kentgaryk писал(а):Конечео. Стабилизатор на это не рассчитан.
..это скорее патология, чем нормальное течение заболевания....должен быть рассчитан...иначе он (стабилизатор) просто нахрен не нужен..
kentgaryk писал(а):Этим должен заниматься конденсатор стоящий непосредственно возле потребителя, ESR его должно быть меньше сопротивления подводящих шин иначе и он не поможет.
..у меня к исследованному "потребителю" питание подводили две медных шинки на каждую цепь (+20, масса, и -20В), длиной 10 см, боюсь, что конденсатора с таким ESR в природе просто не существует..
, во всяком случае, электролитического...
..да и подключение керамики в 1..2мкФ не давало ровным счетом ничего. Поэтому и пришлось замутить в стабе компенсатор импеданса, (а надо сказать, что исходный стаб был достаточно качественный - Кст при токе 3А ну никак не меньше 5 тыс.) - с ним качество питания улучшилось на пару порядков - даже пришлось юзать активный щуп...
kentgaryk писал(а):А дело стабилизатора отрабатывать пульсации питания и медленные набросы нагрузки.
..это задача фильтра...а задача стабилизатора - стабилизировать выходное напряжение независимо от изменений входного и режимов нагрузки в заданном интервале токов и напряжений...иначе с другим подходом просто толку не будет.
kentgaryk писал(а):В советской аппаратуре умудрялись удивительно экономить на толщине монтажных проводов!!!
..на толщине проводов, может, и экономили, но уж на длине точно нет...
...жгуты идут через попу...так шта тут тоньше, зато там длиннее, получаетцо тож на тож, но толку в итоге ноль...
kentgaryk писал(а):А патамушта надо там было ставить не резистор и Д9, а два или три Д7 последовательно, подбирать их тогда получалось получше.
..три штука, оно, канешна, да - три это завсегда больше чем один, тока у Д7 корпус из жалеза, да и минусом соединен, как он будет контачить с нагреваемым объектом..?..вопрос..а у Д9 из стекла - теплопроводность плохая..тоже не айс...получаетцо, что терморезистор вне конкуренции...или же несколько корпусов ГТ322, у которых используется один из переходов как диод...кузов ГТ322 изолирован от кристалла и от выводов, так шта пажалыста вам...тока дефицитом он был в свое время, да и дороже это получается в условиях производства, чем терморезистор.
kentgaryk писал(а):Так у тебя их похоже ведро! Начинай пилить алмазным надфилем под мелкоскопом!
..ведро, и еще маленькая тарелка..
..точно не считал, но, наверно больше сотни точно...а ну как соединю параллельно штук десять пряма друг поверх друга - вот двадцативатник и получитцо...
Vilsi писал(а):в "ступня143" - попытка обнаружить ступеньку. собстно, видно, что на отрицательном фронте имеется некое образование. его амплитуда около 60 мВ. становится заметно с частоты примерно 70 кГц.
..Vilsi, продайте к шуту вы свой пробник на авито, пока он вам коллизии измерений не накосячил...(как сказали бы продвинутые аудиофилы 99 левела - нехер лезть с цифровым осциллом в аналоговые усилители)...
...а может, они и правы, вот смотрите:
Vilsi писал(а):скорее, здесь имеет место быть перезаряд некой ёмкости. в этом случае происходит просто ограничение скорости нарастания при переходе через 0 отрицательного фронта.
...при частоте входного сигнала 100кГц синус на выходе начинает вырождаться в пилу, по уровню 0,7 (-3дБ) от максимального, что соответствует частоте 180кГц он вырождается в пилу полностью...если бы это были явления перезарядки, имела бы место затяжка фронта на участке отсечки и/или импульс выброса коммутации - здесь же даже в режиме динамического ограничения этого нет, так что это скорее всего ток покоя.
MiSol62 писал(а):результатом не забудьте поделится.
..попробовал - бесполезняк..мешаетцо резюк R17 230Ом, встроенный в ИС...шунтирует ИТ...в принципе, резюк в типовой схеме 150Ом в вольтодобавке можно и не ставить - внутреннего досточно..
p/s.1 вот если
kentgaryk подмогнет его выпилить оттеда, тада все заработает..а то у меня мелкоскопа нету...и надфиля....
p/s.2 в принципе, вся идея с доработкой от Радио 1986 с подбором резюка по входу есть ни что иное, как симметрирование выходного напряжения (клиппинга), посему можно пойти по другому пути - тупо забить на номинал этого резюка, приняв его нужным для получения заданного входного сопротивления - ну, скажем, 220кОм, и баста. А симметрировать клиппинг можно подав на выв. 7 через резюк в несколько килоом напряжение с движка подстроечника, крайние выводы которого включены между плюсом питания и минусом. Результат тот же, только отсимметрировать проще.
..короче, на ентом, кажись, все..надо будет еще Жаронкина замучить, по памяти вроде как был получше...
