequency=5001;
Глючит. Значение humidity=20;
frequency=4999;
Глюка нет. Значение humidity=20;
frequency=4900;
frequency=4001;
Глючит. Значение humidity=24;
frequency=4000;
Глюка нет. Значение humidity=25;
В общем, делит то вроде правильно, а в итоге фигня выходит какая-то... Придется наверно деление самому писать...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 12:46:08
aam
Кароче с указателями я что-то намудрил...
Был вот такой текст:
unsigned char seg7_DC(unsigned char digt)
 return (PORT&0b10000000)|(~(DC_dig[digt]));
//-----Перевод двоичного числа в двоично-десятичный код--------------
void bin_2_seg7(unsigned char a, unsigned char* a1, unsigned char* a0)
 unsigned char i=0;
 while (a>9)
     a=a-10;
     i++;
 *a1=seg7_DC(i);
 *a0=seg7_DC(a);
Глюк происходил на записях *a1=seg7_DC(i); и *a0=seg7_DC(a);
Щас убрал к черту все указатели и написал тупо
disp1=seg7_DC(i);
disp0=seg7_DC(a);
через глобальные переменные. вроде не глючит :)
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:08:50
ankrish
тупой вопрос( а может и нет), купил программтор AVRProg 910 USB
всё запустилось, установил дрова, в общем всё ок.
а теперь главное, как програмировать на нём ATmega8?????(всмысле какие выводы куда тыркать, в основном там всё написано, но в замешательство меня ввело на программаторе два вывода: LED и PWR их нету на ATmege...)
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:14:56
SubDia
Для программирования Меги Вам эти сигналы и не нужны. PWR - это питание для тарджет-котроллера (того, который программируете). Если питаете Мегу отдельным источником, можете об этом выводе позабыть. А LED - это, если мне не изменяет память, вывод, генерирующий меандр 1 МГц (для оживления контроллера при неверно зашитых фьюзах выбора источника тактового сигнала). :)
А с остальными все понятно - разъем промаркирован, одноименные выводы у Меги присутствуют.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:20:03
ankrish
SubDia писал(а):Для программирования Меги Вам эти сигналы и не нужны. PWR - это питание для тарджет-котроллера (того, который программируете)
типо VCC???
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:27:16
SubDia
Да. И Vcc, и AVcc.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:40:10
ankrish
то есть оба подключать, и Vcc, и AVcc?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:44:56
SubDia
Подключать. AVcc - питание аналоговой части. С АЦП будете работать?
И документацию на контроллер полистайте, там много ответов на вопросы.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:51:53
aam
и VCC и AVCC подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Спалите навиК! Только вот если хотите работать с АЦП, то там в ДШ есть схемка фильтра как лучше подключать этот вывод и как его разводить на плате, а если АЦП не юзаете, то просто соедините VCC и AVCC вместе.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 22:38:32
R1d3
Добрый вечер вот вылезла такая проблема пытаюсь прошить 16f876а и постоянно выскакивает ошибка то 0001h то 0000h и т.д уже пробывал и другой ставить камень и пробывал другой прошивкой не хочет. Хотя недавно прошил 876 всё нормально. Думал программатор глючит взял 628а так ради интереса проверить, шьет нормально. Программатор extra pic доработанный спаял теже глюки что на простом extra pic
