Страница 27 из 44
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Добавлено: Пт окт 21, 2016 13:22:38
kotozavr
Подскажите по питанию накала ВЛИ переменкой. Нужна именно переменка (половина периода - в плюс и половина - в минус относительно нуля) или достаточно пульсирующей постоянки (от нуля в плюс)?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 13:25:39
korob
Желательна именно переменка, и со средней точкой.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 13:38:00
kotozavr
А как проще всего получить из пульсирующей постоянки переменку для такого случая - делать что-то типа полумоста или моста?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 13:57:27
korob
Ну раз нет возможности питать переменкой со средней точкой, то вполне сгодится и постоянка/пульсирующее, это не запрещено.
kotozavr писал(а):А как проще всего получить из пульсирующей постоянки переменку для такого случая
Можно подсмотреть "преобразователь" для накала здесь. :roll:
Добавлено: Пт окт 21, 2016 15:28:23
Vasily_s
kotozavr, питать индикатор можно чем угодно, главное не превышать температуру катода - это ведет к быстрой деградации. Дальше начинаются ньюансы, при питании постоянкой один край будет немного ярче второй темнее(при небольших напряжениях накала и больших анодных не заметно) на разницу напряжения накала. При питании переменкой со средней точкой влияние неравномерности сводится к миниуму.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 18:51:09
kotozavr
Индикаторы такие: 30 вольт анодное, 1.5В накал. Т.е. разница на краях накала будет всего полтора вольта. Может в этом случае имеет смысл не заморачиваться и питать постоянкой?
Добавлено: Сб окт 22, 2016 08:55:09
Vasily_s
Все верно, в этом случае индикатор стоит питать тем, что проще получить исходя из остальной схемы.
Добавлено: Вт дек 27, 2016 23:22:21
protos69
Добрый день,
Попался мне тут в руки модуль термометра, sth0014, со светодиодной индикацией 3 символа с общим катодом, а в другой коробке завалялись ИВ11.
Хочется сделать небольшой термометр, будет стоять на окне.
Как их наиболее безболезненнее подключить?
Сначала надо сделать питание, - будет питаться от парочки 18650, могу сделать для накала генератор на ne555 с трансформатором, могу ещё сделать степап повышатель до +30. Или лучше намотать доп обмотку и вывести -27?
Как тогда подключить лампы? Пока мозги не хватает сообразить - на каждую лампу поставить 176ие4 или ключи какие-то?
Добавлено: Ср дек 28, 2016 07:11:42
uldemir
Для ИВ-11 транс переменка как таковая не нужна - накал всего 1.5в - и если анодное не делать 12в, а раза в два выше - разница не будет заметна. Так что простой понижающий преобразователь подойдёт (но на большой ток - каждая лампа 110ма ест). Анодное, делайте как хотите и умеете. А про согласование логики я писал в теме про часы на ВЛИ. Там есть продолжение на следующих страницах. Но, там нет ничего про запорные напряжения (а оно нужно, если у вас динамическая индикация).
Добавлено: Ср дек 28, 2016 09:29:35
protos69
uldemir писал(а):Для ИВ-11 транс переменка как таковая не нужна - накал всего 1.5в - и если анодное не делать 12в, а раза в два выше - разница не будет заметна. Так что простой понижающий преобразователь подойдёт (но на большой ток - каждая лампа 110ма ест). Анодное, делайте как хотите
Т.е. нормально будет есл запитать накал постоянкой? Преобразователь сделать несложно, хоть на каждую лампу свой, металлома компьютерного много. Анодное +24-30 тоже сделать не проблема.
Про запирающее, поясните поподробнее пжлст. Что надо запирать если динамическая индикация?
Добавлено: Ср дек 28, 2016 09:52:14
akl
Хотя в ттх на ИВ-11 специально не оговаривается, лучше всё равно подключать накал так
(2.2 КБ) 611 скачиваний
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:33:34
Slabovik
На потушенные сегменты и сетки подавать небольшое (3~5 вольт) отрицательное относительно катода напряжение. Это гарантирует отсутствие т.н. "подсветки" негорящих сегментов. Показанный чуть выше вариант со стабилитроном - один из. Рекомендуется ещё на стабилитрон подать небольшой ток смещения (0.2~0.5 мА, резистор 100 кОм от анодного напряжения) - это будет поддерживать на стабилитроне стабильное напряжение.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:39:41
protos69
При наличии в системе питания -27 про смещение понятно как сделать, я то хотел обойтись только положительным питанием и развязкой с ттл-логикой. Развязку строить или по двухтранзисторной схеме или поставить что-то типа max6931, хотя для неё тоже нужно отрицательное смещение.
Могу кстати, на дросселе повышающей схемы намотать десяток витков и сделать вывод отрицательного смещения и подать его куда?
Зы Напоминаю, что у нас на входе есть только +5В, все остальное нужно получать из него.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 11:05:59
Slabovik
Для такого случая я бы таки рекомендовал получать -27(30) вольт. Управлять анодами проще - один PNP транзистор и два резистора. Т.е., например, на часовой индикатор нужно 7+4=11 транзисторов и 22 резистора в драйверы и ещё 11 резисторов для подтяжки каждого электрода к "-".
При этом транзистор может быть включен как с ОБ (драйвер без инверсии), так и с ОЭ - дайвер с инверсией (т.е. лог 0 - сегмент зажжён).
Добавлено: Ср дек 28, 2016 12:21:38
protos69
У меня всего три индикатора, т.е. в два раза меньше всего. Соответсвенно, стоит ли делать ещё и переменку на накал? Или оставить постоянку +1,5?
Добавлено: Ср дек 28, 2016 12:42:12
Slabovik
Да не в два раза. Если три одиночных индикатора, то это 7 сегментов и три сетки. Т.е. 10 транзисторов :)
При 1.5 вольта накальном напряжении делать переменку нет особой необходимости.
С другой стороны, когда 1.5 вольта получаются из пяти при помощи трансформатора, но зачем нужно ещё что-то выпрямлять? Подавать просто переменку как есть...
Добавлено: Ср дек 28, 2016 13:49:15
protos69
Про трансформатор вопрос открытый. Если делать схему с положительным питанием, то в схеме только один дроссель и понижающий преобразователь для накала.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 14:12:01
Slabovik
Хрен редьки не слаще. Думаете, что выиграете, исключив трансформатор - проиграете по количеству других компонент.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 14:18:12
protos69
Вопрос смысла - для получения 1,5 вольт накала из +5 я могу поставить одну lm317 с небольшим радиатором и даже немного регулировать накал. Для получения того же самого из трансформатора мне нужен генератор, трансформатор и набор пассивных элементов. Побольше получается.
Возможно правильным шагом будет сделать из +5 через трансформатор сразу и накал и -27 для ламп. Тогда можно по схеме с ОБ делать согласование с ттл-логикой.
Добавлено: Ср дек 28, 2016 15:06:27
Slabovik
"генератор" - это два транзистора, четыре резистора и два конденсатора. А можно и просто два транзистора - сигнал для мультиплексирования-то наверняка есть, его для переключения транзисторов и использовать. Хотя... решаете в итоге сами.
