Страница 27 из 102
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Добавлено: Вс мар 24, 2013 11:58:29
Леонид Иванович
Описание станции пока в совершенно непрезентабельном виде - обрывки фраз по разным темам. Выкладывать никак нельзя. Хотел написать статью по паяльной станции, но склоняюсь к тому, что это время лучше потратить на новые разработки.
Описания утилиты PidLook нет, если кто-то возмется написать и сделать скриншоты, я потом смогу проверить и поправить.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 15:08:24
morokot
Было бы очень хорошо иметь такое описание, особенно для тех, кто сталкивается с такими терминами и технологиями впервые.
Спаял человек станцию, прошил МК, а дальше? Как проверить работоспособность и настроить девайс?
Хотя бы в двух словах, но описание, последовательность действий, иметь было бы очень неплохо...
Добавлено: Вс мар 24, 2013 15:41:21
Леонид Иванович
Ну так кто мне в этом хочет помочь?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 22:40:11
VeryLazyCat
Леонид Иванович писал(а): Описания утилиты PidLook нет,
Хотелось бы вам помочь,но для этого нужен собранный
блок паяльника, а я ещё не собрал....
И как писал ранее - хочу в обычный паяльник встроить
термопару и использовать его в паре с вашим блоком,
паяльник новенький купил и термопару, и оплётку для
шнурка нашёл, и микрофонный разъём, и мгтф....
Осталось нихром купить и закончить паяльник.
У кого есть собранный блок паяльника - помогите хотя бы скринами,
а я под руководством ЛИ оформлю гайд
Жаль,что товарищ djbdb занят, он бы точно помог с этим делом...
Добавлено: Вс мар 24, 2013 23:07:59
djbdb
Леонид Иванович писал(а):Ну так кто мне в этом хочет помочь?
Готов помочь, тем более сейчас с погодой у нас полная неясность.
Так что по прогнозам на ближайшие день-два готов делать измерения, описывать известные мне формулы и алгоритмы, делать скриншоты :) (я больше программист, чем электронщик)
Lazy-Cat писал(а):Жаль,что товарищ djbdb занят, он бы точно помог с этим делом...
Вячеслав, погода хоть у нас и хеновая, но польза от нее тоже есть - появилось немного свободного времени
Добавлено: Вс мар 24, 2013 23:10:50
VeryLazyCat
djbdb писал(а): Готов помочь....
а я как раз вспоминал вас :)..... Спасибо! :beer:
Добавлено: Вс мар 24, 2013 23:29:44
djbdb
morokot писал(а):Спаял человек станцию, прошил МК, а дальше? Как проверить работоспособность и настроить девайс?
Насчет этого очень нравилось концовка статей в журналах типа "Радио" и подобных: При правильном монтаже устройство в наладке не нуждается и начинает работать сразу. :))
Добавлено: Вт мар 26, 2013 21:39:45
morokot
Закончил паять плату. Приступил к сборке паяльной станции.
Возникли вопросы:
Контакт ХТ6(OWP) на плате управления и контакт ХТ14(STB) на основной плате для чего, с чем они должны соединяться?
Спасибо.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 08:24:02
djbdb
morokot писал(а):Контакт ХТ6(OWP) на плате управления и контакт ХТ14(STB) на основной плате для чего, с чем они должны соединяться?
Спасибо.
XT6(OWP) - необходим, если устанавливаете Dallas DS18*20 - цифровой датчик температуры, либо на самой плате в корпусе станции, либо подключаете к контакту на соединительном разъеме к паяльнику - если датчик устанавливается в ручку паяльника.
XT14(STB) - подключается к датчику (геркону, например) в подставке для определения режима StandBy. Для этого в станции предусмотрены таймеры данного режима, которые могут настраиваться или через меню, или из сервисной программы PidLook
Добавлено: Ср мар 27, 2013 08:53:22
morokot
Спасибо, земляк!!!
Добавлено: Чт мар 28, 2013 13:29:42
morokot
Приветствую Всех!
Как должна вести себя станция (паяльник) при самом первом включении? Надо ли использовать сервисную утилиту (PidLook), чтобы добиться от девайса адекватной работы или необязательно?
Собрал всё до кучи, включил, на индикаторе такая последовательность показаний:
"OFF"
"300"
идёт набор температуры до приблизительно 150 град.
"ErH"
Так и держится.
Монтаж проверил, прошивка последняя.
Энкодера при этом не слушается, в процессе набора температуры тоже..
Думал перепутал выводы термопары, поменял местами, вываливается в эту же ошибку почти сразу же после включения. Значит правильно.
Усилитель термопары применён Microchip MCP6V01 при неизменной схеме включения....
Добавлено: Чт мар 28, 2013 13:46:39
djbdb
Ошибка ErrH возникает в том случае, если через время [Detect delay] после включения нагрева температура ниже заданной на [Temp. error], а скорость роста температуры ниже [Temp. slope].
Параметры в PidLook расшифровываются так:
- Detect delay: задержка формирования ошибки
- Temp. error: допустимая ошибка температуры
- Temp. slope: допустимая скорость изменения температуры
Изменяются указанные параметры через сервисную утилиту (в том числе есть возможность отключить реакцию на данную ошибку). Попробуйте покрутить параметр Temp.slope, лично я его немного уменьшал (не помню точно на сколько)
При возникновении данной ошибки попробуйте нажать на кнопку энкодера, нагрев пойдет снова.
P.S. прошу прощения у сообщества, спалил свой переходник usb2com. На выходных схожу на рынок за новым и продолжу работу по описанию PidLook
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:04:24
koyodza
morokot писал(а):идёт набор температуры до приблизительно 150 град.
Сопротивление нагревателя и термопары проверьте в холодном состоянии. Может у Вас паяльник с терморезистором
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:14:39
morokot
Вот мой паяльник http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
Термопара около 1Ома, нагреватель 17Ом
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:43:58
morokot
Победил! В ошибку не сваливается! Была не запаяна со стороны индикатора кнопка энкодера, теперь доходит до 300, радостно пищит, но паяльник только канифоль плавит и с большим трудом припой... Надо калибровать показания? Другую температуру не могу выставить, нажимаю кнопку энкодера, показания мигают, но вращение оси не приводит к изменениям показаний...
Светодиод правда не запаивал, но вряд ли это как-то связано...
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:49:47
djbdb
А вообще, кроме кнопки, реакция на энкодер есть? (писк)
И Вы какую версию платы делали? В последней ревизии платы надо запаять нулевые чип-резисторы в зависимости от того, какое расположение ног у энкодера, а в предыдущей - энкодер должен быть с центральным выводом посередине.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:52:01
VeryLazyCat
djbdb писал(а): И Вы какую версию платы делали? .
плату я ему делал PAN-90-V04
у энкодера С средний (как и на вашей плате,Александр)
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:53:05
morokot
Энкодер маленький, с металлической осью, РЕС16, вроде....
Как под него надо паять перемычки?
Перемычки запаял перпендикулярно энкодеру...
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:54:43
VeryLazyCat
morokot писал(а):Энкодер маленький, с металлической осью, РЕС16, вроде....
энкодер не РЕС16, а больше похож на РЕС11, 16й большой по размеру,
перемычки нужно скоммутировать согласно схемы,
если смотреть с лица на РЕС16 - выводы у него СВА, а у вашего АСВ (слева-направо)
Добавлено: Чт мар 28, 2013 14:57:41
morokot
Тады надо параллельно энкодеру паять было.... Счас перепаяю...
