Страница 27 из 240
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 13:57:03
Mazzz
не получилось проект запустить в протеусе. Что делаю не так?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 14:21:35
Александр76
Кстати, может, кому-то будет интересен отдельный вариант на ATmega8
Да,интересно ! Все красиво,можно маленький усилок сварганить
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 19:52:17
Andy_sv
...отдельный вариант на ATmega8...
Обалденный вариант!!!
А можно то же самое сотворить, только с TDA7439?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 19:59:11
WiseLord
Mazzz писал(а):не получилось проект запустить в протеусе. Что делаю не так?
../AVR/Projects/ampcontrol/src/eeprom.bin - это путь на моём компьютере, а Вам нужно свой правильный путь к eeprom.bin в настройках МК указать.
Andy_sv писал(а):А можно то же самое сотворить, только с TDA7439?
Можно, но мне лень. Этот вариант, как самый недорогой по комплектующим, но вполне функциональный модуль, я планировал продавать, но не сложилось, поэтому выкладываю "как есть", без планов его дальнейшего развития.
Код в плане поддержки русских символов на китайских нерусифицированных дисплеях довольно сильно завязан на конкретные текстовые строки, поэтому переделать его на TDA7439 не сложно, но просто муторно и скучно.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 08:08:22
Владимир Чеканов
У меня появился вопрос после изучения всей темы-подходит ли печатная плата для DIP из 2 страницы для всех экранов или нет?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:36:56
jaxkz
Владимир Чеканов писал(а):У меня появился вопрос после изучения всей темы-подходит ли печатная плата для DIP из 2 страницы для всех экранов или нет?
Подходит для WG12864A, 16x2 HD44780 и 12864 ST7920. У WG12864B разводка чуть другая.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 15:00:27
Владимир Чеканов
Тое сть у экранов разная разводка пинов? но если распаивать проводом по датшиту то можно и не изменять печатную плату-я правильно понял? и есщё вопрос , для чего нужны отыерстия выделенные красным цветом на плате под дип элементы?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 15:02:43
jaxkz
Да, можно запаять проводочками или запустить с помощью таких штук
СпойлерИзображениеИзображение
в принципе они не нужны (отверстия)
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 20:13:01
malec
Уважаемый WiseLord а если прикошачить ds1820 к mega168(ногиpc1,pc2,pc3) :shock:
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 20:57:20
WiseLord
Ну вот вообще не понял, что Вы хотели сказать.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 11:44:54
masy
Уважаемый автор проекта ,когда же будет прошива с датчиками термоконтроля радиаторов оконечного каскада УНЧ, очень нужно?????
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 12:56:56
WiseLord
Так ведь как бы уже. Правда, в железе я не проверял, но в эмуляторе вроде работает. Отзывов о (не)работоспособности этой фичи пока не было.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 15:39:28
masy
Так а где это дело, или я пропустил??...
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 17:40:58
WiseLord
На предыдущей странице. Да и на первой продублировано.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 20:15:53
cbam
Добрый вечер!
Не подскажете пожалуйста схему подключения термодатчиков и будет ли работать блок управления с Atmega32 если термодатчики не подключать? И какие действия у аппаратных кнопок в последней прошивке?
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:25:44
WiseLord
У меня работает без подключенных датчиков.
Более того, фунция термоконтроля проверена пока только в эмуляторе. По поводу работы её в железе пока ещё никто не отписывался.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 09:21:00
cbam
Доброе утро!
Если не подключать термодатчики нужно ли использовать внешний подтягивающий резистор на линии 1WIRE или в прошивке включено использование внутреннего резистора?
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:04:52
Александр76
Не нужно
Добавлено: Пн дек 01, 2014 13:10:43
cbam
И еще один вопрос. После записи fuse bits (spien, eesave, bootsz0 и bootsz1) в 0, остальные биты в 1, програматор перестал видеть Atmega32. Что я сделал не так? До установки битов все прошивалось и читалось без проблем.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 15:12:00
Александр76
Программатор какой ?
