Страница 27 из 61
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:53:47
Ратмир
Один в один, 16Мгц и 8Мгц синус, 2,66 и 1,33 типа меандр, могу картинки показать
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:52:26
VIRGO
Ратмир писал(а):Один в один, 16Мгц и 8Мгц синус, 2,66 и 1,33 типа меандр, могу картинки показать
Покажи, не пойму где
2,66 и 1,33 типа меандр.
Что на 30 выводе ВГ75?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 05, 2012 21:28:57
Ратмир
На 30 ВГ то же что и на 8 ИЕ
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 05, 2012 22:23:04
VIRGO
Cчётчик раборает нормально (это я "притупил" на предмет 4мгц на 9 выводе, подзабыл как работает ИЕ4
).... Вот только вопрос почему с ВГ75 завышена частота? Какие сигналы не на видеовыходе, а на 7 и 8 выводах ВГ75?
И ещё, контроллер ПДП и ИР12 установлен на плате? ОЗУ? Подробнее пиши в каком состоянии запускаешь.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 06, 2012 15:17:44
Ратмир
Упс, а С3 который сидит на линии 25 к видевыходу, имеет значение? у меня 47 мкф вместо 10 мкф
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 06, 2012 16:46:00
VIRGO
Пока это фигня...
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб апр 07, 2012 02:17:04
Ратмир
VIRGO писал(а):Пока это фигня...
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб апр 07, 2012 12:22:30
VIRGO
Полная фигня. ВГ75 запускается, но частоты ....
Проверь ШД между процессором и ВГ75, может из за этого неправильные параметры в ВГ75 записываются при инициализации.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Сб апр 07, 2012 17:35:34
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 09:11:06
VIRGO
В пошаговом режиме тщательно проверь сигналы на тактах: 15, 19, 22, 25 и 28 (по таблице в статье). Особое внимание сигналам RD, WR, CS и А0 на ВГ75.
Проверь линию А0 если нога висит в воздухе (лог 1), то в ВГ75 запишется только команда "сброс" (15-й такт), а последующие четыре команды инициализации (такты 19, 22, 25 и 28) нет, а именно эти четыре определяют формат кадра (количество знакомест, знакорядов, синхронизацию и тд).
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 14:39:01
Ратмир
Проверил
все как по журналу
Именно на 28 такте появляются эти полосы
Остались 5, 6 и 30 ножки, знакогенератор пока не ставлю
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:00:39
Ратмир
30нога ВГ до 4ноги ЛИ1 не доходит
может я гоню
вот здесь почему так
4 нога ЛИ1 к 9 ноге ИЕ4
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:24:55
VIRGO
Ратмир писал(а): 4 нога ЛИ1 к 9 ноге ИЕ4
А 5 нога ЛИ1 где? Если на 9 ноге ИЕ4 и 30 ноге ВГ то всё нормально (просто поменяли местами входа ЛИ1).
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:40:15
Ратмир
Да сделал как по схеме, результата не дало. На 7 и 8 ВГ те же самые сигналы
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 15:59:09
Rokl
Ратмир писал(а):Да сделал как по схеме, результата не дало. На 7 и 8 ВГ те же самые сигналы
Посмотри происходит ли выбор ВГ75 в момент программирования.(прозвони цепь выбора кристалла) похоже на такие же чудеса, как уже было с дешифратором адреса ИД7.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:00:58
VIRGO
Ратмир писал(а): На 7 и 8 ВГ те же самые сигналы
Другой ВГ75 нет в наличии?
И ещё. Контакт в панельке ВГ нормальный (ШД особенно)? Если те пять тактов которые я советовал внимательно просмотреть контролировал снизу платы, то рекомендую перепроверить непосредственно на выводах ВГ. Может непропай в панели или неконтакт...
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:07:45
Ратмир
Осцилом тыкал непосредственно на ножки, блин может опять питания на ВГ нет. Как с процом было
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:16:55
VIRGO
Ратмир писал(а):Осцилом тыкал непосредственно на ножки, блин может опять питания на ВГ нет.
И ШД тоже тыкал? Или по светодиодам смотрел?
Если не было питания ВГ не "завелась" бы. (на 7 и 8 было бы пусто).
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:26:46
Ратмир
Вот что при замене ВГ
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:29:11
uldemir
Это значительно больше похоже на строчные синхроимпульсы.
