Страница 27 из 58
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Добавлено: Ср май 24, 2017 20:07:21
BEST-83154
для меня это навинка так сказать
но увы,вот такие чудеса я наблюдаю
я и сам объяснить взаимосвязь не могу
Добавлено: Пт июн 02, 2017 16:13:11
skyfox
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3110411#p3110411"]На самом деле неплохой бы получился модуль по точности и удобства если бы запилить его на STM32F100C8T6B
2 встроенных ЦАПа 12 бит + 12 битные АЦП, прям то что нужно. Неплохо было бы еще замутить усилитель для шунта в диф режиме, что бы опорники выставлять относительно одной земли, да заодно подогнать значение напряжение с шунта под опорник при маскимальном токе. Красота.
Сомневаюсь только что кто то возмется за такое и сделает это в достойном виде.[/uquote]
Взялись и делают...
Добавлено after 23 minutes 5 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3103455#p3103455"]заказал сегодня на али модули с MCP4725. все таки 12 бит лучше, чем 10 бит.
и самое главное - не будет фильтров ШИМ, с которых все равно идут пульсации, наносящие вред регулированию.[/uquote]
А зачем "On-Board Non-Volatile Memory (EEPROM)"?
И почему не MCP4921 или уж сразу MCP4922?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 16:27:19
Starichok51
skyfox писал(а):почему не MCP4921 или уж сразу MCP4922?
потому, что у них SPI, а не I2C. и потому, что они дороже, чем MCP4725.
Добавлено: Сб июн 03, 2017 08:10:16
botchin
skyfox писал(а):Взялись и делают...
А поподробнее .....?
Добавлено: Чт июн 22, 2017 15:41:30
kolega
Starichok51 добрый день, не могу откалибровать I, ни показания ни шим. U все отлично откалибровалось. Единственно что, так это не записал память, но вроде не должно влиять. Схемку всю проверил, последняя версия - 9, не подскажете на что внимание обратить? С блока управления Ipwm регулируется.
Добавлено: Чт июн 22, 2017 16:45:22
Starichok51
сначала обрати внимание на то, что проблему нужно описывать во всех подробностях. а не заставлять отгадывать, что там у тебя происходит.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 14:10:49
kolega
включаю, нагружаю резистором, внешний амперметр показывает допустим 1 ампер а встроенный около 200 mа, откалибровать не получается - меняется (добавляется) от 0,05 а до 0,2 а, Cal Ipwm на 200 показывает 0,05а на 1023 - 0,4284а. Резисторы всю обвязку проверил, шунт (0,05) стоит правильно.
Добавлено after 1 minute:
показания встроенного амперметра сильно занижены и меняются в очень небольщих пределах
Добавлено: Пт июн 23, 2017 14:16:01
Фунтик
kolega писал(а):сильно занижены и меняются в очень небольщих пределах
предположу ошибку в обвязке операционника, усиливающего сигнал с шунта. Маловато усиление получилось, Проверять R13, R14, R15.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 17:11:45
Starichok51
kolega, ищи ошибки монтажа. и не только в цифровом модуле, а также в цепях по току в силовой плате.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 07:22:43
kolega
При регулировках U, I от 0 до максимума на 15 ножке TL494 от 0 до 380 мв и на 2 от 0 до 4,48 в - нормально?
Добавлено: Чт июн 29, 2017 08:11:43
Starichok51
нормально.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 15:01:20
kolega
Ок. А сигнал на переключение 30-60 вольт когда появится? Когда мы кнопочками задаем больше 30 вольт или когда напряжение на выходе блока питания превысит 30 вольт. В настройках стоит 60 вольт.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 20:58:42
Starichok51
вообще-то, после прошивки EEPROM в настройках должен стоять режим 30 Вольт.
сигнал на переключение должен появиться, когда ставишь режим 60 Вольт.
Добавлено: Сб июл 01, 2017 23:03:33
kolega
Ну так и есть, только все таки, ставим 60 вольт, и когда сигнал на управление релюшки появится? Когда напряжение на выходе блока питания превысит 30 вольт или когда кнопками задашь более 30 вольт? В данный момент, при достижении 32-34 вольт напряжение на выходе падает до 0 и затем опять повышается до 30. Сигнала управления реле нету.
Добавлено: Вс июл 02, 2017 08:25:41
Starichok51
для тех, то в танке, повторяю:
Starichok51 писал(а):сигнал на переключение должен появиться, когда ставишь режим 60 Вольт.
Добавлено: Вс июл 02, 2017 16:11:34
kolega
В танке так в танке, а все таки, выставили 60 вольт, алгоритм какой, какое условие должно выполниться что бы реле сработало? Происходит контроль напряжения или в пике зашито что при достижении половины отсчета на шимку будет выдан сигнал?
Добавлено: Вс июл 02, 2017 19:20:09
Starichok51
третий раз повторять не буду...
Добавлено: Вс июл 02, 2017 20:48:44
kolega
да, сложно когда каждый думает о своем, вообще то ни разу не ответил. Попробую еще раз по другому, подаем 220 вольт, входим в режим установок, ставим 60 вольт, выходим из режима установок, и не включая (не нажимая на кнопку энкодера более 1,5 сек) в режиме изменения напряжения устанавливаем от 25 до 35 вольт - появится сигнал на релюшку?
Добавлено: Пн июл 03, 2017 08:27:56
Starichok51
я не знаю, ка тебе еще отвечать...
возьми тестер и сам посмотри, когда на ноже появляется напряжение.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 08:37:48
kolega
так не появляется, потому и достаю
