Страница 27 из 51
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:16:27
moon7
Перемерил при всех кз
первичная - 354
питание - 18
вторичка - 22
Ldiss- 20
в 20раз меньше, перемотать лучше?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 05:48:30
Starichok51
ничего не понял.
меня не интересует индуктивность других обмоток.
354 - это полная индуктивность первичной?
а индуктивность рассеяния первичной измеряется при закорачивании всех остальных обмоток.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 08:40:05
moon7
Полная 400, рассеяния 20 мкГн.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 16:10:55
Starichok51
не так уж и плохо. бывает и хуже...
ну, а дальше-то что тебе надо?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 18:03:25
moon7
Дальше запуск, не хотелось без крайней необходимости перематывать, но все таки потренируюсь, хотя бы 50 раз разницы достичь. Спасибо за совет, так бы я больше потратил времени.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 20:23:09
Starichok51
тогда дели первичку на 2 части.
выбери другой провод, или мотай в 2 провода, чтобы получились нормальных 2 слоя.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 11:48:52
IURY
Собрал будущий драйвер для питания 4х одноватных светиков для кухонной вытяжки. Схема со стабилизацией U и I от Starichka51.
Стабилизацию тока пока не допаял и испытываю в режиме источника напряжения 13V. Транс от компового БП - E19. Намотан по параметрам программы Flyback(4100). Изумительная программа для расчета транса. Автору спасибо за пользование ею. Запустился источник сразу и не шумит вообще. Частота чуть более 100 кГц.
Нагружен лампочкой 5W, 360 мА.
На осциллограмме токового резистора мне не понравились какие-то пики.
Готов выслушать замечания по работе источника.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 11:54:41
IURY
А здесь тепловой контроль после часа работы источника.
Диодов Шотки не нашел у себя , пришлось запаять во вторичную цепь диод RU3C (1,5 А, 1000V, 200 nS), снятого с источника питания старого монитора.
А резисторы надо помощней поставить?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:02:27
Starichok51
IURY,
по поводу картинки на токовом датчике.
для снижения пика при открытии ключа я резистор R4 вместо 15 Ом ставлю 100 Ом.
какой ключ ты применил?
также для снижения динамических потерь в ключе мне пришлось применить ключ 2N60. а сначала я ставил 10N60, и он у меня очень сильно грелся. когда поставил 2N60, ключ стал холодный даже без радиатора.
по поводу картинки на емкости клампера.
С12 нужно уменьшать, и очень много. возможно, хорошо подойдет 330-390 пФ.
R7 при такой маленькой мощности желательно увеличить, минимум до 1 Ома, а возможно, даже до 1,5-2 Ом.
а в остальном - молодец, хвалю. грамотно подошел к расчету номиналов резисторов, определяющих режимы работы схемы.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:36:59
IURY
Starichok51 писал(а):IURY,
Заменю, а эти пики - броски тока заряда затворной емкости?
2SK2141 - с источника питания монитора выпаял (600V, 6A, Rds(on)=1.1 Ом(max))
В наличии 470 пф 2кВ поставлю
Добавлено: Вс дек 23, 2012 18:39:37
Starichok51
эти пики - разряд стоковой емкости через открывающийся ключ. поэтому я увеличил затворный резистор, чтобы открывался медленнее.
при 15 Ом и 10-амперном ключе у меня эти пики были до 6-7 Вольт.
а сколько стало при 100 Омах и 2-амперном ключе - уже не помню, но в несколько раз меньше.
ключ можешь попробовать тоже поставить 2-амперный, или найти даже 1-амперный.
хотелось бы еще увидеть твой расчет транса.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 20:43:35
IURY
Starichok51 писал(а):хотелось бы еще увидеть твой расчет транса.
Расчет предоставляю.
Транс намотал по данным программы. Получил индуктивность 3900 мкГ при зазоре 0.2 мм(лист белой бумаги).
Индуктивность рассеивания 180 мкГ.
