Страница 27 из 41
Re: УКВ приемник с цифровым управлением.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 16:17:53
vadd
Фильтры я выпаял из старого музыкального центра, попробуй поискать их в мастерских по ремонту бытовой техники.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:56:37
Сергей_74
Pavel74 писал(а):Ув.Сергей, не могли бы вы дать схему на ТЕА?И будет ли она работать с остальной обвязкой из статьи?
практически любой тюнер имеющий гетеродинную настройку будет работать с этой схемой..
во вложении схема и ПП тюнера который я делал(кварц на
7,2Мгц !!!)
ну а фильтры нужно искать в интернете, всяко где то да есть, почти все такие магазины отсылают товары почтой. Или как советовали выше ищите в старой аппаратуре где нибудь на барахолке или мастерских
vadd писал(а):Я тоже собирал тюнер на СХА, но запустить его не смог, потом попрабывал собрать на ТЕА5711 все сразу заработало, немного поигрался с катушками и все. У меня данный тюнер работает с данной схемой, только немного не соответствует частота, т.е если реальная частота 103,7 то на индикаторе отображается 103,65, а так все работает. Выкладываю схему и пп по которой я собирал.
Вы делали тюнер по моей плате, и поэтому у вас с частотами такие проблемы. Реально кварц должен быть на 7,2Мгц а не на 4 как написано на плате. 4Мгц это был эксперимент и с ним у меня тоже не получилось ничего хорошего.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 16:23:02
vadd
Сергей_74 Кварц стоит у меня на 7,2 Мгц, а всеравно отображает с погрешностью. Катушки пробывал расжимать и сжимать,а результат один. А у Вас частоту отображает правильно?
Добавлено: Чт фев 16, 2012 17:34:04
Сергей_74
vadd писал(а):Сергей_74 Кварц стоит у меня на 7,2 Мгц, а всеравно отображает с погрешностью. Катушки пробывал расжимать и сжимать,а результат один. А у Вас частоту отображает правильно?
Да у меня все корректно отображается сейчас, но припоминаю было тоже что то с неточными показаниями и лечил я это припаиванием 2х керамических конденсаторов по 22-30пф к выводам кварца (один вывод на кварц другой на массу)
Добавлено: Чт фев 16, 2012 18:13:09
лёнька
Сергей_74, не подскажете вот такие фильтры подойдут? на синем написано D107M TDK
Добавлено: Чт фев 16, 2012 20:22:19
Сергей_74
лёнька писал(а):Сергей_74, не подскажете вот такие фильтры подойдут? на синем написано D107M TDK
внешне похожи на правильные фильтры.. пробовать надо
вот
тут посмотри есть информация по фильтрам
Добавлено: Чт фев 16, 2012 21:01:29
лёнька
у меня нет кварца на 7.2 есть только на 7 и на 7.3728, какой из них лучше поставить?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:44:33
Pavel74
Всем привет!!!Поставил катушку с розовым сердечником.Стало гораздо лучше, но все равно не так как хотелось бы...В даташите на нее (на лабките инфу взял) говорят, что стоит встроенный кондер на 190 пФ, в книге по УКВ самодельным приемникам (не раз давалась ссылка на нее), написано, что должен стоять на 82 пФ, или это из расчета контура? Зачем нужен параллельно контуру резюк на 2,2К?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:59:42
Сергей_74
лёнька писал(а):у меня нет кварца на 7.2 есть только на 7 и на 7.3728, какой из них лучше поставить?
поставить можно любой, но при этом показания на индикаторе будут отличаться от реально установленной частоты приёма вверх или вниз соответственно.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 14:09:35
лёнька
а TEA5711 имеет аналоги, кроме CXA?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 17:21:18
Сергей_74
лёнька писал(а):а TEA5711 имеет аналоги, кроме CXA?
это и не аналоги вовсе, просто по сути своей они похожи
по поводу аналогов поищи в google например
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:09:20
vadd
Да, дествительно припаял два керамических конденсатора по 22 пф и частота стала отображаться правильно.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:10:44
лёнька
походу нет у нее аналогов
Добавлено: Сб фев 18, 2012 13:34:16
Pavel74
содрал со старых приемников 2 трехногих фильтра одинаковых по частоте, но разных по размерам.Если их поставить на тюнер на ТЕА5711 они будут работать как надо, или буде какой-то разбег?
Тюнер на СХА вчера работал нормально, а сегодня ни одной станции не могу настроить.Почему? Причем как выключил его вчера на "говорящей" станции, а сегодня включил и шум и никаких станций...((
Добавлено: Сб фев 18, 2012 17:42:10
Сергей_74
Pavel74 писал(а):содрал со старых приемников 2 трехногих фильтра одинаковых по частоте, но разных по размерам.Если их поставить на тюнер на ТЕА5711 они будут работать как надо, или буде какой-то разбег?
не знаю точно будут или нет работать надо наверное пробовать.
на счет CXA могу сказать что нормальная работа моего тюнера тоже сильно зависела от окружающих факторов. Таких как расположение его на столе относительно окна и др. предметов, присутствие рядом человека и даже наверное от направления ветра
короче много нервов я с ним убил, в итоге бросил его в ведро
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:29:41
лёнька
Кто от чего питает данную схему? обязательно ли нужен стабилизированный источник питания?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 09:07:24
Pavel74
Я покупал китайский блок питания на 12В, в его корпус аоставил КРЕНку на 9 в и все.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 09:10:56
лёнька
а если взять генератор 220-12 вольт, к нему мост и стабилизатор на 9 вольт?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 09:32:42
лёнька
Стабилизатор 7809
Добавлено: Чт фев 23, 2012 11:24:22
Pavel74
