Страница 264 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн янв 02, 2012 22:26:17
95Виталь
а не могли бы вы дать нумерацию или схему этогоРПТ-4М , я его заменю ТП1-2
Добавлено: Пн янв 02, 2012 22:28:37
rmmp
95Виталь писал(а):а не могли бы вы дать нумерацию или схему этогоРПТ-4М , я его заменю ТП1-2
Что мешает разобрать его и самому посмотреть?
Пластина замыкает два контакта то с одной то с другой стороны.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 11:52:47
Грендайзер
Уважаемые котяры
, такой вот вопрос: собрал схему составного транзистора по схеме Дарлингтона (только 2 транзистора и ничего больше, коллекторы соединил вместе, базу одного с эмиттером другого и всё) на 2-х ГТ403 и вот что выходит, прямое падение напряжения база-эмиттер мерю отдельно для каждого Т, оно составляет 0,15 В. Соединяю базу и эмиттер транзисторов падение составляет 0,3 В. Вроде всё пучком, но как только я соединяю коллекторы, напряжение падает до 0,2. В чём причина?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:06:29
rmmp
Грендайзер писал(а):В чём причина?
В ГТ403.
Возьмите кремниевые транзисторы.
Добавлено: Вт янв 03, 2012 22:42:29
Грендайзер
Ну вроде не такие уж и плохие транзисторы... наверное... При этом дело не в каких нить там температурных нестабильностях... падение напряжения мерил мультиметром и быстро...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:13:43
surok
Такой вопрос, хочу перемотать коллекторный двигатель, нужно чтоб он выдавал большое кол-во оборотов в минуту, но проблема 1. Как расчитывать кол-во витков и толщину провода. 2. Как поступить с магнитами, ведь они по идее должны быть мощнее. 3. Как крепится провод к коллектору, как я понял там не пайка, а что? похоже что провод прижат маленькой медной пластиной приваренной к коллектору, но как его обратно отсоединить не повредив коллектор..
То что ищу в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=61536
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:14:10
Efim
А ферритовые кольца можно обматывать обычной изолентой что бы не было кз если изоляция на проводе повредится?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:15:50
просто КОТ
А что мешает?!
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:16:43
Efim
Кто знает может ньюансы есть какие.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:20:14
МитяРа
Efim писал(а):А ферритовые кольца можно обматывать обычной изолентой что бы не было кз если изоляция на проводе повредится?
Перед намоткой острые края кольца скруглить шкуркой..
Обычной изолентой лучше не обматывать, или чёрной-тряпичной изолентой или можно ФУМ-ом..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:30:53
просто КОТ
МитяРа писал(а):или можно ФУМ-ом..
У мя как то криво ФУМкой выходит. Она мягкая, мнётся сильно. . .
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:32:43
МитяРа
просто КОТ писал(а):У мя как то криво ФУМкой выходит.
А ты бери не тонюсенькую, а потолще.. она обычно не чисто белая, а цвета "слоновой кости"..
А то, что мягкая - это хорошо, на кольца с их неплоской поверхностью - самое то мотать..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:34:14
юрик Воронеж
имхо - лучше всего лакоткань и ФУМ-ка. Если не предполагается сильный нагрев дросселя/трансформатора, то можно и изолентой.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 09:18:39
nik-as
Я отказался от неё, продавливается, пользуюсь лакотканью.
Есть армированный фторопласт, да где бы его взять.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 06:50:45
Uklunok
Скажите пожалуйста. Если в МК реализован UART, то драйвер COM - микросхема MAX3232 не обязательно использовать?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 06:54:26
pyzhman
МК обеспечивает логику протокола, драйвер железо. Если связываемые приблуды имеют одинаковое питание, то драйвер не нужен, можно даже сказать вреден. Если же напряжения разные, то без согласования уровней не обойтись.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 08:28:55
Vashurin
Привет всем и доброго времени суток.
Собрал недавно девайс на мк мега8 + обвязка + релюшки, управляет всё это дело раздаткой в одном китайском авто,
там есть сектор положения и моторчик привода, несколько вариантов положения 2H-4H-4L.
Вообщем на столе всё работает идеально, а на авто прут глюки по питанию, моторчик привода много кушает и при завершении переключения происходит перезагрузка мк и всё приводится в положение "по включению питания", короче ни чё не включается, но так не всегда, на питании у меня стоит 7805+кондёр.
вот думаю поставить DC-DC и ещё ограничить моторчик привода по току, но как?? как правильно это сделать сопротивление моторчика 10-15 ом, конечно мне проще шим собрать с плавным пуском, но хочется решения простого, моторчиком управляют три релюшки (меняют направление). я в силовой техники не очень, может действительно кинуть в параллель нагрузочное сопротивление, моторчик работает не более двух секунд.
замена всех элементов по питанию ни чего не дала, подбором электролита удалось достичь работоспособности 4 из 5-ти.
помогите плиз ....
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:18:07
Uklunok
Хочу поставить такой разъём для питания на плату:
У него два вывода. И куда подводить питание и землю??? Или без разницы?
Ещё вопросец: как подобрать вилку для этой розетки??
Добавлено: Пт янв 06, 2012 15:15:07
Соник
Зависит от используемого БП. Чётких стандартов по полярности таких разъёмов нигде не прописано.
Uklunok писал(а): как подобрать вилку для этой розетки??
Руками!
http://s.lurkmore.to/images/9/95/ImageD ... Picard.jpg
Добавлено: Пт янв 06, 2012 15:18:51
Uklunok
Ха-ха
Не, ну если у меня две линии: +3,3В и GND. Как говорится куда хочешь туда и тыкайся, или надо смотреть на месте?
