Страница 27 из 315
Re: Выбираем мультиметр.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 09:08:43
Pawel.l.
А он разве к мультиметру подключаеться?
Я в курсе. Жук собирал не для прослушки, а для ознакомительных целей.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 09:26:31
Pawel.l.
Я тут схемку нашел. все детали есть вот только микроамперметра нету :dont_know: .Можно ли место микроамперметра поставить мультиметр?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 17:31:36
Андрюха 007
Pawel.l. писал(а):Можно ли место микроамперметра поставить мультиметр?
Попробуй поставить индикатор записи от магнитофона,по моему должен подойти :)Или тебе надо именно микроамперметр ?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 18:09:55
Pawel.l.
индикатор записи
от магнитофона-а что это?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 20:42:29
Андрюха 007
Вот такие стрелочные индикаторы.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 21:24:35
Pawel.l.
Увы и таких нету.
А к той схеме можно место микроамперметра подключить мультиметр?????????
Добавлено: Пн фев 10, 2014 22:07:49
Sergeinn
Pawel.l. писал(а):А к той схеме можно место микроамперметра подключить мультиметр?
Можно попробовать, но только не цифровой, а стрелочный.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 22:17:56
Adagumer
Pawel.l. писал(а):индикатор записи
Ну вот и выросло поколение которое не знает, что такое "Индикатор записи от магнитофона",
а как же тогда рассказывать про "Магический Зелёный Глаз".
Кстати на в своё время на нём собирали неплохой индикатор ВЧ.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 22:50:12
Прист
Андрюха 007 писал(а):Вот такие стрелочные индикаторы.
на рис.1 индикатор лежит неправильно - его надо перевернуть на 180 градусов :)
Добавлено: Пн фев 10, 2014 23:01:54
kwakuskul
Adagumer писал(а): "Магический Зелёный Глаз".
Думаю не всё современное поколение и не понело о чём Вы, а жаль... Но времена не те уж.... :?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 00:02:43
Андрюха 007
Прист писал(а): на рис.1 индикатор лежит неправильно - его надо перевернуть на 180 градусов :)
Да хоть на все 360 :))) , всё равно Pawel.l. не знает что это :)
Добавлено: Вт фев 11, 2014 03:10:46
Evgen73
Привет всем, у меня такой вопрос, на столько важно чтоб в мультиметре была функция True RMS и все прелести её. :)) :)) :)) :))
Добавлено: Вт фев 11, 2014 07:06:55
kwakuskul
Evgen73 писал(а):Привет всем, у меня такой вопрос, на столько важно чтоб в мультиметре была функция True RMS и все прелести её. :)) :)) :)) :))
Яндекс в помощь :)))
http://blog.e-voron.dp.ua/chto-takoe-truerms/
Добавлено: Вт фев 11, 2014 08:40:49
Pawel.l.
А на что его ставить: амперы, омы, напряжение?
Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:25:34
POS_troi
На теорию
Добавлено: Вт фев 11, 2014 14:47:56
rw9uvk
Мультиметр ставим на 200 микроампер.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 23:08:32
Pawel.l.
Сегодня собрал его. На телефон реагирует (при вызове), а на жики нет.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 23:14:40
kwakuskul
Pawel.l. a Вы по какой схеме жука собирали, на какой диапазон?
Добавлено: Пт фев 14, 2014 09:08:30
Pawel.l.
Вот по этой схеме
(73.41 КБ) 629 скачиваний
На диапазон fm
Добавлено: Пт фев 14, 2014 09:48:45
kwakuskul
Pawel.l. У Вас нет ошибок в монтаже, номиналы деталей соответствуют номиналам на схеме?
На УКВ приёмнике не пробовали себя ловить?
