Страница 27 из 27
Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
Добавлено: Ср дек 14, 2016 14:44:05
Барсик
sony_1 писал(а):А возможно ли этим зарядным устройством заряжать только один аккумулятор?
Почитайте ещё здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=97448#p97448 и не забудьте добавить диод, как там написано чуть ниже.
andrikan писал(а):...дабы не нарушать авторских прав...
Да какие там права... Можете надругаться над программой и схемой как хотите. Выкладывайте на здоровье, если Вам так удобнее.
Но может лучше выложить Ваши наработки отдельной статьёй, во избежание путаницы? Вобщем, на Ваше усмотрение.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 09:56:20
Lavr12
Тоже собрал данное устройство. Заработало практически сразу. Автору Барсику - большое спасибо!
Аккумулятор - Ni-MH 4,8 вольт (4 элемента АА по 1,2 вольта) ёмкость 1500 мАч (
http://robiton.ru/product/13783).
Выбрал 8-часовой вариант заряда током 0,2С (= 300мА). Ток разряда при R12=10ом получился 360мА.
Работает чётко по описанию автора.
Главное - всё просто и понятно - включил питание, подключил аккумулятор и получил готовый через 8 часов + время разряда.
Схему "по факту" прилагаю. Вдруг кому пригодится...
Фотку того, что получилось, также прилагаю (как доказательство).
Добавлено: Пт сен 01, 2017 21:25:28
witasik.w
всем КУ! если есть кто,подскажите хотелось собрать данное устройство с отдельными каналами на каждый элемент,получается потребуется 4 микросхемы?
вопрос снят!!
Добавлено: Ср май 09, 2018 16:02:45
костыль
всем привет, собрал данное устройство на 1 аккумулятор не хочет запускаться напряжение на выводах микроконтроллера как автор писал везде верное, грешу на прошивку скачивал и с форума и с главной странички все по барабану контролер молчит как партизан что с аккумулятором что без него ,прошивал аналогам stk500 через cvavr и AVR Studio ,FUSE бит выставлял как у автора ,бп напряжение держит ,фото выложу позже. может кто сваю прошивку скинет не знаю куда рыть когтями.
Добавлено: Чт май 10, 2018 17:05:45
костыль
Добавлено: Чт май 17, 2018 15:11:46
us5erd
Добрый день.Ваше устройство собрал два года назад ,работает как часы.Спасибо.Возник вопрос.Можно это устройство переделать для заряда гелевых аккумуляторов 12в 7а.Спасибо.
Добавлено: Пт май 18, 2018 17:07:41
Барсик
us5erd писал(а):Можно это устройство переделать для заряда гелевых аккумуляторов 12в 7а.
Смысла нет. У герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (SEALED LEAD ACID BATTERY или сокращенно SLA), которые в народе обзывают "гелевыми", хотя обычно они используют технологию AGM, совершенно другой алгоритм зарядки.
У меня есть разработка на эту тему:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 25&t=58623
Добавлено: Пт май 25, 2018 14:28:42
us5erd
Понял.Спасибо.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 19:08:05
awas5
Мудрым Котам вечер добрый.
Сегодня купил две тиньки 13 в планарке и попробую прошить.
Хочу заряжать 4 акб соедененных последовательно как у Lavr12. Статью прочитал но увы не сделал заметок где есть печатные платы. Если можете ткните где посмотреть.
И еще- какое максимальное напряжение 4 последовательно соедененных акб?
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 03:06:08
awas5
Платку сделал, буду искать детальки. МК прошил.
-И еще- какое максимальное напряжение 4 последовательно соедененных акб?
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 04:13:45
Valeriy L
Изначально это зарядное рассчитано на заряд 2 аккумуляторов АА. Можно этим зарядным заряжать 1 аккумулятор АА. Хочу повторить это зарядное но на каждый отдельно. Просто пересчитать делители.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 18:11:12
variaevg
Доброго дня.
Мне понадобилась зарядка током 4 mA.
Повторил со своими доработками.
Может кому то пригодится.
Автору респект !
Добавлено: Пт фев 05, 2021 20:31:10
nemo111
Барсик,
Судя по отзывам отличное устройство!
И вот просьба - изменить прошивку микроконтроллера для внесения изменений в алгоритм для постоянного цикла:
если при включении напряжение больше 0,9 вольта на элемент, то включается разряд на реальную нагрузку через электронный ключ, при снижении напряжения до 0,9 вольта на элемент включается заряд с отключением нагрузки и так циклически, и наоборот, если при включении напряжение меньше 0,9 вольта на элемент, то включается заряд до нужного напряжения с последующим разрядом.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 22:06:33
djoi
Можно прошить ATtiny13 с помощью штуки которая на фото?
Добавлено: Вс окт 10, 2021 22:28:08
Alex_641
Скорее всего нет , но это не точно .
Добавлено: Вс окт 10, 2021 23:31:20
reviver
Это преобразователь сигналов 232.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 23:53:09
Alex_641
Там немного сложнее, это виртуальный USB-COM порт ! Не все проги работают с ними ! Потому нужно тестить это дело !
Добавлено: Чт окт 19, 2023 15:24:05
mir007
День добрый, Барсик! по теме вопрос есть, актуально?
