Страница 260 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Вт мар 24, 2015 22:42:40
Danniz
Подскажите, пожалуйста, собрал плату по печатки от troyanz.
залил прошивку 1,7
мигает Error.
заменил LM 358, все равно мигает.
подскажите, что проверить
спасибо
Добавлено: Ср мар 25, 2015 09:19:36
Vseryj
Ну вы даёте... Рассуждать о экономии на МК при цене в пределах доллара. Картридж Т12 раза в 3 дороже.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 09:35:45
dream088
mr_kot писал(а):dream088 писал(а):
мб сразу atmega328? памяти больше, цена меньше
А где это 328 дешевле, чем 168?
Алиэкспресс
Добавлено: Ср мар 25, 2015 13:19:20
mr_kot
dream088 писал(а):
Алиэкспресс
Я догадывался, что это либо таобао, либо алиэкспресс, либо ибей...
А конкретные линки можно? Потому что у меня 168 все равно находятся дешевле, чем 328. В лучшем случае - по одинаковой цене, но при неодинаковых количествах в лоте.
Прошу прощения за оффтоп.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 16:09:36
dream088
Добавлено: Ср мар 25, 2015 16:14:35
Victor_P.
dream088,
1. 328е просто Р, а не РА, т.е. старые, видимо из-за этого и цена такая.
2. 168е РА есть дешевле, 10 с копейками баксов.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 16:31:29
mr_kot
Добавлено: Ср мар 25, 2015 23:44:09
hosturik
Хочу сделать управление от 220 вольт для самодельного инфракрасного подогрева. сделать что-то лучше пока бюджет не позволяет.
Подскажите правильно ли я все делаю.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 07:25:00
mr_kot
Да вроде правильно. А почему бы не использовать симисторный оптрон + симистор? Как сделано в управлении нагревателем фена. И еще - светодиод оптрона можно включать непосредственно на выход контроллера, усилитель на транзисторе не нужен.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 10:52:42
hosturik
У полевика достаточно низкое сопротивление Rdson и радиатор нужен небольшой. По расчетам на нем будет выделяться 3 - 4 ватта.
Заметил ошибку в схеме. Нужно или уменьшить сопротивление R1 или параллельно ему конденсатор поставить. Ну или увеличить R2.
Только что посмотрел схему на симисторе + оптроне, схема значительно упрощается, может и правда использовать симистор, как посоветуете?
Схема на симисторе ниже, вы ее имели ввиду?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 11:12:46
mr_kot
Да, только светодиод VD6 исключить - может не хватить напряжения с выхода контроллера.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 11:41:30
Victor_P.
И ИМХО лучше поставить оптосиммистор без схемы опрделения перехода через 0, типа 3053.
А то может получиться что он еще не откроется, а уже закрываться пора
Добавлено: Чт мар 26, 2015 12:21:04
Danniz
Victor_P, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, ПС мигает светодиод, пищит прерывисто и индикатор мигает Err.
в инструкции к прошивке сказано, что проблема с ОУ, заменил lm358, ошибка не ушла.
В чем может быть проблема?
спасибо
Добавлено: Чт мар 26, 2015 12:30:40
Victor_P.
Ошибка появляется сразу после включения или через 10сек?
Если сразу, значит на вход АЦП МК приходит напряжение больше, чем Aref. Соответственно их и проверять нужно.
Если через 10сек, значит нет нагрева. Тогда нужно смотреть почему его нет.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 18:49:10
Danniz
Victor_P. писал(а):Ошибка появляется сразу после включения или через 10сек?
был неправильный резистор, по схеме 36ом, я поставил 360ом.
сейчас при включении индикатор показывает 420, потом 496 и начинает мигать Err
Что может быть?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:09:30
Victor_P.
Да все то-же,- на вход АЦП МК приходит напряжение больше, чем Aref или температура выше максимально возможной (460) вот и ошибка.
Так что нужно дальше ковырять обвязку ОУ.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:33:42
Danniz
Victor_P. писал(а):Да все то-же,- на вход АЦП МК приходит напряжение больше, чем Aref или температура выше максимально возможной (460) вот и ошибка.
Victor_P, помогите, пожалуйста, я в схемотехники слабо понимаю, прошу Вас на схеме отметить какую часть нужно проверить,
спасибо
Добавлено: Чт мар 26, 2015 22:12:59
KOCMOHABT
ДД
Начал делать второй вариант, т.к. модули питания (+24 и +5) у меня есть, и кроме т12 использовать другие жала не планирую. Немного упростил схему + индикатор у меня с ОА. Поэтому плата тоже получается своя.
Плату развожу первый раз (в ручную), не глянули бы, уважаемые, правильно ли получается...
на 1 слое основная часть, на втором земля заливкой(будет), + шины питания +5, + шины которые не влезли на 1 слой.
На своем месте только разъем JP3, остальные буду переносить.
сверху управление нагревателем
слево чтение термопары
справо питающая часть
на своем месте только 3 разъем
Добавлено: Чт мар 26, 2015 22:19:23
Victor_P.
Пожалейте мои глаза, там-же не видно ничего.
Температура холодного паяльника не может быть 400 с копейками градусов.
Какое напряжение на 1й ноге ОУ при подключенном холодном паяльнике?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 22:41:09
Danniz
Victor_P. писал(а):Пожалейте мои глаза, там-же не видно ничего.
lm358 на первой -44мВ
