Страница 262 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн апр 02, 2012 21:45:32
просто КОТ
Может, там трудно сказать. . .
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:58:11
dosmen
dosmen писал(а):
Маркировка такая
FT01
09MN357
Значок (круг, сектор которого не закрашен, такой себе лангорер)
Давно разобрался, это FT0109MN делает их FAGOR (TRIAC 1,0A 600V SOT223) Менял на 16 амперные симисторы в корпусе ТО220.
Решил отписатся тут, может кому пригодится, по тому, что на алдаташите информации о нем нету
Добавлено: Вт апр 03, 2012 16:35:02
ublhjnt
Нужна информация по этому элементу.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:06:15
DiGiCat
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:33:55
Kabirdabir
Помогите подобрать полевой транзистор p-канала и n-канала небольшого размера со след. параметрами ток между стоком и истоком не менее 5 А, макс. мощность не менее 15, нормально 30 Вт, напряжение открытия 2-3 Вольта.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 19:43:52
Tpakmopucm
Подскажите , что это за детальки?
1.
2.
3.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:42:06
Enigm
1 - это фильтры, стоят такие обычно в телеках, в радиоканале звука, 1 на 5.7 мгц второй на 6 мгц
2 - это IR приемник команд с пульта дистанционки, так же обычно в теликах стоят.
3- ну это катушка в экране, тоже из телека.
Походу дома телек крякнул на зпчасти пошел
Добавлено: Вт апр 03, 2012 22:44:53
просто КОТ
3- так же может называться дросселем. . .
Добавлено: Вт апр 03, 2012 23:23:52
dosmen
Кот, ай нид ю хелп.
Что то под ослеп я ...
Транзель в корпусе sot-23
Большими буквами - W19 (Насколько я помню это дата и тд)
А вот мелкими - 7o - семерка понятно, а вот О какое то маленькое и не ровное, на 6 ку не похоже, на 8 тоже.
Кто сталкивался? Направте в правильном направлении ...
Добавлено: Ср апр 04, 2012 00:06:38
dosmen
Забыл добавить,
Если корпус расположить рогами вверх, то правый верхний вывод, напрямую без резисторов подключен на порт микроконтроллера (у транзисторов это обычно база), подозреваю что это может быть или цифровой транзистор, или набор диодов типа bas70,
Добавлено: Ср апр 04, 2012 01:02:06
DiGiCat
может что-то типа "цифрового", вроде
DTC124E
их маркировку сейчас точно не скажу... где посмотреть есть...
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:46:38
Tpakmopucm
Enigm , Спасибо! Это все из телека , разбирал его и попались эти деталки .
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:10:57
DiGiCat
dosmen писал(а):Транзель в корпусе sot-23
если
W19 - PDTA143ZT (SOT-23)
Добавлено: Ср апр 04, 2012 20:55:10
Maklesha
Не могу найти инфо на эти транзисторы, последний как будто стаб 5в ,но токи все равно не известны
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:22:26
Enigm
MLM309K это кренка на 5вольт, распиновку не нашел, думаю подойдет от какогонибудь в таком же корпусе.
st26 скольки выводная ?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:47:22
Enigm
Вобщем очень старые походу детальки, раз уж даже на заводах производителях о них нечего не известно )))
Можно попробовать пойти другим путем, найти схемку того девайса откудо они были сняты.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 22:55:44
Enigm
Kabirdabir писал(а):Помогите подобрать полевой транзистор p-канала и n-канала небольшого размера со след. параметрами ток между стоком и истоком не менее 5 А, макс. мощность не менее 15, нормально 30 Вт, напряжение открытия 2-3 Вольта.
Вот выбирайте
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294841668 тут правда спарка 2 полевика разной проводимости в одном корпусе SO8 .
Но можете и по отдельности выбрать это сайт производителя, там же есть и даташиты на каждую деталь
Добавлено: Сб апр 07, 2012 08:27:22
mcnelly
37-C5251601 Дроссель PFC в ATX блоке питания компании Lite-On.
Интересуют ТТХ. Гуглил, яндексил, ничего не найти. По схеме стоял после сетевого моста.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 13:59:23
rmmp
mcnelly писал(а):Интересуют ТТХ.
Ищите измеритель индуктивности.Ток обычно равен максимальному для данного блока питания.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 19:25:31
addeson
Доброго всем дня !!! Пожалуйста помогите опознать деталь !!! ( регулятор громкости правого канала SHARP GF800Z )
Если это резистор то очень необычный и чем можно заменить? ( на рынке в Донецке не нашёл ничего похожего ).
