Страница 27 из 123
Добавлено: Вс сен 28, 2008 14:45:35
FOLKSDOICH
лучше от светодиодов отказаться а индикацию каким то образом на индикаторе уместить.
Согласен.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 14:53:55
Serhyy
Доброго времени суток товарищи КОТЫ Собрал по предложеной автором схеме предварительный усилитель усе работает нормально мне нравится только с валкодером проблемы. Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
Развел печатные платы на 7313 и Атмеgu 16 под СМD если хотите могу выложить
Великое спасибо автору за изделие
Наперед всем большое спасибо за помощь.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 15:31:56
КД213
FOLKSDOICH писал(а):Это и без контроллера элементарно делается.
покажите пример,тока не надо усложнять типа делать отдельные защиты и т.п
Добавлено: Вс сен 28, 2008 15:42:40
FOLKSDOICH
Да вот так примерно..
Добавлено: Вс сен 28, 2008 15:43:10
КД213
думаю не лишним было бы оставить св.диодную индикацию на RC5 и Standbay, тока если возможно бы сделать так чтобы в режиме ожидания например диод просто светился, а после включения не светился, но при нажатии кнопок на пульте делал бы "миг"
это как на Tv сделано
Добавлено: Вс сен 28, 2008 15:44:31
КД213
FOLKSDOICH писал(а):Да вот так примерно..
спасибо учту
Добавлено: Вс сен 28, 2008 15:44:58
FOLKSDOICH
Точно подметил.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 15:53:58
Dmitry_sda
dt_andrew писал(а):посадить то можно конечно
для меня сдесь проблем нет, а как с начинающими радиолюбителями
им еще и внешнюю память надо будет шить
проект всетаки МИНИ и хочу его сделать доступным и на распространенных элементах и чтоб в настройке был прост
я вот еще думаю про датчики температуры какие применить поэтому обращаюсь с просьбой к товарищам у которых с деталями в их городах напряг
кратенько так сообщите что у Вас доставаемо
из микроконтроллеров, датчиков температуры, валкодеров и т.д.
dt_andrew
У нас например в городе(оренбург) напрягов нет с запчастями.
5 точек с радиодеталями. На одной точке даже можно заказать их.
На худой конец можно вылезти на сайт "чип и дип", там можно заказать всё что угодно. И что самое удобное они продают даже в розницу (или пресылают по почте). Если заказывать по почте, то берут сверху ~ 120-150руб за пересылку.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 21:36:17
ya-zp
Привет всем уваж.котам.
Может кто сталкивался с подобным - подскажите: собрал усь, уже обрадовался но заметил что он почти не реагирует на пульт (держу любую клавишу, реакция на нее просыпается потом, как вроде "залипает"),пульт рабоч. (проверил телеком
,в монтаже ошибок нет).
Поменял уже 2а ИК-приемника - все тоже.
dt_andrew,можно ли попросить вас выложить исходники проги с последними исправлениями (хочу "перевести надписи" на ЖКИ на русский
) и скриншот фюз для понипрог (грешу еще на это). Заранее благодарен.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 21:48:36
ya-zp
...насчет деталей - у нас в городе все применяемые на данный момент элементы есть в продаже (Запорожье). Проблема лишь с промышленными валкодерами (1 раз видел на разборке плату от микроволновки, но за нее заломили 50грн
В варианте "мини" мне кажется была бы не лишней подсветка ЖКИ в пол-накала,а при нажатии на любую кнопку - увеличение яркости на 3-5 сек.Что скажете?
Добавлено: Вс сен 28, 2008 23:19:24
roker
на рынке я не нашел датчик tosp1736 помогите приспособить hl536aa3p,что надо поставить нва выходе?
Добавлено: Вс сен 28, 2008 23:22:20
roker
Serhyy писал(а):Доброго времени суток товарищи КОТЫ Собрал по предложеной автором схеме предварительный усилитель усе работает нормально мне нравится только с валкодером проблемы. Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
если не затруднит выложите печатку на smd для tda7313
Добавлено: Пн сен 29, 2008 01:11:47
Serhyy
Вот выкладываю комплект своих печатных плат в формате Sprint-Layout
Добавлено: Пн сен 29, 2008 07:52:43
dt_andrew
Serhyy писал(а): Я использовал шаговой двигатель от 5-ти дюймового флопа только он у меняна имеет 5 выводов я эго разобрал и сделал еще один вроде бы как у ваших ШД подкиньте мне схему подключения обмоток. Я как бы не подключал, в какую сторону не крути все равно не реагирует. С LM 358 все вроде бы нормально проверял работает. И еще когда один канал закорачивать на землю уровень громкости уменьшается другой не реагирует подскажете что можно с этим сделать.
печатки конечно выкладывай - все особенно я буду очень благодарен
общее дело делаем
на счет двигателя, в оригинале статью про валкодер автор на сайте что то по этому поводу говорил
найду ссылку на его сайт - выложу
я в свое время тоже пытался это сделать че то тоже не получилось
хотя возился не долго нашел 6 выводной
наверно вернуться к этой затее тоже придеться
Добавлено: Пн сен 29, 2008 07:57:47
dt_andrew
ya-zp писал(а):Привет всем уваж.котам.
перевод на русский - уже делается
исходники последние выложу
картинка с фузами на понипрог есть в статье по версии 2
Добавлено: Пн сен 29, 2008 08:04:34
dt_andrew
roker писал(а):на рынке я не нашел датчик tosp1736 помогите приспособить hl536aa3p,что надо поставить нва выходе?
попробуй через инвертор выход подключить
типа ЛА3
Добавлено: Пн сен 29, 2008 08:08:09
dt_andrew
Подумаем как сделать - но это лишний код в программе
поэтому если основное влезет в мегу8 то сделаем
Добавлено: Пн сен 29, 2008 10:47:58
Dmitry_sda
dt_andrew
у меня сейчас вот такая проблемка:
При регулировании громкости у меня на дисплее виводится информация в виде Volume, шкала dB и т.д.
Если мы не манипулируем накакими кнопками или валкодером то контроллер переходит в режим отображения текущей информации, а именно показания температуры. Но при отображении её остаются некоторые символы , которые отоброжались до этого....
Привожу фотку ...
Добавлено: Пн сен 29, 2008 10:51:03
Dmitry_sda
и все таки датчик 18b20 мозги иногда парит.... (не правильно показывает)
Добавлено: Пн сен 29, 2008 12:31:01
Serhyy
Dmitry_sda
Попробуйте заменить Кварц или выпаять датчик температуры
