Страница 265 из 507
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:19:46
mial
У меня по моему 8 вольт. резистора нет. Лишнее падает на шлейфе. Ток где то так же, может чуть больше. А тебе паянный приехал, или новый покупал? И где, приложи ссылку что бы знать.
P.S. Я вот тут покупал. Кстати диод совсем не дорогой по цене если с новыми сравнивать.
https://www.ebay.com/itm/405nm-700mW-Vi ... SwwbdWLeED
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:26:47
Ruzik
Паянный был, брал у этого товарища
https://www.ebay.com/usr/laserworld2014. В наличии таких лазеров у него сейчас нет.
А ты ток замерял?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:36:01
mial
Тестером APPA 305, конечно внутренний шунт вносит погрешность, но на таком токе это несколько мА. Попробуй по моей ссылке купить. Просто я этих диодов каких тока не покупал. И по 2 т, sld3239, правда он еще живой, лежит в резерве. Но вот 3237 2 штуки сдохли и были по моему по 1.5 т руб. Дохнут все на маске, возможно из-за перегрева, а может просто пишут что это 3237, а на самом деле не знать что. Этот на 700, что по ссылке и стоит дешевле, и стоит уже больше полгода, посмотрел, куплен в марте. urez83 по моему покупал там же где и я. У него вроде работает. Хотя конечно надо у него самого спросить. Но сам понимаешь, за эти полгода я сделал не одну сотню плат. Изменений в работе пока не замечаю.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 18:19:13
Сергеj
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3266876#p3266876"]Собственно вопрос для статистики, кто на какой скорости светит маску на лазерах из списка ниже ?
1. 100мвт, скорость?
2. 150мвт, скорость?
3. 200мвт, скорость?
4. ...., скорость?[/uquote]
0. Лазер 50 мвт, маску печатаю на скорости 600мм/с. замерял ток на самом лазере 110мА. Работает уже 2 года(плюнул 3 раза шоб не сглазить). ПП напечатал не столько, сколько mial, но всё равно много.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 18:51:52
Ruzik
Сергеj
У меня разрешение 1200, печатать на скорости 600 мм/с не айс по времени. Можно конечно было сжать гербер (BMP) по X в 2 раза и печатать на разрешении 600, но как получилось бы в итоге неизвестно, поэтому не стал.
Ток 110 мА, какое напряжение и сопротивление (у меня 9 вольт, 45 ом, ток 88мА)?
Может тоже задрать?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:02:04
Сергеj
Напряжение 15,5 вольт. Резистор кажется 56 Ом.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:06:25
Ruzik
Сергеj
Посмотри точно, при условии 5 вольт на лазере, 15.5 - 5 = 10,5 вольт падение на резисторе. 10,5/56 = 187мА.
Скорей всего 95 ом?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:17:00
Сергеj
По расчету для 100мА изначально ставил 100 Ом, но измерения на лазере показывали что-то на много меньше. Не знаю на чем было падение тока, но припоминаю что у
mial было что-то подобное с потерей тока. Потом поставил 56 Ом, стало 110мА.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:21:18
Ruzik
Там в шлейфе теряется.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:23:03
Forward
Ruzik писал(а):кто на какой скорости светит маску на лазерах из списка ниже ?
Вопрос надо несколько поправить, чтобы получить сравнимые данные (которые можно пересчитать на энергию засветки единицы площади).
Нужно еще хотя бы разрешение добавить.
Например у меня при 20 мВт лазере (ток около 70 мА - минус около 5 мА через резистор 1кОм) и разрешении 2032 (12,5х12,5 мкм на пиксель) маска на скорости 1000 мм/сек засвечивается на ура (FSR-8000 зеленая), шелк светится уже с коэффициентом 0,6.
