Страница 27 из 628
Добавлено: Чт апр 10, 2008 16:27:28
Lexus
можно ли испортить программатор (МК самого программатора) включив программатор в СОМ порт после загрузки ОС или обязательно подключать программатор в выключенный комп?
Добавлено: Чт апр 10, 2008 16:45:18
tych
Я думаю обязательно соединять земли первыми , кроме того в сеть советую подключать устройство после соединения с ПК.
Программно вряд ли можно погубить ПРАВИЛЬНЫЙ программатор если только не перепрошить его.
Добавлено: Чт апр 10, 2008 17:46:22
Lexus
Я 12 вольт взял из блока питания компа так что земля общая. У меня не функционирует программатор и мне подсказали что я его убил не правельным включением в комп. Нужно включать при выключенном компутере. Все прогрмаммы установил, но при обращении к программатору везде одно и тоже - программатор не обнаружен...
Добавлено: Вс апр 13, 2008 21:26:34
asd
Уважаетые коты, поделитесь Datasheet AT90S2313 на русском языке.Или кто нибудь зарегистрирован на /www.remexpert.com отзовитесь плизззззз
Добавлено: Пн апр 14, 2008 16:56:25
Barni
asd писал(а):Уважаетые коты, поделитесь Datasheet AT90S2313 на русском языке.Или кто нибудь зарегистрирован на /www.remexpert.com отзовитесь плизззззз
А на кой вам это старье. Его уже и купить проблема. Атмел давно перешла на Тини2313. Поищите в инете книгу Белова "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике". Это почти даташит на Тини2313
Добавлено: Пн апр 14, 2008 20:17:19
delay
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2#93182
Добавлено: Ср апр 16, 2008 04:56:47
Artem333
Надо разогнать ATmega8 на 20мгц, она работает но время от времени косясит. Что посоветуете (проект уже на завершении и понизить частоту никак не получится).
Добавлено: Ср апр 16, 2008 08:29:50
Добавлено: Ср апр 16, 2008 08:57:02
ARV
Artem333 писал(а):Надо разогнать ATmega8 на 20мгц, она работает но время от времени косясит. Что посоветуете (проект уже на завершении и понизить частоту никак не получится).
можно попробовать поднять напряжение питания до максимального... т.е. до 6В. Но вообще-то производитель не зря гарантирует только 16 МГц - скорее всего стабильной работы не добиться (об этом и на рекомендованном форуме говорят).
Добавлено: Ср апр 16, 2008 09:07:28
tych
Советую тактировать ее от внешнего генератора.
Добавлено: Ср апр 16, 2008 09:12:05
Artem333
Спасибо. Попробую тактировать от внешнего источника, это единственное чего не пробовал.
Добавлено: Ср апр 16, 2008 09:39:34
Artem333
Подскажите плз на какой микрухе можно собрать тактовый генератор 20мгц?
Добавлено: Ср апр 16, 2008 11:05:34
tych
Может на 74ac14 ... я имел ввиду купить специальный кварцевый генератор.
Добавлено: Ср апр 16, 2008 13:46:33
alex2103
Уважаемые коты, прошу помощи. Голова уже пухнет...
задача сделать динамическую посегментную индикацию на 4-х символьном 7-ми сегментном индикаторе. Пока получилась умопомрачительная конструкция из switch-ев, но она не влазит в память тини2313
подскажите эффективный алгоритм....
Добавлено: Ср апр 16, 2008 14:30:02
Aheir
Ознакомьтесь с творчеством нашего Мявтора!
ARV, он такое делал
Добавлено: Ср апр 16, 2008 21:45:19
alex2103
с индикацией вроде разобрался. Спасибо
ARV
Теперь мучает вопрос, который сейчас на железе проверить не могу.
Допустим есть 2 DS18B20, вот таким образом идет поиск их на шине:
unsigned char rom_codes[2][9];
#asm("cli");
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
#asm("sei");
Вот интересно адрес первого датчика всегда будет в rom_codes[0][x], а второго в rom_codes[1][x] или при каждом включении устройства (термометр за окном/в квартире) невозможно будет определить где какой датчик?
Добавлено: Пт апр 18, 2008 15:52:14
FastCat
Помогите в проблемой. Есть прошитый pic 18f4620.
Возможно ли сделать его клон, т.е. скопировать его программное содержимое на другой (такой же 18f4620) pic ?
Добавлено: Пт апр 18, 2008 23:18:01
UkrRadist
Тот же CodeVision позволяет "слить" прошивку с уже зашитого МК,конечно,если на нем не запрещено считывание данных.А потом не предоставляет труда записать слитую прошивку в другой такой же МК.
Добавлено: Сб апр 19, 2008 14:48:14
Pahan
FastCat писал(а):Помогите в проблемой. Есть прошитый pic 18f4620.
Ага. Свой куб продаеш и хочешь нахаляву еще такой же сделать
Ты же писал что продаеш, потому что еще один есть
. Зачем тогда копировать?
Теперь по теме. Ты где-то писал, что они высылают тока прошитый пик без исходникоф. Потому 99,999% что в пике стоит бит защиты CP. А потому скопировать его не получицо. Если конечно не обратиться к спецам, но там цены
, что легче будет покупать прошитые у аффтора.
Добавлено: Вс апр 27, 2008 10:58:38
rlc
подскажите, может где про это уже написано:
АЦП в mega8, по даташиту максимальная частота тактирования 200 кГц - при этом ошибка 1 мзр.
Если я подниму частоту тактирования до 1 МГц и откину два младших разряда (мне надо 8 бит), будет ли АЦП устойчиво работать?
Или надо искать внешний АЦП типа AD9057 (жаль что он не в dip корпусе)?
