Страница 27 из 29
Re: О злобных вирусах.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 20:34:55
Андрей Бедов
Добавлено: Пт окт 09, 2015 20:37:51
Кот-Кот
Неплохо но опять же под задачи, просто так нафиг не нужно.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 20:53:24
Андрей Бедов
Согласен.
Но вот у меня есть мать, которая не грузится с флешки (я на флешку поставил ХР, чтобы избавиться от HDD).
Прошил PLOP, и он грузит с USB в обход BIOS!
Добавлено: Пт окт 09, 2015 21:34:07
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):Прошил PLOP
Куда?
Добавлено: Пт окт 09, 2015 21:45:46
Андрей Бедов
В микросхему BIOS.
Заменил стандартный модуль LAN boot ROM (он всё-равно нахер не нужен).
Там есть консольная программа (на сайте в архиве лежит), чтобы встроить модуль PLOP в бинарник BIOSа, и затем прошить этот модифицированный бинарник уже родным прошивальщиком AWDFLASH.
Затем в приоритете загрузки в BIOS выставил LAN boot ROM, а вместо него естественно запускается PLOP (так-как сидит на его месте).
Всё.
Находит и грузит абсолютно всё, что может загрузиться, с любого носителя.
Сам модуль небольшой. Если использовать пакование LHA, то ужимается в 42 Кб.
Но я залил незапакованный, благо места хватало.
Просто запакованный грузится подольше секунд на пять, а незапакованный - секунды две.
Кстати, не знаю каким чудом этот парень упихал в такой размер графический(!) интерфейс, менеджер разделов, и собственный EHCI-драйвер.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 15:49:50
musor
получил месагу
Detected unknown program executing. All unknown program executions will be alerted in online shopping mode. Block it immediately if unrecognized.
Program: C:\Temp\integration-yb-bash-in-bversion-7.js
это чо вирь или так...
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 17:26:53
Кот-Кот
Темпы от мусора чистить нужно ! Каламбур вышел
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 17:35:11
Upgrader
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 17:39:18
Кот-Кот
Это скрипт. Поход на интеграцию в браузер чего то
Тут или внутри смотреть или по процессам памяти
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 21:40:46
kras103
Люди не лезьте куда не надо думайте перед тем как что то сделать сожгите комп и всё будет норм
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 13:27:19
musor
это вы к чаму собствено писали...
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:22:50
ivan777gorbach
от трояна одно лечение, это переустановка сиситемы
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 18:43:51
Андрей Бедов
Я бы не сказал.
То-то все "запереустанавливались".
Про прямые руки писали выше.
Кроме их, мне всегда помогал свежий Dr.WEB® CureIt®.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 10:13:54
radteh
LiveCD и ручная чистка системы, современные паразиты не так в много мест прописываются.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 19:17:25
HariusHek
Сейчас сидел в "МЯЯЯУ", глянул на статистику (Модем от "Мотив" 4G слишком тёплый, почти горячий) - а там с моего ноута что-то уходит со средней скоростью ок. 230 кБт/сек, и набралось уже почти 600 МБт, а получено мной в 10 рах меньше - активность сегодня в "МЯЯЯУ" ниже средней.
По какой причине такая фигня может происходить? Что я должен оплачивать, если я никакую передачу данных не ужинал и не танцевал?
Просветите, кто знает, please...
Добавлено: Вт янв 24, 2017 20:04:55
sstvov
Торрентами пользуетесь? Выключить не забыли? А то я иногда забываю.
Я поставил себе программку NetWorks Она следит за трафиком и можно настроить чтобы в трее показывала текущий трафик. Удобно.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 20:16:15
Андрей Бедов
HariusHek, torrent-клиент можно настроить так, чтобы скорость отдачи (исходящего от Вас трафика) не превышала некоего установленного Вами порога.
Я вообще ставлю 1 Кб, и считаю эту цифру справедливой при мобильном 3G-интернете.
Рекомендации по настройке конкретных torrent-клиентов можно найти поиском.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:28:36
HariusHek
sstvov писал(а):Торрентами пользуетесь? Выключить не забыли?
Андрей Бедов писал(а):HariusHek, torrent-клиент можно настроить так, чтобы скорость отдачи (исходящего от Вас трафика) не превышала некоего установленного Вами порога.
Благодарю.
Я торрентами стал пользоваться недавно, после тогоя. как купил второй ноут взамен украденного и перешёл на 4 G от "Мотив" вместо прежнего 3G от "Мегафон". с которым были постоянные проблемы то с оплатой. то с качеством связи.
Поэтому
торрент знаю плохо, но я настраивал ограничение скорости раздачи, а после того, как тут задал вопрос, сразу заглянул и увидел, что скорость раздачи стала по максимуму... Сразу же убрал до минимума.
Вообще, такое впечатление, что новый ноут сам по себе живёт.
Я только включаю-выключаю, а там мне впаривают какие-то обновления, которые я не заказывал, и которые никакого облегчения не приносят.
На 3G мне чуток не хватало 20-30 ГБт на месяц, а с новым и 150 не хватило...
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:37:39
Андрей Бедов
HariusHek писал(а):На 3G мне чуток не хватало 20-30 Гб на месяц, а с новым и 150 не хватило...
А попробуйте поискать недорогой безлимитный тариф.
Я раньше тоже сильно мучился, считая эти "циферки", и во многом себя ограничивал при пользовании интернетом (что изрядно напрягало).
Но с Нового года у Билайна появился
реально безлимитный тариф всего за 400 руб/месяц.
Теперь "дышу полной грудью".
Добавлено: Вт янв 24, 2017 23:14:44
sstvov
Я автозагрузку торрент-клиента вовсе отключил и настроил на минимальную отдачу на тот случай если после скачивания забуду выключить его.
