Страница 27 из 109
Добавлено: Пн июн 15, 2009 13:19:22
nuker
скажите, какие из конденсаторов на прикреплённом рисунке высокочастотные?
Добавлено: Пн июн 15, 2009 14:06:36
Колян
утревждать не буду но вот тот рыжий держит до 700кГц, дальше аж дымится проверял на своей тесле. два других не знаю, не силён в номенклатурах :oops: , но думаю что прозрачный не возмут частоту такую на таком напряжении, хотя утверждать не буду. а вот зелёный нужно маркировку глянуть. тогда точней можно будет сказать.
вобщем ждём маркировки, или более четкий снимок
Добавлено: Пн июн 15, 2009 14:38:34
nuker
зеленый К15-4 30КВ 470пФ
прозрачный ПОВ 15КВ 390пФ
Добавлено: Пн июн 15, 2009 20:11:47
Колян
зелёные если память не изменяет из телека у них качество не очень и частота у них маленькая предельная. прозрачный я так и не вспомнил но помоему не очень. лучше поробывать оранжевый он рулит до 650кГц. прилогаю фото, там похожие ржавые один у меня успешно пережил три лампы :lol: , и синие маркировку не знаю они мне больше понрались. достал из бп от монитора. можно пошариться по платам пожига ламп потсветки. синие выдерживали частоту 950, но всеровно грелись, однако не так сильно как рыжие.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 23:06:09
ooogo
Кто нибудь пробовал делать конверсионную трубу, или каким либо другим способом снимать энергию с тр. Теслы?? Поделитесь опытом, а то на флайбэке ребята какие то злые, но умные :)) общаться на примитивные темы как-то не очень хотят! :(
Добавлено: Ср июн 17, 2009 09:44:19
phoenix707
Подскажите, какие лучше строчники покупать, в магазине только по кодам дают. Я знаю, что подходит ТВС 110Л6, но у них такого может не оказатся. Из каких строчников вы делали?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 11:45:07
nuker
я делал из ТВС110-ЛА и ТВС110-Л4
Добавлено: Пт июн 19, 2009 15:49:50
phoenix707
А какие умножители использовали?
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:30:51
nuker
я - УН8.5\25 и УН9\27. ты тоько поаккуратнее с ними.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:08:38
phoenix707
Взял строчник ТВС 110ЛА, но по-моему он неразьемный. Можно делать на неразьемном?
И еще не нашел нигде нужного транзистора 2N3055. Кто на каких транзисторах делал?
Добавлено: Пн июн 22, 2009 14:07:38
nuker
на самом деле ТВС 110ЛА разборный, но он очень хорошо скреплен. мотай прямо так, на разные половинки, я тоже не разбирал. транзисторы использовал следущие : КТ818 (Г), КТ805 (БМ и ИМ). вторые даже дают лучший результат счем первый. только радиатор повесь на них, можно без куллера:).
Добавлено: Ср июн 24, 2009 07:08:39
phoenix707
Сделал генератор на строчнике (ТВС 110Л, транз. КТ805БМ), включил на 9 В от БПС. Вначале искры совсем не было, я увеличил напряжение до 14 В., искра появилась, но длина ее была около мм. Да еще и напряжение садилось до 2,5 В.
Стал думать, как увеличить напряжение, поскольку в БПС 14 В. пост. было пределом. Крутанул один из подстроечных резисторов в БПС, назначение которых я не знал. Напряжение на этот раз упало до 7 В. Длина искры увеличилась раз в 10. Стал баловаться искрой, потом увидел, как из БПС пошел дым.
От чего это может быть? Ведь в БПС предусмотрен механизм автомат. выключения, когда ток начинает потреблятся в слишком большом кол-ве, он должен отключится. Транзистор сильно не грелся.
Может, это из-за того, что строчник находился слишком близко от БПС?
Подскажите пожалуйста, в чем дело?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:13:54
nuker
для начала, как расшифровывается последняя буква С в БПС?
искры не было - проблема ясна. нужно поменять выводы одной из катушек, то есть: первый вывод 5-ти витковой катушки на коллекторе, второй на резисторе; а теперь второй должен быть на коллекторе, а первый на резисторе. нужно это чтобы магнитное поле пошло куда надо. напряжение увеличивал зря, 9в вполне достаточно. блок питания сгорел или еще рабочий? не знал назначение резистора - возможно по-этому пошел дым. то что причиной являлся близконаходящийся строчник - это врятли.
что значит напряжение упало до 2.5, до 7в? ты где его мерял?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:22:04
phoenix707
БПС - блок питания стабилизированный. Еще жив, слава Богу.
Напряжение мерил на выводах блока питания. То есть на холостом ходу напр. было 14 В., после подключения генератора оно садилось до 2,5 В. Когда подкрутил резистор напр. садилось до 7 В., но пошел дым.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 06:22:44
phoenix707
Черт, даже этот БП ~через минуту начинает дымится.
Почему у вас всех работает, а у меня дымится???
Добавлено: Чт июн 25, 2009 09:03:36
nuker
попробуй строчник подальше поставить. резисторы на генератор правильно поставил? на БП есть лампочка, которая в случае КЗ гаснет?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 09:29:44
phoenix707
nuker писал(а):попробуй строчник подальше поставить. резисторы на генератор правильно поставил? на БП есть лампочка, которая в случае КЗ гаснет?
Она немного темнее светится.
Я попробовал подключить множик на выходе. Он дал несколько искр, после чего генератор вообще перестал работать. Попробовал поменять сам строчник. Все безполезно. Ничего не работает. Никакого напряжения на выходе.
Я сильно разочарован.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:15:55
Фрикер
На какой ток у тебя расчитан БП?
А если так пойдет дальше - собери лучше генератор на 555 таймере - он стабильнее
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:57:37
phoenix707
БП рассчитан на 1,5 А. Пробовал раньше ставить резистор перед входом в генератор на 27 Ом. - БП работает стабильно, но искра очень маленькая. Я измерил сопротивление которое раньше было на 240 ом. теперь стало на 40 ом. Видимо из-за этого сгорел транз. Завтра попробую заменить.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 16:35:10
petrunick
Лучше действительно собери строчник на 555, ей богу, он проще блокинга. А на выход 555 можно вместо мосфета и биполярник, если захочется поэкспериментировать, поставить, правда будет сильнее греться и больше жрать))
