Страница 27 из 36
Re: Усилитель на на TDA2003
Добавлено: Пн май 30, 2016 16:52:01
АлександрЛ
vovw писал(а):. А вот померить индуктивность и ЭСР---емкости можно тестером ?как можно сделать
В сети есть различные "приставки к мультиметру" на эти темы.. Я делал ESR - метр на 555 таймере и трансформаторе от дежурки ATX, а, когда мне приспичило измерять индуктивность, то я это делал при помощи осциллографа и генератора ЗЧ- сделал "измерительный мост" из многооборотного резистора и "эталонной" и измеряемой индуктивности.
Добавлено: Пн май 30, 2016 17:35:02
vovw
Немного сложновато да надо попробовать. Хотелось собрать усилители из советских деталей, деталей из различных стран образца восьмидесятых -говорят, что надо проверять их на работоспособность
Добавлено: Пн май 30, 2016 18:33:12
АлександрЛ
vovw писал(а): Хотелось собрать усилители из советских деталей,
Так, в ваших трёхпрограммниках усилители как раз "из советских деталей"
Добавлено: Пн май 30, 2016 18:37:14
aatom
Для измерения можно приобресть Транзисторный тестер
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=60
измеряет R, C, L, ESR утечку ёмкостей и многое другое
очень удобная и полезная в штука
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:22:24
vovw
Собрать самодельные платы -----------например на той же тда и комплектующих разных производителей и послушать немецкий, чешский может польский звук ------ а также и на плате мастеркита- которую Вы мне показали, но это будет уже китай ский звук
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:34:24
aatom
Мастеркит её тупо перепродаёт в три дорого на али экспресе намного дешевле.
Показал знакомым забадался им потом заказывать даже далёким от радиолюбительства.
Удобно посмотреть цоколёвку транзисторов, електролиты проверишь на утечку, изменение ёмкости от номинала главное перед измерением ёмкостя разряжать
пришлось атмегу менять
Добавлено: Пн май 30, 2016 20:37:40
vovw
а сейча с смотрю ссылки на радио коте про этот приборчик
Добавлено: Чт июн 02, 2016 20:34:00
vovw
Здравствуйте вот бы прикрепить к тда еще и регулировку тембра ,делали такие схемы? есть мнения
Добавлено: Чт июн 02, 2016 20:47:12
АлександрЛ
А оно сильно надо?
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=122089
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
Ну, или в гугле:
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... 65&bih=790
Можно и пассивный тембрблок сделать, но он ослабляет сигнал в 10 раз, примерно..
Добавлено: Чт июн 02, 2016 20:55:12
vovw
может и не надо, но хочется попробвать ========усилителей несколько и разнообразить конструкции .А неплохие схемы да сложнее усилителя а может проще типа фильтра или нужно все же корректировать сигнал с усилением
Добавлено: Пт июн 03, 2016 08:55:40
steeler
Собери унч из ТВ.
Добавлено: Пт июн 03, 2016 10:07:56
AcousticManiac
Входной кондер 0,022мк? Не маловато ли?
Добавлено: Сб июн 04, 2016 14:19:52
vovw
Добрый день можно узнать по какому принципу работает Ваш ЭСР пробник можно его подключить к цифровому мультиметру ?
Добавлено: Вс июн 05, 2016 19:30:49
sergeisams
vovw писал(а): можно узнать по какому принципу работает Ваш ЭСР
Если вопрос об этом
aatom писал(а):Для измерения можно приобресть Транзисторный тестер измеряет R, C, L, ESR утечку ёмкостей и многое другое
то это, например работает так (см фото и схему) и не зачем это
vovw писал(а): подключить к цифровому мультиметру
А вот тема на форуме об этом http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=84479 .
Добавлено: Вс июн 05, 2016 22:48:55
vovw
Доброй ноч я использую разные детали от разобранной технике для поделок и иметь приборы для измериний и было и неплохо а для звуковых усилителей порой важны параметры комплектации я хотел бы собрать такой приборчик и запросил товарища АлександраЛ о его впечатлениях- а он сделал такой сам. Спаял сегодня еще один усилитель из советских и россиских деталей
Добавлено: Вс июн 05, 2016 23:44:44
АлександрЛ
vovw писал(а): я хотел бы собрать такой приборчик и запросил товарища АлександраЛ о его впечатлениях- а он сделал такой сам.
ААА.. А я что- то не обратил внимания...
Чего- то сразу не нашел сам измеритель, я его сделал, попробовал, и как- то забросил.. У меня "сильно древних" деталей нет, поэтому особо измерять нечего.
схема:
(116.47 КБ) 417 скачиваний
плата:
ESRmeter.lay
(24.35 КБ) 304 скачивания
В зависимости от того, к какому из выводов трансформатора подключается измеряемый конденсатор, меняется чувствительность.
Принцип действия- чем меньше сопротивление переменному току у измеряемого конденсатора, тем меньше покажет СТРЕЛОЧНЫЙ микроамперметр. У меня стоит микроамперметр на 100 микроампер.
Диод написан 5816, но, по- моему, у меня стоит что- то вроде КД521 (КД522)
При разомкнутых контактах "шупа" приборчик должен отклониться на максимум, чем мен6ьше сопротивление, тем меньше отклоняется стрелка. "отградуировать" прибор можно при помощи низкоомных резисторов (0,5, 1, 2, ..... и далее Ом (непроволочных, так как проволочные имеют ещё и индуктивное сопротивление)
Добавлено: Сб июн 11, 2016 21:32:18
vovw
Здравствуйте включил усилители на 2003 тда и какая то закономерность -подключаю их через шнур со штекером для наушников к регулируему выходу , то не возникает практически ни каких помех но при включении к плате приемника идет фон--- на разных усилителях собранных по одной схеме, он то меньше или больше, но проявляется только при включении этой приемника платы. \\\особенно на одном из них такой эффект проявляется больше\\\ Одна особенность, если тронуться рукою за радиатор, на катором микросхема крепиться ,то фон или пропадает или становиться гораздо меньше попробовал соединить и усилитель с приемником проводами---- не помогает . Включены были на нагрузку динамики 8 ом -при работе особо микросхемы не нагревались ,а вот импортный10 ватный динамик был теплый и довольно долго остывал
Добавлено: Сб июн 11, 2016 22:07:37
Андрей Бедов
vovw писал(а):при включении к плате приемника идет фон--- на разных усилителях собранных по одной схеме, он то меньше или больше, но проявляется только при включении этой приемника платы.
Проверьте землю на выходе платы приёмника.
Усилители тут ни при чём.
Что им дают - то они и усиливают.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 22:12:57
vovw
объединить плату с усилителем общим проводом------------ особенность дпнного подключения питание усилитеоей от сети, а плата от батарей---------- или не иимеет значения
Добавлено: Сб июн 11, 2016 22:33:19
Андрей Бедов
Не пишите пожалуйста шифровками - у меня криптолог в отпуске.
Это во-первых.
Во-вторых: не видя схемы "платы приёмника", общей схемы подключения, и не слыша характера фона (о правильном его описании Вами - умолчу) - рассуждать затруднительно.
vovw писал(а):питание усилитеоей от сети, а плата от батарей
Объедините "общий провод" обоих схем, если это не сделано.