При изменении разрешения - параметры засветки корректируются в квадратичной зависимости (пропорционально изменению площади пикселя)
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:03:07
Seriyvolk
Forward писал(а):При изменении разрешения - параметры засветки корректируются в квадратичной зависимости
Линейно. На плотность энергии, получаемой поверхностью, влияет лишь количество строк. Количество энергии в каждой строке при одинаковом рисунке и мощности лазера даже на разных разрешениях одинаково.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:07:18
Ruzik
Где бы мне такой 20мвт лазер взять.
Куплю по ссылке
mial, если сгорит, то напьюсь.
Forward
Если у меня при разрешении 1200, плата размером по х 200мм засвечивалась почти 80 минут, то сколько же она будет засвечиваться при разрешении 2032?
AlphaCrow
Можешь сделать выбор скорости каретки более 1 м/сек?
На 1,5 м/сек, моя установка спокойно работает длительное время (проверялось при настройках пид), да не только у меня (наверно).
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:30:29
Forward
Seriyvolk писал(а):Количество энергии в каждой строке при одинаковом рисунке и мощности лазера даже на разных разрешениях одинаково.
Это очевидно. Вопрос исключительно в методике расчета (в том что брать за основу). Мне кажется, что лучше оперировать площадью пикселя, но можно и шириной строки.
Ruzik писал(а):Где бы мне такой 20мвт лазер взять.
Если бы я знал что за диод внутри
По моим прикидкам для получения удовлетворительного результата по качеству и по времени засветки должен удовлетворять лазер с оптической мощностью 200-250 мВт для разрешения 720 dpi
Ruzik писал(а):Если у меня при разрешении 1200, плата размером по х 200мм засвечивалась почти 80 минут, то сколько же она будет засвечиваться при разрешении 2032?
Тут прикол в том, что по времени будет примерно столько же (скорость другая).
Но сокращение времени общей засветки - функция мощности лазера и шага по Y.
Я уже давно говорю от необходимости прямоугольного пикселя - тогда можно будет подстраивать параметры под лазер, и менять шаг не прибегая к внешнему масштабированию.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:50:52
smacorp
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3267082#p3267082"]Где бы мне такой 20мвт лазер взять[/uquote]Он у тебя уже есть. При 70 мА выдаётся мощность порядка 50 мВт, и при разрешении 2032 скорость 1000 мм\с вполне достижима. Только смысла нет - время будет даже выше, чем у тебя сейчас. Или близкое.
Забей и свети на 50 мВт. Даже с регулярными заказами на платы, как у меня, жить можно. Тебе-то куда спешить? Разве что только напрягает длительный шум станка, коли он у тебя дома...
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:54:41
Ruzik
Forward писал(а):По моим прикидкам для получения удовлетворительного результата по качеству и по времени засветки должен удовлетворять лазер с оптической мощностью 200-250 мВт для разрешения 720 dpi
Согласен, но как быть у кого мин 1200? Сжатие рисунка по Y хороший вариант, но хотелось бы без этих манипуляций.
smacorp
Маска получилась матовая после проявки. А так блестела.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 21:02:48
Forward
Ruzik писал(а):Согласен, но как быть у кого мин 1200?
Некоторое время назад
AlphaCrow писал, что он уже отвязал разрешение по оси Y от X.
В таком случае можно будет в зависимости от установленного лазера менять шаг в разумных пределах. Правда эта фича пока не появилась в релизе программы.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 16:10:35
mial
Сделал пару проектов новой связкой софта и прошивки. Работает пока без замечаний. По интерфейсу тут уже писали, повторяться не буду. А, заметил еще один недочет. Если скорость экспонирования выставить кнопкой на клавиатуре, то после закрытия проги, и последующего открытия, скорость не сохраняется. Если ставить ползунком, то все нормально.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 17:57:08
Ruzik
mial
Если делал платы размером 200х200мм или около этого, сколько по времени светится плата на разрешении 720? Скорость естественно 1м/сек.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 17:58:17
mial
Около 18 мин.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 18:00:32
Ruzik
А если скорость 1,5 метра, потянет установка?
