Страница 27 из 36
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 04, 2017 00:52:36
Silvermonk
asusslava для вас:
ak4490eq.pdf
(2 МБ) 249 скачиваний
ak4137eq.pdf
(2.45 МБ) 107 скачиваний
4137.7z
(426.19 КБ) 116 скачиваний
hermit и для вас. Все когти стер, пока копировал картиночки =) Файл, кстати, можно скачать без смс и регистрации.
СпойлерПрименение токового зеркала в коллекторных цепях дифференциального каскада не только симметрирует ток, но и является активной нагрузкой в цепи Q10 (Q15), причем в качестве опорного используется падение напряжения на диоде D5 (D7), возникающее при протекании тока через транзистор Q9 (Q16). Данное техническое решение фактически удваивает нагрузочную способность по току дифференциального каскада.
Токовое зеркало Q8 (Q17) также увеличивает значение коэффициента влияния нестабильности источника питания (в Datasheet это параметр называется PSRR - коэффициент подавления изменения питающих напряжений), ведь баланс каскада уже не зависит от напряжения питания.
Использование ГСТ в цепях эмиттеров дифференциального каскада уменьшает скорость роста искажений по сравнению с резистивной нагрузкой, поскольку резко уменьшается квадратичная составляющая передаточной проводимости входного каскада. Кроме того, ГСТ полностью избавляет от проникновения помех с шины питания во входные цепи.
Для повышения входного сопротивления по неинвертирующему входу в дифференциальный каскад Q9, Q10 (Q15, Q16 в другом канале усилителя) типовой схемы Лина добавлен эмиттерный повторитель Q11 (Q14) на p-n-p транзисторе.
Ясно, что несимметричная схема дифференциального каскада приводит к разбалансу каскада, в результате которого в спектре выходного сигнала появляются четные гармоники. Также ухудшается стабильность средней точки, но в данном случае этот факт не играет большой роли: выход усилителя отделяется от нагрузки оксидным конденсатором.
Каскад усиления напряжения Q7 (Q18) и выходной каскад Q1 – Q6 (Q19 – Q24) охвачены местной ООС через конденсатор частотной коррекции С1 (C2), увеличивающий запас по фазе. Такую коррекцию называют инклюзивной.
Практически все усиление осуществляется в каскаде усиления напряжения Q7 (Q18), в коллекторную цепь которого включен диод D4 (D8), задающий смещение на базах выходного каскада, работающего в классе В, и ГСТ, являющийся идеальной нагрузкой.
Выходной каскад УМЗЧ выполнен в духе времен прошлого столетия, когда отсутствовали мощные комплементарные транзисторы p-n-p структуры. Здесь инклюзивная частотная коррекция также способствует выравниванию фазовых характеристик несимметричных плеч выходного каскада.
Элементы D1, D2, Q4, ГСТ в цепи базы Q4 (D10, D11, Q20, ГСТ в цепи базы Q20) служат для защиты от коротких замыканий выходов усилителя, а также обеспечивают «мягкую» характеристику ограничения при перегрузке.
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 04, 2017 06:40:19
hermit
Благодарю Вас! Мой внутренний кот урчит от удовольствия :)
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 04, 2017 11:53:04
Alexandr292
Прошу помочь с файлами https://datagor.ru/home-automation/2961 ... 18b20.html
Re: Датагор.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 00:54:01
Silvermonk
Alexandr292, ловите:
1.zip
(43.39 КБ) 129 скачиваний
Печатная плата в SprintLayout v6.0
ds.zip
(4.23 КБ) 122 скачивания
Прошивка для заливки (hex)
sch.zip
(22.53 КБ) 122 скачивания
Проект для опытов в Proteus v8.4
source_code.zip
(132.01 КБ) 131 скачивание
Программа в CodeVision AVR 3.12 (исходники)
Re: Датагор.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 05:16:51
asusslava
webrusik Благодарю вас!!!! :beer:
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 08:21:55
mr.tiristor
[uquote="Петрин",url="/forum/viewtopic.php?p=3100976#p3100976"]Всех с Днём Победы!
Для Alexandr292:[/uquote]
а сама статья у них куда переехала?
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 08:31:20
Петрин
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 08:46:21
mr.tiristor
[uquote="Петрин",url="/forum/viewtopic.php?p=3203558#p3203558"]Сама статья здесь https://datagor.ru/practice/power/2096- ... nosti.html[/uquote]
Спасибо вам огромное и человеческое!
Re: Датагор.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 23:18:46
Alexandr292
webrusik,Спасибо за файлы.
Re: Датагор.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 13:24:19
chudak
Добрый день всем. Помогите стянуть прошивочку атмеги с Датагора. https://datagor.ru/home-automation/2961 ... 18b20.html
Re: Датагор.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 14:58:41
ИВАНЫЧ956
Здесь выбор на любой вкус и "тянуть" ненадоть.
http://startcd.narod.ru/
http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
Re: Датагор.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 15:11:11
musor
[uquote="chudak",url="/forum/viewtopic.php?p=3205694#p3205694"]Добрый день всем. Помогите стянуть прошивочку атмеги с Датагора.[/uquote]
Ччукча не читатель -ЧЧукча писатель??? :kill: выше для крого вылодили УЖЕ??? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3198561
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
ПыСы и че в этом термостате такого нашли? ничем НЕКРУЧе фришных :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
и еще вопрос на 10$ НАХ там кварец...для работы с 1 и даде 3 датчиком вполне хватает внутренего такта
Re: Датагор.
Добавлено: Пт окт 13, 2017 16:31:15
chudak
Спасибо,прошу прощения,увидел. А важность этого в алгоритме перезапуска,при кратковременном отключении сети. Компрессор не стартует.
Re: Датагор.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 08:57:29
pullsar
Дорогие котики. Помогите начинающему с архивами с датагора к этой статье https://datagor.ru/microcontrollers/297 ... afika.html
Re: Датагор.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 14:44:00
Silvermonk
pullsar, Дорогой котик, вот Вам архивы для Вашего начинания:
programmnyy-kod-vseh-indikatorov.7z
(173.18 КБ) 98 скачиваний
ikonki.7z
(7.13 КБ) 96 скачиваний
fayly-tmpl.7z
(419 байт) 89 скачиваний
Re: Датагор.
Добавлено: Вс окт 15, 2017 19:33:06
pullsar
Спасибо тебе, о великий кот. Ну а если серьезно, спасибо.
Re: Датагор.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 10:19:17
Elms
Повторюсь..Не взыщите, пожалуйста. Убедительная просьба помочь с файлами (можно в Л.С.):
https://datagor.ru/home-automation/2881 ... kotla.html
Re: Датагор.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 20:55:34
Silvermonk
Elms, пользуйтесь:
datagor-soft.7z
(19.77 КБ) 99 скачиваний
datagor-plata.7z
(27.62 КБ) 87 скачиваний
datagor-instrukciya.7z
(14.76 КБ) 99 скачиваний
Re: Датагор.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 17:35:36
PowerKot
Доброго вечера, товарищи. Подсобите, пожалуйста, с файлами к статье https://datagor.ru/tuning/2980-remont-i ... ut60e.html
Хочу сделать аналогичный дисплей к UT61E
Re: Датагор.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 06:41:06
korob
Здравствуйте! :) Ни у кого прошивочки от этих часов не завалялось? :oops: :roll:
