Страница 27 из 230
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Вс окт 21, 2012 20:15:13
E-186
А тут надо трансформаторная. Они еще и надежнее.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 22:40:59
~AquaZ~
Внесу-ка и я своего неопытного флуда. Как мне подключить четыре светодиода по 3.3…3.6 В 300 (макс. 350) мА? Пробовал бестранс на 7815 вместо КРЕН, но с нагрузкой он даёт 10.6В.
Можете посоветовать рабочую схему, возможно на драйвере?
Пойду-ка я канифоль погрызу.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 08:25:19
sintetik
Добавлено: Вс окт 28, 2012 12:58:18
~AquaZ~
Огромное спасибо за ссылку! А то в той статье, откуда взята схема, вообще не объясняется, какие номиналы исходя из чего надо рассчитывать.
I = 300мА = .3А
Uc = 220В
U = 24В? У меня же перед 7815 стоит стабилитрон на 24В. Или подставлять всё же 15В?
Получаю 4.39. Фарад!?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 14:45:08
svs0230
300мА = 0,3А!!!
Добавлено: Вс окт 28, 2012 16:18:46
sintetik
Наверно все таки микрофарад. Ничего в схеме менять не надо кроме как увеличить емкость конденсатора до получения нужного тока.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 16:25:58
Jack_A
мкФ.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 15:07:49
sofist_ont
Народ. подскажите как подключить светодиод оптопары к сети 220В. у кого какие соображения будут? оптопара ACPL217.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 19:33:26
Vasilii
Я подключал так:балластное сопротивление 47кОм 5Ватт, последовательно с ним цепочка из оптопары и встречно-параллельно включенного защитного диода. Правда оптопара была 817 из БП. Слепил из того что было на работе под рукой. Проверял не долго , около пары часов.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 20:15:41
POS_troi
Неплохая схема ночничка.
Среверсина с SmartBoy SP-001 - та фигня по 50 баксов, которая типо помогает экономить 30% электроэнергии ))
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 11:34:22
RoboC
POS_troi писал(а):Неплохая схема ночничка.
Моя вариация на тему подключения светодиода к 220 и ночника, сделано из того что было под рукой
Корпус от сгоревшего ночника люминесцентного.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 00:52:49
kayot
А почему бы не прикошачить к простому вернее к любому импульсному бп
выходную часть как в этой статье лучше по схеме Б
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 01:02:50
kayot
а есть еще светодиоды SEOUL AW3220 мощностью 3-4 ватта питаются от 220 вольт без драйвера
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 13:06:23
RoboC
Больше денег стоит, больше трудозатраты, больше времени на настройку. И да, сейчас поищу эти диоды (SEOUL AW3220 ) у себя в ящике, их там, наверно, завалялась целая жменя.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 00:37:09
lalafau
RoboC писал(а):Больше денег стоит, больше трудозатраты, больше времени на настройку.
Вытащите готовый однотактный импульсный блок питания из ненужного принтера, монитора, факса и т.п.
Получите немного ЭМ помех, но и гальваническую изоляцию от сети + стабилизацию напряжения. Можно и стабилизацию тока приделать.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 11:12:08
RoboC
lalafau писал(а):Вытащите готовый однотактный импульсный блок питания из ненужного принтера, монитора, факса и т.п.
Фото, что бы Вы представляли себе БП от перечисленных Вами устройств.
Тема не называется же: "как подключить светодиод к китайкой зарядке от нокии"
Перед тем как отвечать, прочитайте самый 1 пост темы.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 02:33:33
lalafau
RoboC писал(а):Фото, что бы Вы представляли себе БП от перечисленных Вами устройств.
Знаю, я подобные и переделывал. Ещё можно ножовкой из платы большого ЭЛТ монитора питальник выпилить.
RoboC писал(а):Перед тем как отвечать, прочитайте самый 1 пост темы.
"светодиодный светильник", про размеры и мощность не сказано.
Ночник на 4штучки d5мм без изоляции от сети, не защищенный от скачков напряжения - верх мечтаний этой ветки?
А мне по соотношению Лм/руб нравятся готовые алюминиевые пластины с 0,5-1 Вт диодами
наподобие
http://www.focalprice.com/LX0318X/24LED ... Board.html
Цвет и отдача хорошие, служат долго, будучи прикрученными к стальному основанию плафона.
Такую спалить нестабилизированным блоком питания жалко. Ещё он током стукнуть может.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 16:24:09
dandiv2006
Светят согласен хорошо, у самого на улице светильник с 28-ю 1W светодиодами... Но охлаждение такой конструкции только корпусом плафона ИМХО полный бред. На такую конструкцию нужен хороший теплоотвод и плафон его не обеспечит. Нужен приличный по размерам радиатор.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:30:15
Artlmed
Светодиоды нонейм, все соединения последовательно.
Подключил 7 штук к 10В ~, светят хорошо, ток 11,49мА нормально, так и будет работать дальше. Отсюда составив пропорцию к 220В, получим 157 светодиодов, сейчас 112 собрал.
Почему нельзя тупо в разетку врубить огромную цепочку светодиодов? Мне умный дядька дал ответ, но я нечего не понял т.к. я туп:
"Светодиоды так не включают - они у вас будут сыпаться.
Во-первых, они требуют однополярного питания, переменное напряжение их выжжет.
Во-вторых, для них нормирован ток, а не напряжение. Поэтому последовательно с цепочкой диодов надо включать ограничительный резистор.
Надо типовое напряжение на диоде умножить на количество диодов. Результат должен быть заметно меньше питающего напряжения. Разность напряжений поделить на номинальный ток светодиода - вот такой величины резистор нужен."
Как врубить огромное количество светодиодов (по расчетам 160-180 штук) в розетку? Почему нельзя просто светодиоды + диодный мост?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 17:08:22
Seriyvolk
Могу рассказать проще: у тебя есть 100 диодов, все включены последовательно. На одном диоде напряжение 3 вольта при номинальном токе 20 мА. Итого 300 вольт на всех диодах и они прекрасно светят. А теперь допустим, что напряжение в розетке подскочило, и вместо 300 вольт у нас уже 350. Ток через светодиоды при этом будет уже не 20 мА, а 60 или даже 100 мА, и светодиоды сгорят. Все. Поэтому диоды нужно питать стабильным током, а не напряжением.
