Страница 27 из 2406
Добавлено: Вс мар 08, 2009 21:18:59
nik-as
wracky писал(а):А мягкий старт это как
здесь ? ну да, вариант, но деталек таких вряд ли найти тут можно
Да это он и есть, ещё бывает тиристор вместо реле. Резистор ограничивает бросок тока при зарядке кондёров,
а когда они подзарядятся реле шунтирует его.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 21:30:42
wracky
Спасибо за пояснение. Я так это и представлял
И всё же, можно выкрутиться способом, который я привёл выше?
Просто деталей почти никаких нет, пара ящиков, да радиола ламповая-это всё, чем я рапологаю в данный момент
Добавлено: Вс мар 08, 2009 21:43:10
nik-as
Насколько я понял ты предлагаешь сделать тоже самое только с ручным управлением. Делать всё таки
лучше по первичке потребуется один резюк и одно реле, а если перед кондерами два резюка и два
реле или одно с двумя парами контактов, а можно обойтись и тумблером.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 21:52:56
wracky
да не, ну как это ручное управление, да в наше время?!
я имел ввиду реле с задержкой включения...
Ладно, раз такой изврат не вызывает подозрения по поводу реальности реализации, пойду ваять. Спасибо за помощь
Трансформаторы
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:39:00
Arlleex
Хочется узнать, как мне определить какое напряжение во вторичной обмотке трансформатора.
Для БП, нужен транс, а у меня их куча, да я не знаю их выходное напряжение.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:49:55
Света
Если марка трансформатора не известна, включить их в сеть, да измерить
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:52:47
Arlleex
Так, надо тогда вольтметр переменного тока иметь?
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:04:15
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):Так, надо тогда вольтметр переменного тока иметь?
Если нету переменного - можно выпрямить и мерить вольтметром постоянного =)
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:10:19
ludmila 1
Без вольтметра это не жизнь.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:21:05
Arlleex
Вольтметр то у меня есть, только для постоянного тока. А выпрямлять - лишние заморочки, т.к. на разные по хорактеристикам трансы надо делать разные выпрямители...
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:26:21
Arlleex
я вот тут у себя отрыл два зарядных ус-ва для сотиков. Насколько я знаю, там стоят импульсные трансформаторы. На ЗУ написано, что выходной ток 700мА, напряжение - 4,9в.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:27:35
Gudd-Head
Stalker46 писал(а):на разные по хорактеристикам трансы надо делать разные выпрямители...
Да ладно вам... Померить выпрямленное напряжение на ХХ (для свех трансов) хватит одного диода и одного конденсатора - входное сопротивление вашего вольтметра наверняка порядка МОм.
Многоканальный стабилизатор напряжения
Добавлено: Вт мар 10, 2009 02:48:31
Upgrader
Подскажите, как может выглядеть многоканальный стабилизатор напряжения?
На входе 16в с трансформатора, нужно получить несколько выходов с регулированием напряжения на каждом из них от 6 до 12 в. Нагрузка до 200 мА на каждый канал. Можно конечно сделать несколько одинаковых стабилизаторов, но можно ли упростить как-нибудь так, чтобы обойтись одним стабилитроном, а может и еще других деталей при этом сэкономить? Ведь стабилизировать каждый канал по отдельности не имеет смысла.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 02:59:05
Паятель
Вот так, количество резисторов и транзисторов - по числу каналов, все переменные резисторы параллельно:
Стабилитрон понадобится один.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:57:08
XSV
не подскажете, в чем разница в Е 25/13/7 и EEL25 ??
Добавлено: Вт мар 10, 2009 13:53:15
Upgrader
Паятель писал(а):Вот так, количество резисторов и транзисторов - по числу каналов, все переменные резисторы параллельно:
Т.е. вот так?
А сопротивление переменных резисторов остается такое-же?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 14:53:08
Паятель
Так. Переменные резисторы можно такие оставить, а вот R6-R9 можно и увеличить раза в два.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 15:10:25
nik-as
XSV писал(а):не подскажете, в чем разница в Е 25/13/7 и EEL25 ??
Сердечник типа Е два сложенных Ш образных магнитопровода, а EL Ш образный с перемычкой.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 16:34:58
XSV
nik-as писал(а):XSV писал(а):не подскажете, в чем разница в Е 25/13/7 и EEL25 ??
Сдя по ссылки
http://www.chilisin.com.tw/en_new/produ ... 08-eel.pdf
EEL используют по 2 штуки, или что имеется ввиду в слове перемычка?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 16:53:56
nik-as
Первый ЕL тип.
Второй E тип.
