Страница 27 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:47:13
Hовичок
микросхема 10 ног, маркировка:
8027
4448
djnc
стоит в фм передатчике, с нее выход на антену.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 15:10:55
rjhaviy
Hовичок писал(а):микросхема 10 ног, маркировка:
8027
4448
djnc
http://www.quinticcorp.com/PDF/QN8027_S ... f_v1.2.pdf
Случаем не эта?
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:37:49
Hовичок
rjhaviy, спасибо, она самая
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:50:20
rjhaviy
Hовичок писал(а):rjhaviy, спасибо, она самая
Жалко, что даташит "немного" скудноват.... какие команды или данные посылать по I2C в нем нету... :(
Добавлено: Ср фев 01, 2012 08:28:16
bav123
танталовый конденсатор на 33мк, но на сколько вольт?
336A
M450C
Добавлено: Ср фев 01, 2012 09:24:50
nik-as
Буковка 336А - 10 вольт.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:29:56
bav123
понял, т.е. буква после номинала -напряжение.Просто смутила нижняя строка.У меня до этого кондеры были там четко видно есмкость и напряжение.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:03:29
player259
Перерыл интернет, поднял даташиты, не могу понять где ключ. Методом тыка установил, что под надписью слева (обозначено красным). Но нигде не указано верно это или нет, и что в других микросхемах также.
AD822AR
Добавлено: Сб фев 04, 2012 18:49:58
kvb48
[quote="player259"
Ключ СКОС на корпусе МС.(под цифрами) Первую ногу определил правильно :))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб фев 11, 2012 19:10:11
леня
среди этих нет ли контроллера заряда ?
было рядом с разъемом акума:
очень сильно напоминает первую :-) :
тупая логика, в названии присутствует х :
Опознание SMD радиоэлементов по маркировке
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:02:26
Gefer
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=22#
Помогите опознать суппрессор с маркировкой 503В. Если можно, подскажите на него даташит. В своем справочнике - не нашел(
Добавлено: Чт фев 23, 2012 12:04:46
RomaHa
Помогите опознать радиоелемент на жестком диске, маркировка R720, что это такое и чем из нашего можна заменить
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:18:09
Infinitycrash
Огромная просьба, помогите узнать, что это за элемент...
E5JF
Корпус SOT-23
Находится на плате электронной книги Teclast TL-K8
Re: Опознание SMD радиоэлементов по маркировке
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:44:55
nik-as
Gefer писал(а): Помогите опознать суппрессор
Стоит где, какое напряжение питания?
RomaHa писал(а):Помогите опознать
Фото, фас, профиль и в хорошем качестве.
Infinitycrash писал(а): E5JF
Корпус SOT-23
Вариантов много, смотри Е5 http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
Далее сверка схемы с даташитом.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:31:44
RomaHa
nik-as писал(а):Фото, фас, профиль и в хорошем качестве.
Да дело в том что деталь отдал человеку что б он ее купил, а он и не купил и эту потерял, на ней больше ничего не было написано и обозначено кроме R720
Добавлено: Сб фев 25, 2012 20:24:08
alex_p_82
А выводов сколько у детали?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 23:39:59
RomaHa
2 вывода, по размеру и по внешнему виду похоже на это:
http://pixs.ru/showimage/smddiodejp_3017150_4117813.jpg
Добавлено: Вс фев 26, 2012 07:32:08
nik-as
Ну это скорее всего супрессор, осталось только определиться на какой шине стоял +5 или +12.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 14:02:30
RomaHa
Без понятия, кстати вот фото, эти два контакта были обгорелые
http://pixs.ru/showimage/Foto0346jp_3824040_4121808.jpg
Помогите опознать элемент
Добавлено: Пн фев 27, 2012 00:21:37
pnp2000
Вот надо восстановить схему брелка от сигналки , пока непонятно назначение одного элемента , корпус незнаю как называется но SMD , квадратный , с двух сторон по 3 ноги и с "торцов" ещё по 1 выводу
нарисовал всё что на нём написано , художник из меня никакой да и мышка на точных движениях прыгает , но вроде всё понятно , там есть значёк "UI" лежащие на боку , я такой уже видел но хоть убей непомню что за фирма , может кто вспомнит
Сюда перенес.