Starichok51, как вам удается получить очень маленькие индуктивности рассеивания? По моим данным обмоток, наверно,
не возможно получить 10-20 мкГ. Хотя мотал плотно, деля первичку попалам.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:14:58
Starichok51
даже при разделении первичной обмотки на две части у тебя каждая часть не вмещается в один слой. поэтому Ls получается выше, чем у меня.
в твоем расчете зазор задан 0,12 мм, а не 0,2 мм. при зазоре 0,2 число витков должно быть уже 159 вместо 132.
в расчет лучше поставить реальную частоту, которая получилась.
на вторичку следует взять провод 0,45-0,5 мм, чтобы получилась 1 жила вместо 2 жил.
по расчету R7 можно поднять до 3,3 Ома смело.
на твоих картинках толстый луч. и совсем не просматриваются колебания от Ls. а по периодам колебаний можно было бы оценить реальную Ls.
а замыкал ли ты при измерении Ls обе вторичные обмотки? если обмотка самопитания оставалась разомкнутой, то ты получил завышенное, неправильное, значение Ls.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 14:35:19
IURY
Starichok51 писал(а):в твоем расчете зазор задан 0,12 мм, а не 0,2 мм. при зазоре 0,2 число витков должно быть уже 159 вместо 132.
Сначала я поставил прокладку 0,14(полн. зазор), у транса индуктивность получилась 4500 мкГ.(Первичка 66W+66W) Сердечник чтоль хороший попался. Впаял в схему . В осциллограмме стока ключа небыло свободных колебаний между обратн. ходом и прямым.
Вот и пришлось увеличить зазор до 0.2 мм , индуктивность упала до 3900 мкГ. В осциллограмме появился кусочек свободных колебаний при нагрузке.
Starichok51 писал(а):на твоих картинках толстый луч. и совсем не просматриваются колебания от Ls. а по периодам колебаний можно было бы оценить реальную Ls.
На какой осциллограмме можно увидеть эти колебания, чтоб посчитать их период?
Starichok51 писал(а): а замыкал ли ты при измерении Ls обе вторичные обмотки? если обмотка самопитания оставалась разомкнутой, то ты получил завышенное, неправильное, значение Ls.
Замкнул и вторичку и обмотку самопитания и между ними тоже.
Я теперь понял от чего зависит Ls. Учту в следующих трансах.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 18:56:44
Starichok51
на осциллке на стоке должны быть видны все колебания.
для измерения периода от полной индуктивности нужна маленькая нагрузка, чтобы этих колебаний было много. а то у тебя только маленький кусочек синусоиды виден.
яркость луча уменьши, чтобы он был тоненький.
фокусировку сделай.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 08:36:56
IURY
Starichok51, у меня вопрос.
В какой-то теме я читал, что вы измеряли входную мощность ИИП с помощью домашнего
счетчика. А период мигания светодиода чем измерили?
Помню ваше показание 40,2 сек. С помощью секундомера?
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:45:38
Starichok51
да, секундомер в мобильнике.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 15:39:25
DG444
Пока читал эту ветку, думал разобрался. Прошла неделя, вытравил плату, как мотать транс не вспомню :oops:
Хочу поставить ЕЕ17, нужно 12 вольт по выходу и 1 Ампер, можно чутьменьше. Теперь чтобы найти хотя бы напряжения питания с транса на микросхему, нужно с начала читать ветку. Помогите :cry:
Добавлено: Ср янв 16, 2013 15:50:05
DG444
Доработал платку от dandiv2006:
подправил дорожки под торанс ЕЕ17, вместо 1260 применил 0805, тл431 поставил в корпусе сот23, оптопару поставил на одном уровне с трансформатором, чтобы можно было прорезать зазор на плате, вместо одного стабилитрона можно поставить 2 последовательно, а то нет у меня в наличии на 22 вольта. Если заработает, выложу файл лай.Изображение
Добавлено: Ср янв 16, 2013 16:55:09
DG444
Кстати, dandiv2006, резистор 10к идущий с затвора полевика на землю, на плате стоит перед VD2, а не после, это не влияет на работу блока?
