Страница 263 из 2451
Добавлено: Пт окт 01, 2010 08:46:59
lintech
ПЛИС в моём случае будет CPLD (EPM3064, цена 3$)
40мгц - выше точность хода, 40мгц не принципиально - можно и 10, 20, 30 ... 100 :) мгц
Добавлено: Пт окт 01, 2010 08:50:43
ewrey
Скажите пожалуйста, при каком типе индикации - статика или динамика нагрузка на преобразователь +180 больше?
Хочу повторить схему: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html , в тексте автор пишет что ВВ преобразователь
на MC34063 не справился с нагрузкой... Хотя в схемах того же Дитера тоже применяется статика и ВВ на MC34063...
Добавлено: Пт окт 01, 2010 09:18:51
uldemir
ewrey:При статике выше. Так как при динамике в каждый момент времени надо светить только одну лампу, в статике светят все разом.
lintech писал(а):ПЛИС в моём случае будет CPLD (EPM3064, цена 3$)
Спорное утверждение. потом, чтобы поделить эту частоту до секунды уйдёт 24 макроячейки (из 64). Конечно, если ставить внешний дешифратор, тогда всё остальное может уместиться. Короч, дерзай!
Добавлено: Пт окт 01, 2010 09:35:08
lintech
uldemir писал(а):Спорное утверждение.
Это почему же ? :)
uldemir писал(а): потом, чтобы поделить эту частоту до секунды уйдёт 24 макроячейки (из 64). Конечно, если ставить внешний дешифратор, тогда всё остальное может уместиться. Короч, дерзай!
На всё про всё у меня ушло 46 ячеек, дешифрацией будут заниматься 155ид1
Добавлено: Пт окт 01, 2010 15:56:02
lintech
Тут мысль появилась по поводу высоковольтного преобразователя - управлять силовым полевиком при помощи той же плис.
Какую частоту и с какой скважностью нужно заводить на полевик ?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 17:19:10
uldemir
Скважность импульсов должна быть 15:1. Частота зависит от дросселя. Кстати, тогда я не понял как работает преобразователь на 34063. Ведь у него максимальное заполнение 85% по даташиту. Так что из 12 вольт больше 68 не накачаешь без трансформатора. Иль я что-то не понимаю?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 17:25:59
BashOrgRu
uldemir писал(а):Скважность импульсов должна быть 15:1. Частота зависит от дросселя. Кстати, тогда я не понял как работает преобразователь на 34063. Ведь у него максимальное заполнение 85% по даташиту. Так что из 12 вольт больше 68 не накачаешь без трансформатора. Иль я что-то не понимаю?
а при чем тут "заполнение"?
180 для анодного питания отдаёт спокойно с дросселем.
Вот только дроссели свистят. Четыре преобразователя собрал, везде дроссель шелестит. Правда дроссель "открытый", наверное с экранированными SMD-дросселями будет потише
Добавлено: Пт окт 01, 2010 17:50:17
Apparatchik
lintech писал(а):а вот если кому подарить - уже не спокойно на душе.
почему именно не спокойно?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 17:52:51
Apparatchik
ИМХО обратная связь должна быть
Добавлено: Пт окт 01, 2010 18:40:23
10on
решил собирать по схеме Rokl. В магазине нет к155ид1, на что менять?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 18:48:59
uldemir
BashOrgRu писал(а): а при чем тут "заполнение"? 180 для анодного питания отдаёт спокойно с дросселем.
Притом, что ton/toff = (Vout+Vf-Vin_min)/(Vin_min-Vsat), что грубо прикинув даёт (180-12)/12=14. Далее из AN920D: Note that the ratio of ton/(ton + toff) does not exceed the maximum of 6/7 or 0.857. This maximum is defined by the 6:1 ratio of charge−to−discharge current of timing capacitor CT (refer to Figure 3). - Из чего следует, что 14 много больше, чем 6.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 18:50:36
Vygandas
155ИД1 на MH74141 SN74141N SN74141 74141 , но их достать будет есче сложней. Живьем видел только TESLA MH74141.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 18:52:11
Apparatchik
10on писал(а):решил собирать по схеме Rokl. В магазине нет к155ид1, на что менять?
Можно низковольтный дешифратор + высоковольтные ключи.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:04:12
suslogon
:shock: :shock: :shock: это зло и много деталей!
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:17:47
SergVi
Vygandas писал(а):155ИД1 на MH74141 SN74141N SN74141 74141 , но их достать будет есче сложней. Живьем видел только TESLA MH74141.
Да, собственно, других вариантов-то и нет. В иностранных интернет-магазинах иногда под видом 74141 продают наши 155ИД1.
Пытался в Питере найти 74141 - глухо. А ИД1 нашел на Юноне довольно легко.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:20:01
10on
ну а что предложите?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 20:24:20
Гефестион
Собственно, вариантов всего два- или применять ИД1, или транзисторные ключи на выходе обычного дешифратора или микроконтроллера. Впрочем, ключи можно сделать на оптопарах. Ну или на реле :)))
Добавлено: Пт окт 01, 2010 20:36:56
Dimone
-Салют, для тех, кто в теме: все панели у меня, целых 10 шт.
игпп-32/32 4шт., игпп 2-32/32 6шт., желающих 6 чел.(7шт)
Большинство из РФ, отправка все-же будет и в Москву
и в Питер отдельно :) . С Ригой еще не ясно.
Завтра займусь нумерацией,прогонкой,фотканьем -можно будет выбирать
(по очередности запросов)
Еще 3 потенциальные "невесты" есть, если кто еще созреет
или дабл захочет маякните, мне тут сказали что цена гораздо более
чем "адекватная",как сказал один завсегдатаи. Для игпп2 нужны разьемы
СНП58-64\94 -для подключения к СНП58-32\95,
может СНП58-32 \94 подоидут. Одну панель (ту что контакты золоченые)буду комплектовать
разъемами (покупал для проверки), будет дороже соответственно. У нас их продают аж по 2 д.
штука, а там их две, поэтому буду брать только если кто-то захочет
Добавлено: Сб окт 02, 2010 00:08:28
Гефестион
Перерыл несколько справочников, но так и не нашёл различия между ИГПП-32х32 и ИГПП2-32х32. Так всё-таки, чем они отличаются?
Добавлено: Сб окт 02, 2010 00:55:42
Чебадонов
Dimone писал(а):-Салют, для тех, кто в теме: все панели у меня, целых 10 шт.
Я в в вашем списке числюсь ? если нет то запишите :))
