Страница 27 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:15:46
GenukUA
romeo.mak У меня шьет, правда сколько - не знаю, полностью никогда не забивал
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:33:53
Fighter
вышла новая версия LUFA. Version 120219
немало изменений для AVRISP-II
Fixed AVRISP-MKII Clone compile warning on AVR8 U4 targets even when NO_VTARGET_DETECT is enabled
Fixed AVRISP-MKII Clone failing to start application firmware once a TPI programming session is exited
Fixed AVRISP-MKII Clone timing out on long programming commands such as programming the EEPROM on an ATMEGA8 (thanks to Martin Kelling)
Updated the AVRISP-MKII Clone programmer project to be compatible with the latest version of AVR Studio (version 5.1)
Changed the AVRISP-MKII Clone programmer project to report a fixed 3.3V VTARGET voltage on USB AVRs lacking an ADC instead of 5V to prevent warnings in AVR Studio 5.1 when programming XMEGA devices
Добавлено: Ср фев 22, 2012 00:52:41
grott
Fighter писал(а):вышла новая версия LUFA. Version 120219
Наконец-то решилась проблема с прошивкой ЕЕПРОМ в Мега8. Попробовал, шьёт все 100%.
Прошивка для платы grott с 8-й стр и drakon с 23-й стр.
AVRISP-MKII_grott_LUFA120219.rar
(8.9 КБ) 1596 скачиваний
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:24:51
Danko
Два хекса последней версии для моей платы.
Проверил на чтение, на запись увы писать пока нечего.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:36:55
GenukUA
Danko Спасибо, все ОК!
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:15:44
dmirrr
А никто не проверял как программатор ведет себя без подключенного программируемого микроконтроллера? У меня он отваливается после стандартного сообщения о невозможности подключится и необходимости снижения частоты. Причем в системе, в устройствах он остается, но студия его не видит, лечится переподключением. Или это "фича" этого программатора?
LUFA последняя, перекомилировал только под свою разводку светодиодов
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:55:06
Jack_A
dmirrr писал(а):А никто не проверял как программатор ведет себя без подключенного программируемого микроконтроллера?
Я попробовал с год назад, прошился Flip'ом нормально, в системе определился. Попробовал его в Студии без МК - пишет "Не подключен". Но как ты, думаю, узнал, что он не подключен? Ни одна из 4 пин не дернулась, т.е. обращения к МК не было. Телепатически? Спросил тут у форумчан, бэз ответа, видимо, никто не знает. Забросил его в хлам. Вот наберусь терпения, займусь когда-нибудь им сначала, по стандартной схеме, начав с "помигать диодиком" . Уже дело не в программаторе - в принципе : раз он у людей работает, то, видимо, у меня звезды как-то не так расположились :(
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:20:50
tctf2006
разобрался
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:23:10
Danko
В версии на 8МГц ничего не менял.
Спаял, флипом залил прошивку и все заработало.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:39:08
tctf2006
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:31:12
grott
В сообщении просят снизить частоту ISP до 1\4 частоты программируемого чипа. Новые контроллеры идут с завода с внутренней частотой такта в основном 1МГц. Значит выставляем 250кГц и меньше.
Потом у Алекса в схеме Reset на PD3, а у всех на PB4. Раньше это прокатывало, а сейчас может в новой LUFA произошли изменения.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:30:07
ket_nnz
Может не в тему MK2, но весьма интересный факт про встроенный USB bootloader: если в прошиваемом коде отключить clock division (вызвав clock_prescale_set (1)), то встроенный загрузчик больше не стартует.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 12:32:42
ket_nnz
<Может не в тему MK2, но весьма интересный факт про встроенный USB bootloader: если в прошиваемом коде отключить clock division (вызвав clock_prescale_set (1)), то встроенный загрузчик больше не стартует.>
Как оказалось проблемы были хардварные (холодная пайка).
Добавлено: Ср мар 07, 2012 13:34:15
tctf2006
Вот что получилось
Добавлено: Ср мар 07, 2012 13:43:14
Victor_P.
tctf2006 писал(а):Вот что получилось
:shock: :facepalm:
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:37:48
Bass85
Вопрос про вылетание при ошибке похоже проигнорировали, а это реально не удобно. Как только контакт плохой -ошибка и шнурок нужно передергивать. А так все отлично и быстро правда родной ISP 2 шьет побыстрее.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 17:38:48
deltov
Собранный программатор не определяет и соответственно не программирует микросхемы.
Что было сделано: собрана плата от DooMmen с 18 стр., кварц 16 мГц, прошивалась через LUFA успешно - программатор определяется системой в группе Jungo как "AVRISP mkII", драйвера от AvrStudio 4.19. Прошивки использовались автора платы и Danko - не помогло. Купил второй кристалл - всё тоже самое. Если попробовать прочитать версию программатора в CodeVisionAVR, то выдаёт Major-1, Minor-13. Зашиваемая IC припаяна к программатору проводочками. Специально проверил от каждой ноги зашиваемой до кристалла - всё вроде соответствует схеме, кз нет. В качестве подопытной используется Atiny2313V. Её работоспособность проверена путём программирования через LPT под тем же CodeVision.
В чём дело никак не разберусь. Поможите.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 19:20:59
zaec65
[quote="deltov"]Собранный программатор не определяет и соответственно не программирует микросхемы.
Собрано два программатора по этой плате. Плата рабочая 100%. Прошивка стр. 24 от 22.11.11г. Пробуй.
Добавлено: Чт мар 29, 2012 11:10:15
deltov
C этой тоже пробовал - безрезультатно. Выходные резисторы уменьшил до 150ом.
Один раз даже прочиталась Atiny13, но запрограммировать её уже не удалось.
Вот я думаю, может не к теми ногам припаиваюсь ? Там правда только четыре конца и питание, вроде ошибиться трудно. Подключался в соответствии с маркировкой выходного разъёма, которую брал из схемы.
Дополнение.
По-новой залил через LUFA прошивку. При этом обратил внимание, что заливается она только при положении переключателя "3V". И в этом же положении стали шиться сами IC, т.е. при 3V питания на тело. Осмыслить этого пока не могу. Переключение питания на самом кристалле происходит вроде правильно.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:24:40
ivanjust
Мужики. Я новичёк в этом деле. Подскажите с чего начать поиски возможно лажи при сборке программатора. Собра вот такой http://s49.radikal.ru/i124/1004/3d/8e132852be11.jpg . При подключении горит один светодиод (питание кажется) и всё. Виндами не видится вообще никак.
