Страница 27 из 85
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Добавлено: Пн апр 23, 2012 05:04:14
iplogger
bdw писал(а):что то я ума не приложу -с чего начинать поиск косяков. взял я на работу эмуль. , и пробовал разные ключи сослуживцев. -не один не считало- нормально. то есть если тыкать раз двадцать ,и за частую обратной полярностью , то вроде как записывает, но про чтении выдаёт FF FF FF FF M или мой выдаёт FF FF FF FF C дверь при этом не открывает
Для начала скажите, что все-таки собрали. Какая схема, прошивка, как выставляли фьюзы, какой стоит кварц. Попытайтесь найти оригинальный ключ даллас и прочитать хотя бы его. Обычно такой можно спросить у тех, кто имеет дома охранную сигнализацию.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 11:07:59
bdw
да я купил новую мегу-прошил внутрисхемно -схема с 1 страницы форума -3(последнее )обновление. фьюз единственный- (не промахнёшся) bootsz0. кварц и прошивка на 8мгц. проверял печатку много раз. единственное так это транзисторы -2N7000 поставил. на 8 странице форума ned1979 выкладывал вам напряжения- у меня такие же, кроме 21 ноги -у него-0в. ,а у меня 0.9-1 вольт. функционал рабочий полностью-кроме чтения и эмулирования
Добавлено: Пн апр 23, 2012 11:11:28
bdw
по поводу разных ключей вы правы-надо пробовать и собирать инфу-вот и выжидаю потому как редко поподаются-в городе почти одни цифралы
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:30:32
Aicon
Собрал устройство,
(отредактировал EEPROM в PonyProg 002100 строку)
прошил МК с помощью uniprof,
поставил фьюзы SPIEN RSTDISBL BOOTSZ0,
итог:
Программатор не находит МК, устройство не подает признаков жизни.
p.s. прошивал уже в собранном виде
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:08:29
Altair
А зачем нужно было программировать фьюз RSTDISBL ?
RSTDISBL –разрешает использовать ножку Reset как еще один порт ввода-вывода.
Иногда нужная вещь, но нужно знать -
после программирования RSTDISBL микроконтроллер уже нельзя будет прошить последовательным программатором! Поэтому без особой надобности не трогайте его.
RSTDISBL = 1 – ножка сброса работает как сброс;
RSTDISBL = 0 – ножка сброса работает как еще один порт ввода-вывода, последовательное программирование отключено.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:32:03
Aicon
Да, я читал что это за фьюз, после read фьюзов RSTDISBL был включен, поэтому я не трогал его, снял все остальное, добавил SPIEN, RSTDISBL. write.
или с него галочку снять надо было >.<
Добавлено: Пн апр 23, 2012 13:38:06
Altair
Конечно, нужно было. А сейчас нужно или параллельный программатор, или "доктор" для атмег, или, самое простое, новый контроллер.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 15:50:19
Aicon
Altair спасибо, купил новый МК, прошил как вы сказали, все заработало!
Правда никак не получается считать ключ, есть два "метаком" и китайский аналог "далласа"
Вывожу из спящего режима (9,5сек), тыкаю контактами в таблетку (один на центр, другой на коемку) - никакой реакции на табло.
А так все вроде норм: ячейки памяти перебирает...
Может это проблема с ключами? или по любому должна точка загораться?
Добавлено: Пн апр 23, 2012 18:32:32
Aicon
К посту выше. Загрузил вездеходные ключи в EEPROM, вышел на улицу потестить выход "DOMOFON" - как итог, реакции так же 0.
В чем может быть проблема??
Добавлено: Пн апр 23, 2012 18:36:39
winsfast
У меня тоже некоторые ключи не читает (никакой реакции).
Например от моего домофона из трех ключей прочитался только один.
Интересно бы еще узнать что это за ключи которые он не способен прочитать?
Попробуйте найти настоящий даллас с гравировкой ,его он точно прочитает!!!
Добавлено: Пн апр 23, 2012 18:41:09
winsfast
а эмулятор просыпается при касании лузы домофона?
у меня вот этот вездеход 9B 00 00 FF FF FF FF 01 пол района открывает.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 18:59:02
Aicon
winsfast писал(а):а эмулятор просыпается при касании лузы домофона?
Нет. Ноль реакции
Добавлено: Пн апр 23, 2012 19:58:31
Aicon
Начал проверять выводы, нашлась ошибка. Неправильно подпаял Выход "Key", исправил!
Сразу считал все ключи! Спустился к двери, открыл свой домофон!
Спасибо Автору и всем кто помогал
Фотки устройства скину позже
Добавлено: Вт апр 24, 2012 09:25:26
mebadboy
Немного переделанная печатка reviver. Уже с динамической индикацией.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 00:47:15
reviver
Заметил интересную особенность одной модели Визит, с золоченой лузой.
Не открывается не эмулятором, не вездеходом, пока не разбудишь домофон нажатием кнопки сброс.
Далее открывается и вездеходом и эмулятором. Родными ключами не пробовал.
Было опробовано несколько домофонов такой модели.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 18:58:18
ned1979
Не такой случайно ???
http://www.vizit-centr.ru/catalog/domof ... 00_20_/22/ . Тоже такая ситуация была с rw-1990 .1 . Сегодня поверял . Нажимаешь сброс потом ключ . Без сброса отдыхаешь . И ещё видеодомофон визит какойт-то мадели не помню матерится на Rw1990 .1 через раз открывает пока не нажьмёшь сброс . Вот такой кажется
http://www.vizit-centr.ru/catalog/domof ... 00comf/37/ С КС-3ТМ Заготовками работают нормально.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 19:08:45
reviver
Похоже очень, только внимание не обратил был ли RFID.
Возможно и ведёт себя так, потому что два приёмника.
А проверял не RW1990, а ТМ-01F.
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:32:47
reviver
Aicon писал(а):Altair спасибо, купил новый МК, прошил как вы сказали, все заработало!
Ключи дожен читать все, что с гравировкой, так и без нее.
Не читаться должны только старые резистивные ключи, то есть у них вместо микросхемы внутри стоят резисторы разных номиналов.
В каждом ключе свой номинал резистора, измерить можно просто цешкой, в обоих направлениях должна показывать одно сопротивление.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 00:23:13
Aicon
Еще вопрос, как можно записать ключи путем програмирования в МК EEPROM? интересует uniprof.
Я вроде вписываю ключи, он их видит, когда показывает код ключа - считывает справа налево(т.е. задом наперед). Может и записывать надо их задом наперед??
Все записанные ключи определяются как"d" Dallas, хоть и домофон метаком.
Ни один вездеход не открыл мой метаком, вот и задумался, что я что то не так делаю.
P.S. На новые ключи домофон вообще не реагирует, даже --E-- не пишет, на отсканированный ключ есть реакция
Добавлено: Сб апр 28, 2012 09:24:36
reviver
Aicon писал(а): Все записанные ключи определяются как"d" Dallas, хоть и домофон метаком.
Вездеходы открывают домофоны только старого выпуска, у всех домофонов (не только Метаком) новых выпусков, дырка для вездеходов закрыта.
Так что эра вездеходов заканчивается.
Ваш ключ в Далласе, а не в Метакоме. Ключи Метаком имеющие гравировку "МК" - имеют формат Даллас, а не фирменный Метаком.
